| Получено: 8 Отправлено: 24 |
Не догнал, получается вставляем в шланг другой шланг, чтобы уменьшить сечение и в итоге?
Т.е. в подающем шланге уменьшить сечение то получим ведь меньший напор, или???
С физикой дружу, но чтото не дается логика...
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
Dizertir, да правильно понимаешьуменьшаешь сечение и пропускная способность падает,основной поток идет по другим патрубкам,это по типу крана получается,краном можно отрегулировать больше-меньше,а вставкой только фиксировано,без регулировки.
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 5,434 Отправлено: 242 |
В итоге из-за уменьшенного сечения при прохождении одинакового кол-ва жидкости давление и скорость увеличиваются.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
да правильно,но тут фактор сопротивления включается,в зависимости на сколько уменьшить сечениепо воздуху ,на сколько я помню из курса техникума регулирование потока начинается после перекрытия 30% сечения,тут среда немного другая
но действие шайб на системах отопления в домах это пройденный этап
В итоге если в подающем патрубке печки уменьшить сечение то хуже не будет греть?
Не могу понять в каком патрубке человек уменьшил сечение...
В активном поиске
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
Я бы тогда поставил кран ниже тройника, на зиму чуть закрыл, летом полностью открыл.так можно будет регулировать поток ОЖ.
В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
И что печка греет лучше если уменьшить сечение?хотя если я доп.помпой увеличил скорость потока печка лучше стала греть
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
Завтра попробую передать шланг и проехать если лень не возьмет![]()
Пережать
Короче, на выходных решил промыть, а там видно будет...
В активном поиске
Если не поможет буду готовиться к замене отопителя, но только летом... Зиму как нить перетерплю, так то греет, но не ахти.
В активном поиске
Замена 8часов без помощи если все есть я зимой менял![]()
У меня нет теплого бокса или гаража... ((( а так давно бы разобрал... Приходится ждать тепла, все работы по машине проводятся летом на стоянке...
В активном поиске
Я представляю как это
Нет,чет я подумал что толку от этого не будет,мне если нужно погреться я включаю доп.помпу![]()
