Плавает температура AUDI A6 1.8 ARH
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Печаль Плавает температура AUDI A6 1.8 ARH
    Добрый день.
    Проблема следующая: сначала не грелась толком машина (до 80 максимум). Поменяли термостат. Теперь до 90 греется,если стоять на холостых. Стоит только включить климат,как темп. на глазах падает до 80 градусов. То же самое происходить,если поехать.
    П.С. Также был поменян ДТОЖ,но диагностика показала,что он (новый) неправильно работает (в группе темп. мотора выдавал -49 градусов,а также была ошибка "слишком высокий уровень сигнала"). Поэтому потом был поставлен старый.
    Неужели термостат новый оказался плохим...
    Да,кстати,новый термостат немножко отличается от того,который стоял. По форме скобочки этой,которая на торце термостата,а так же по общей высоте термостата.
    Сейчас проверили,на длительной дистанции темп. держится 90.На коротких дистанциях скачет (90-70).
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Украина
    а сколько на улице градусов? у тебя точно новый термостат от твоей машины? выходит что у тебя до и после замены термостата ничего не изменилось толком? Если бы у тебя был норм термостат то температура находу не падал бы вообще , только тогда когда стоиш может упасть потому как выдувает через печку тепло с мотора.
    СПБ
    -15 в среднем!
    Украина
    А ты патрубки проверял, на большом радиаторе? низ холодный, верхний тёплый должен быть , при 85* проверь
    кстати у меня тоже если ехать по городу и врубить климу , она на всю дует с печки то температура долго подымается , но если прикрутить печку поставить на 3е деление вентель то температура подскакиевает до 90 быстро, так что попробуй прикрутить климат .
    Если если есть выбор - конечно файрберд)). Только думаю что в 200 тыс. рублей не уложиться) Да и не понятно, автомат там или нет)
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 19:37
  2. Плавает температура!!!
    от Referent17 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:18
  3. Плавает температура
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.01.2009, 19:27
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
  5. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
