Проблема с климат контролем - Страница 2
    Polo Аватар для ballbes13
    Пенза,Леонидовка
    привет всем !!!! проблема с климатом кто знает где копать подскажите ! с пол года система пустовала. не давно заправил . на холостых работает климат . давлю педаль муфта отсекается . обороты падают она опять включается. да и то не всегда. давление в системе проверили все в норме . гдето в электронике. сам климат и ваг ком ошибок говорит ошибок не обнаружено. заранее спасибо.
    B5. 2000г. ANA 1.6(101).vag com, vag tacho.
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Так и должно быть. При ускорении компрессор отключается.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    И даже стоя на месте отключается - при резкой перегазовке.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Пенза,Леонидовка
    так при езде начинает теплый воздух дуть. так раньше не было.и в режиме авто муфта не должна отсекаться
    и каким образом при езде будет циркулировать хладогент. если при езде муфта отключается
    Пенза
    Получено: 5,426
    Отправлено: 241
    Если компрессор выключается, то фреон циркулировать не будет, разумеется.
    Посмотри причину отключения в 19 канале климы - https://passatworld.ru/showthread.ph...20#post5084520 - пост №10.
    Пенза,Леонидовка
    ок!! спс !!! завтра гляну
    Пенза,Леонидовка
    привет !! проверил . выдает 12 (Отключен блоком управления двигателя). а причина ? как определить. проверял пока только на месте на холостых . щас поеду при езде посмотрю будет ли меняться или нет.
  1. Проблема по климат-контролю
    от D1maN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 12:43
  2. Замена кондиционера климат-контролем
    от t17roger в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 07:58
  3. Проблема с климат-контролем
    от юра к в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 15:40
  4. Проблема с климат-контролем
    от 80804KA в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 11:53
  5. помогите с климат контролем
    от BOBANblCH в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 01:20
