Passat B5+ заводится и глохнет - Страница 2
    Брянск
    может подсос воздуха?делал опрессовку?
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Вкг в декабре менял.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
    Pointer Аватар для GansM
    Иркутск
    Доброго всем дня.
    Читаю форум и вижу примерно те же симптомы что и у меня. А случилось следующее: загибался стартер- плохо схватывал, а в последние дни приходилось добавлять газу, что бы завелась. Обороты немного прыгали, но быстро опускались на уровень 600. Появилась небольшая детонация, такое чувство что где то троит или сбились фазы газораспределения. Загнал в сервис -отремонтировали (Бендикс+втягивающее), заодно поменяли ШРУЗ и пыльник рулевой тяги.
    Завели - сканер показал следующие ошибки:
    Р0011- неисправность регулировки распредвала
    Р0321- неверный сигнал датчика частоты вращения двигателя, G28
    Р1340- неправильное размещение положения коленвала/ДПКВ
    ну и Р1103- низкая производительность нагревательного элемента датчика кислорода банк1-датчик1.
    После сбрасывания ошибок было чисто, но счастья не принесло. Двигатель продолжает троить.
    После долгого танца с бубнами сервисмены поменяли ДПКВ, крайне неудобно находится под масляным фильтром (пришлось его снимать- иначе никак).
    Попробовал завести, завелась....но через 5 секунд опять начала троить.
    Сканер показал:
    Р0340- Датчик положения распредвала: сбой в работе электрической цепи
    Умные головы, подскажите в какую сторону копать:
    1. Проверить проводку на ДПКВ.
    2. Растянута цепь/сбиты фазы ГРМ
    P.S. Пробег 230 тыс. км.
    VW Passat - B5+,V5,AZX, 2,3 л., 2002 г., VIN WVWZZZ3BZ2E424144
    Иркутск
    В продолжении
    Сегодня обратился к официалам за вердиктом.
    ИТОГО: Рекомендуют заменить цепи, натяжители и фазовращателей. Ну и заменить в климатической установке электродвигатели V-68,V-70,V-71.
    Стоимость запчастей уже перевалила за 100 тыс. рублей.+еще работа
    Но выйдя из СЦ я обнаружил что моя машина работает без сбоев, не троит.
    Что это было, кроме как подключили сканер и сбросили ошибки в СЦ ничего не делали.
    И что теперь делать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Она просто испугалась этого сервиса.
    , VAG COM
    Здравствуйте всем. Аналогичная проблема у меня возникла. Машина заводится и практически сразу глохнет. Началось все в зимой в морозы. Дозаводился, что высадил аккумулятор. После этого снял аккум - зарядил и о чудо, раза с 7-го взяла и нормально завелась. После этого поездил пару недель все было Ок. И потом снова уже не завелась. Вагкомом ошибок никаких не показывет, кроме АБС - но она у меня уже давно была, стряхнули блок АБС, когда болт закисший выкручивали. Со снятым разъемом ДМРВ - заводится, накидываешь фишку - заводится и сразу глохнет. Уже поменял ДМРВ, ДТОЖ и датчик оборотов коленвала. Толку ноль. Подскажите пожалуйста, куда еще смотреть? Да еще заметил, что при каждом повороте ключа, начинает пищать заслонка типа адаптируется. Ждешь пол минутки пока отпищит - заводишь, глохнет и снова слышно как пищит заслонка, типа снова адаптируется. Двигатель AWM, АКПП 2001год.
    да еще, как только завелась слышно как щелкает какая-то рэлюшка слева под торпедой в районе ЭБУ и после этого мотор глохнет.
  1. vw passat b5 bhw - заводится и глохнет
    от -ka- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 22:37
  2. Passat b5. Заводится и тут же глохнет. Хелп
    от UpOut в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 20:08
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 21:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:22
