При наборе скорости машину дергает - Страница 2
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Снова всех приветствую. ПРоблема опять появилась! ЧТо было сделано:
    Поменял насос, фильтр, свечи, пробило катушку - заменил и её, поменял лямбу, ДМРВ.
    Всеравно дергает при разгоне, набираю обороты где-то в районе 2000 как бы троит двигатель и что-то не дает разогнаться, но через пару секунд как будь-то что-то отпускает и аж к креслу прижимает....
    Лог не могу записать, может кто-нибудь сможет помочь а? Выручайте мужики ((((
    Меня жена скоро из дома выгонет с этой машиной блин!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    KaeN, а что не получается с логами?
    так ты ж её покатай
    Golf Аватар для montajnik
    Всех приветствую.у меня такая же проблема как и у автора. Логи ничего криминального не показали.насос и. Давление в норме.адитив и мультик тоже хорошие. Вот грешу на РДТ.....
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Могу помочь с диагностикой проблемы. С середины грядущей недели.
    Если давление в норме, то при чем здесь РДТ?!
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Какие то траблы со шнурком. Немогу понять какие!
    Буду весьма признателен дружище. Работаю до 17.00 в районе бываю часов в 18.30. Если нужно на денек с работы думаю смогу отпроситься. Только напиши куда и когда приехать!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    KaeN, ключ больше не отваливается?
    Bazarov прокачает твою тачку
    Bazarovпросто уже некуда копать...мне когда клубень свой рдт подогнал(б.у) стало лучше. У меня адд. И мульт в пределах 2.5 ....
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Контактную группу заменил, у неё все просто, в положении ВКЛ. лампочки горят, в положении ВЫКЛ. вообще не горят...никаких мерцающих ламп....все горит четко и ярко! в итоге это контактная группа замка зажигания. Брал на екзисте, VAG за 1600 рубликов.
    Прокачает? мне бы устранить эту беду, а так особо не гоняю! ))) Жена уже складывает мои шмотки!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    сюрпризы Пассата неиссякаемы С починком, царствие ему небесное!
    Всё сделает без сучка и Задорнова, за жену не сцы- он свою в багажнике возит
    Серега, прости засланца
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Vladimir_B5APT, Скоро тут будет и моя аналогичная фотка, только он свою жену любит - УНИВЕРСАЛ, а меня жена в седан выгоняет!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вот флудераст. Еще и без просу фотку выдернул...
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Bazarov, вот ещё чё есть без проса:
    на дату посмотри- день в день, во блин, время летит, как просо
  13. #33
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Я думаю не стоит его пытать, а то он откажется ))))
  14. #34
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    держись.... Моя тоже ревнует уже конкретно ))) В бусик уже выгоняла ночевать
    1.8T 02, AWM
  15. #35
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Были рывки от 1000 до 3000 смотря на какой передаче едешь, троил на холостых, газу даешь и все проходит, диагностика ничего не показывала, свечи новые 1000км назад менял, начал внимательно смотреть нашел наконечник свечи на 2 цилиндре треснутый, сегодня заменил ВВ провод и рывки пропали троение ушло, по поводу бензонасоса и РТД то при резком газе если идет набор скорости и оборотов то наврятли в них проблема.
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  16. #36
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    У меня рывки в районе 2000 оборотов на каждой передаче!!! Вопрос, может ли турбина??? Менял недавно!
  17. #37
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    так же было пока 3000 не перевалишь дергалась, посмотри наконечники может где пробивает, легче всего сделать из того что ты уже сделал, коммутатор осциллографом глянуть еще можно
  18. #38
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    KaeN,
    Мой номер в подписи.
    Звони после обеда, решим по времени.
  19. #39
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    Были рывки от 1000 до 3000 смотря на какой передаче едешь, троил на холостых, газу даешь и все проходит, диагностика ничего не показывала, свечи новые 1000 км назад менял, начал внимательно смотреть нашел наконечник свечи на 2 цилиндре треснутый, сегодня заменил ВВ провод и рывки пропали троение ушло, по поводу бензонасоса и РТД то при резком газе если идет набор скорости и оборотов то наврятли в них проблема.
    У меня ведь катушки стоят,к ним идут обычные провода с 4ех пиновыми разъемами на каждую катушку. какие ВВ провода менять немогу понять? те что к катушкам идут?
    На ХХ у меня вроде тоже все ок ....У меня такое чувство, что дергать начинает в определенный момент нажатия на педаль, то есть когда педаль газа в середине где-то нажата!!!!! В педальном узле могут быть косяки какие нибудь? педаль как я понимаю электронная.
  20. #40
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    в моем случае 1G в твоем 1F, у меня наконечники отдельно не поставляются, только с проводом в сборе, у тебя походу можно его поменять, сними со свечки и глянь на торец его увидишь канавку или обгоревшее меняй
  1. Дергает руль при наборе скорости!
    от Веник в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 13:21
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
