Давление масла Vagcom - Страница 2
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    У датчика диапозон срабатывания при котором он считается исправным 1,2-1,6 бар
    Эльза говорит
    При достижении давления 1.2…1.6 бар светодиод должен загореться, в противном случае заменить датчик давления масла.
    – Увеличивать обороты двигателя.
    При 2000 об/мин и температуре ОЖ 80 °C давление масла должно быть в диапазоне 2,5…4,5 бар.
    просто в эльзе сказано...относительно моторов 1.8....а так на самом датчике написано!...и не нужно всегда верить эльзе...я вам так скажу)))
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    на разных моторах стоят датчики давления с разным номиналом (от 1.2 и соответсвенно до 1.6), а инструкция просто универсальная.
    Думается просто датчики не идентичны, и со временем порог срабатывания меняется поэтому дан допуск, иначе заколебаешься покупать датчики и искать тот который будет строго срабатывать при конкретном давлении. Тоже самое например с клапаном в пробке расширительного бачка, хотя там при одной и тойже температуре на разных моторах давление будет более равным.
    Тогда замерте порог срабатывания старого и нового датчика а лучше нескольких, точным проверенным манометром и поймете что не нужно всегда верить тому что написано на датчике.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Пенза
    Получено: 5,417
    Отправлено: 241
    Вот я и замерял порог срабатывания родного датчика. И был он на 1,2 бар.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    А этот датчик может ченибудь засориться и врать?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Конечно может, но при условии что в моторе гуталин
    Еще не встречал наглухо забитых датчиков
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
