ОФФ, Сак установить вторую ОС ?
    Стрелка ОФФ, Сак установить вторую ОС ?
    Имею виндовс 7, 64 - бита, надо висту (например) 32-бита установить, на этот же комп, как вторую ос, так как прога ваг-ком глючит, или можно сказать вообще не работает, чтобы я при включение компа выбирал ос. Хочется самому установить, к специалистам не посылайте Спосибо вэри мач
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    Можно создать еще один логический диск на жестком с помощью Партишн Меджик, но как правило лучше воткнуть еще один жесткий и на него устанавливать вторую ОС. Для первого случая подробнее описано здесь http://www.ildarmukhutdinov.ru/2012/...ation-systems/
    В установке на один жесткий есть одна особенность - последовательность установки в зависимости от выхода версий, и нарушать не рекомендуется, т.к. можно потом поиметь пляски с бубнами около костра
    Если хотите установить две системы, Windows 7 и XP, то их нужно устанавливать по мере их выхода. Идеальный способ установить на один компьютер две операционные системы, соблюдать последовательность установки. Вы должны сначала установить старшую — Windows XP, а затем младшую — Windows 7. Одним словом ставим сначала XP, а потом Windows 7.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Сразу вопрос: НАФИГА?
    Виста и семерка это одно и тоже, то что одна ось 32 бита а друга 64 большой роли для современных программ не играет.
    Если семерка лицензионная то проще всего поставить виртуальную ХР.
    Для стареньких программ, не понимающих 64 разряда, самое то, и прыгать между осями не прийдется, все делается в отдельном окне.
    И плясок с бубном не надо, кого и как и в какой очереди запускать.
    Я виртуалку ставил и на крякнутую семерку, при хорошем кряке, система проходит проверку на сайте майкрософта и устанавливается виртульная ХР
    Понял, просто у меня есть диск с вистой
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Чтобы на 1 винт поставить 2 системы - надо чтобы было как минимум 2 раздела. Если раздел один, но идем в управление дисками и сжимаем первый раздел ,а на высвобожденном свободном месте создаем второй раздел и при установке винды тыкаем на него. При этом в итоге винда создаст загрузчик с выбором ОС.
    ЗЫ
    Ни в коем случае не пользуйся partition magic - может убить раздел. Лучше акронисом.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Кстати об этом и я думал, малоли какие у меня привязки по прогам
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Диск с другого компа на котором и ставилась виста?
    Нееееее. не получится подружить установленную на другом компе систему, и тем более как вторую.
    Да не, сд с установкой виста
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Смысла не вижу ставить второй системой именно Висту!
    Семерка та же переработанная и улучшенная Виста.
    Нафига ее ставить?
    Лишняя головная боль с Вистовскими системными проблемами.
    Я еще пойму поставить ХР, сам ставил первое время как вторую систему.
    Потом устанавливал виртуальную ХР. А как SP1 вышла на семерку, так снес все.
    Прекрасно все на семерку ставится из старых программ.
    У меня помнится, лет так 5 назад, еще были программы которые работали исключительно под ХР 32 Бит.
    Нафига ее ставить?
    Так она у меня 64-битная, а ваг с ней фурычит, что делать?
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Если нужна система 32 битная, то или виртуальную ХР ставить или второй системой ХР.
    Но не висту!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    iGORik, у меня win 7 х64 и vagcom на ней прекрасно работает. Там что-бы избежать глюков в свойствах программы надо выставить галки на паре служб. Запускать из под админа и запускать в режиме совместимости с хр.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    подтверждаю, только я галки не ставил нигде, а программа переспросила =переустановить драйвер для лучшей совместимости= вот и всё. но у меня w7pro и =етка= и =елса=, как родные стоят, даже шрифт не менял.
  1. Можно ли установить кондиционер?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 00:44
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:41
  4. Ответов: 24
  5. Как самому Установить Ксенон.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:00
