Непонятный стрекот на ADR
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    По умолчанию Непонятный стрекот на ADR
    Уважаемые форумчане, помогите опознать звук, недавно появившийся на моем моторе. Звук, похожий на стрекот, появляется после прогрева, когда обооты падают:
    и еще когда увеличиваешь обороты выше 2500, то чувствуется как натяжно двигатель работает. Но сама динамика разгона вроде как не изменилась.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    клапан адсорбера-100% при заводке его не слышно,но потом начинает стрекотать и ускоряется стрекотание. это норм... у меня старый вообще стучал неимоверно,аж из салона слышно было.
    А натяжно адр на морозе да так и работает...1 в 1.
    открой капот и послушай его возле короба фильтра.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Да, это была проблема номер раз-открыть капот...)))
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    aleks19411, Странновато как то?
    что то сомневаюсь, скорее всего цепь, натяжитель под устал
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Больше похоже на цепь. Сам не давно сталкивался звук один в один. На ХХ бунела , при повышении оборотов пропадала.Проблема решилась заменой ГНЦ.
    Lupo Аватар для Den Zombie
    Нижний Новгород
    точно говорю адсорбер, у меня точ в точ)))
    VW PASSAT B5 1.8 ADR 24.03.1998г. GrenCH
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Да и это проблема номер два ))) капот не открывается, из салона механизм срабатывает, язычок выскакивает, но капот все равно что-то держит. Завтра попытаюсь открыть капот и локализовать источник шума. Совсем не улыбается вариант с ГНЦ (((
    Как же это нормально? Раньше же так не было, двигатель после прогрева вообще тихо шелестел.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Ты наверное сначала сломал замок капота и забил не надолго, а тут еще шум появился))признавайся))
    Если капот чутка отходит, то возьми фонарь и длинную отвертку, там разберешься))
    А по поводу гнц, если что велкам! Дешевле чем в магазах)))
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Отнюдь, как раз внезпно появившийся стрекот и заставил открыть капот, а тут на тебе, еще проблемка )))
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    это нормально...я те грю...я так 100 делал у меня тоже не так цокал,а потом раз и затрещал(
    Киров
    Проверь уровень масла, у меня после длительной поездки уровень масла упал до минимума, двиг шумно работать начал, долил, тихи и ровно всё стало.
    Volkswagen Passat Variant (3B5) 1.8ADR 125 лс, 1998 год
    Konakovo
    Похоже звук от движка а клапан начинает щелкать в конце. Откроешь капот и определишь где дрр.
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Открыли капот, дело оказалось в адсорбере, он так щелкал. При снятии фишки с него стрекот полностью пропадал. Как понимаю на этот адсорбер можно забить?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    он не забит,это сам клапан износился...у меня так было-поставил другой и еле еле слышно было его,если только ухо к нему поднести-просто тикал.
    а старый прям стучал-но такой стучащий может еще очень долго проработать.
  1. Непонятный шум (стук) в двигателе ADR
    от Finaev в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 22:21
  2. непонятный шум adr акпп
    от Дроздов в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 19:33
  3. ADR. Непонятный стук.
    от Bokich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 21:28
  4. Демфер натяжителя цепи двигателя ADR
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 11:01
  5. Постукивания в ADR
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 18:40
