При наборе скорости машину дергает
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    По умолчанию При наборе скорости машину дергает
    Приветствую всех. Помогите пожалуйсто. Создаю тему так как не нашел похожих симптомов.
    Дело в том что при резком наборе скорости машину начинает поддергивать. на 1-4 скорости вроде не замечал ничего, но на 5ой передаче скорость 100 - 130 дергает. Когда набираю плавно, то вроде бы все нормально, но как то неохото она набирает скорость. СТоит чуть-чусь ресче на педаль нажать, то она как бы дергается 2-3 толчка. На холостых оборотах, стоя на месте, вреде нормально все, ещё было замечено что по трассе она есть 11.6 литров, Ехал с Воронежа 100 - 110 км/ч и за 360 км, она съела полбака (31-32 литра).
    Даже незнаю с чего начать. ПОдскажите пожалуйсто. Диагностику есть то смысл делать? а то что-то подсказывает что ошибку не покажет (
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Ну почему же... Проверь на ошибки, а дальше будем видеть что да как.
    На соседнем форуме ауди пишут что могут быть проблемы от типичной подачи топлива до пропусков зажигания. Еще свечи, провода ВВ.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сдается мне что причина в зажигании, точнее в пропусках зажигания. Нужно прокатится с подключиным VAG-COM и записать лог по пропускам зажигания. Удачи.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Начни с бензонасоса. Он ошибку не дает)) Гадать долго. А если серьёзно - это маленькая работа для Большого Института. Ошибки, логи.
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Бензонасосу год. Новый ставил. Разве может быть он если у меня перерасход топлива.???
    Ребят. Ваг комом нету возможности потестить.
    В пропуская зажигания на что обычно грешат???
    Отправлено: 10
    Пропуски зажигания грешат от мала до велика: Форсунки, свечи, умирающие катушки, подсос воздуха, и еще (чему я лично был удивлен, но убедился сам) мертвым катализатором.......... думаю что это еще не все, но по твоим симптомам склоняюсь к катушкам.... P.S. с умирающим насосом может быть перерасход.
    Ребят Всем Привет!Скажите такая вот проблема, при скорости свыше 40км/ч и при нажатии на газ в коробке что то начинает шуршать и машина подергивается. Коробку делали кап ремонт 2 месяца назад.....что может быть??? акпп 1.8T
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Товарищи, ещё забыл написать про два факта. 1. В субботу когда с утра завел, после того как ночь отстояла, на улице было -15 градусов, то почувствовал слабый запах бензина в салоне. Но завелась нормально, секунд 5 обороты поплавали и успокоились. В восскресение такого не замечалось. 2. Машина начала гудеть громче когда газую, такое ощущение типа как дырки в выхлопной системе.
    Владимиръ, мертвый катализатор - это когда постаянно тухлыми яйцами воняет в салоне? А то у меня несколько раз был этот запашок, но пропадал, грешил на машину спереди меня ))))
    Maestro64rus, В момент шуршания, в педаль цепления ничего не отдает? ну или вибрация?
    Товарищи с ЛОГОМ ваг-кома может кто помоч? Естественно не за бесплатно. Желательно в ЮЗАО
    Еще как вариант рывков при разгоне, умирающий внутренный шрус. либо шарики становятся квадратными, либо трещина в корпусе. проверь на всякий случай. у меня рывки из за привода были.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Проблем может быть куча, свечи, катушки зажигания, форсунки, давление в топливной системе. Нужен комплексный подход к диагностике.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Про комплексную диагностику я все понимаю - нужна безоговорочно, но за каждое втыкание шнура отдавать по 500р, проще наверное все последовательно поменять, и свечи и катушки и все по ходу дела.
    попробую сегодня лог записать. Если мастер согласится!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    KaeN, привет, проверяй давление топлива... какой насос поставил?
    Пропуски зажигания в 014 группе - сумма, в 015-016 по каждому цилиндру... если постоянно - будут ошибки/перерасход/троение.
    Получено: 10
    Уговори мастера измерить давление под нагрузкой, на ходу.
    Получено: 27
    втыкание шнурка это не диагностика, а развод на псевдоуслугу по ремонту авто.
    Вот здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238 надо купить шнурок и забыть про мастеров. Вся информация по группам измерений есть на форуме в избытке. Нужно занять пару вечеров на поиск и базу знаний. И сможешь провести диагностику своими силами, без каких либо проблем. А если самому лень, то тебе прямиком на диагностику к Базарову, тем более ты из Москвы.
    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    У меня была дыра во впуске нефиговая пришлось патрубок менять(гусеницу).Но у меня наоборот 1,2,3 дергались при резком открытии дроселя на 4,5 нормуль вроде все было
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Всетаки заказал у них провод с васей.И ещё клубную наклейку привезут, давно мечтаю Все решался купить, но думал без надобности. 29го числа привезут ) Спасибо за совет.
    Спасибо, как только придет шнурок, сразу проверю.
    А пока жду, может есть куда стоит заглянуть под капотом/кузовом, мож что можно на глазок определить/пошатать....как в старые добрые времена ???
    На глаз было заметно?
    Получено: 27
    В первую очередь опресовку мотора надо сделать. Убедится что нигде нет дырок.
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Итак. Удалось сегодня загнать в гараж машину. Скажу что проблема с гулом из выхлопной отпадает, оказывается сгорел хомут соединяющий две части трубы.
    Диагностику сделать не удалось. Скорее всего буду ждать шнур и сам попробую сделать. Попутно выяснилось что помпе скоро п..да потрескивает. Буду менять.
    Завтра куплю свечи и поменяю топливный фильтр. Чтобы потом при диагностике сомнения по их поводу отпали.
    Так же хочу заранее поблагодарить всех участников. Спасибо вам просто за то что вы есть, помогаете. Мир все же не без добрых людей. Спасибо мужики от души!
    По ходу ремонта авто буду все отписывать сюда, что сделал и как есть!
    Получено: 11
    Отправлено: 24
    Итак, проблема похоже решилась. Замена свечей на 4-электродные и замена топливного фильтра!
    Как новичку пользования Васей, как снять лог на ходу?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    KaeN, изучай здесь: https://passatworld.ru/showthread.php?t=205687
  1. Дергает руль при наборе скорости!
    от Веник в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 13:21
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 00:47
  3. Вибрация на руле при наборе скорости
    от Kuzma в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 23:33
  4. HELP: Тупит AHL 1.6 97'года при наборе скорости!!!
    от apollo85 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 17:48
  5. Блокировка дверей при наборе скорости
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 18:29
