Проблема с климат контролем
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    Восклицание Проблема с климат контролем
    Привет всем не понятная проблема. Точнее мальца понятная , но не понимаю где связь
    висят ошибки пол климату заслонки 4 штуки
    Я их ремонтировал летом ,поработав пару недель, началось по новой
    печка работала нормально и работает когда температура не меньше -3
    и есть такая особенность как на улице меньше -3 , то печка дует слабо и дует холодным даже на 20-29 пофиг! притом на прогретом моторе
    А вот как газанешь хотя б до 2-х тыс оборотов сразу ж начинает дуть горячий воздух , но не надолго , потом снова горячий?
    в чем может быть причина? Воздуха в системе нету?
    почему при нагрузке начинает горячим дуть ?стоим не дует горячим?
    есть ли какие датчики отвечающие за температурную фигню? как на улице плюс то она работает замечательно! Горячим дует аж на 18 градусах!
    или это сами заслонки чудят опять или блок климата чудит? или еще что то?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Сервоприводу который отвечает за t хана
    смотри в эту сторону
    это и есть ответ
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    всем привет а у меня вот какие ошибки и тоже дует печка не горячим
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    35-10 - - - Периодически
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-00 - -
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 смотри сюда, а для начало реши 30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    B5_1.8_ADR_97_был
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а что смотреть я на днях менял радиатор печки
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    сервоприводы
    B5_1.8_ADR_97_был
    Брянская обл.
    Получено: 76
    сервоприводы
    я так понимаю одна из заслонок не полностью закрывается и поэтому дует теплый а не горячий воздух?
    а как сделать адаптацию заслонок с помощью ваг ком
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    taras32, так точно сними сервопривод и в ручную заслонку перекрой и проверь как дует? у меня получилось
    B5_1.8_ADR_97_был
    Брянская обл.
    Получено: 76
    [QUOTE=Sizzlean;4698547]taras32, так точно сними сервопривод и в ручную заслонку перекрой и проверь как дует? у меня получилось[/QUOTE
    а что снимать надо?бардачек нужно снимать?
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    taras32, да лежать проще будет https://passatworld.ru/showthread.ph...88%D0%B5%D0%BB
    B5_1.8_ADR_97_был
    Брянская обл.
    Получено: 76
    стер ошибки проверил по климу одна ошибка датчик температуры приточного воздуха,слушай а почему у меня при нагретой машине патрубки холодные верхний и нижний
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    taras32, такое не может быть! маленький круг нижний холодный, а когда большой оба горячие, а откуда ты берешь инфу что t 90
    B5_1.8_ADR_97_был
    Брянская обл.
    Получено: 76
    по приборной панели 90 могу ща компом проверить может у меня термостат неисправет потому и не горячий воздух
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    taras32, или дтож
    B5_1.8_ADR_97_был
    Брянская обл.
    Получено: 76
    на приборке ща 90 а по компу 78
    вот ща по компу 88 а патрубки холодные
    вот ща проехал 15 км верхний патрубок горячий нижний холодный это нормально?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Эт нормально
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    так Я ремонтировал!
    это и есть ответ
    тогда какого хера влияет нажатие газа и заслонки?
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    такое не может быть что бы верхний был холодный
    B5_1.8_ADR_97_был
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    а может быть это термос у меня чудить?
    предыстория, проверял
    приехал домой, печка грела пришел мин через 25 в машину включил
    короче поставил 28 градусов дуло теплым , но не на 28 температура. было 85 градусов двигла, начала газовать до 5-тыс оборотов и печка начала дуть очень горячо и температура двигла стала падать до 82, отпустил газ температура поднялась и воздух стал прохладнее..
    что может ыбть?
    Брянская обл.
    Получено: 76
    что может ыбть?
    так и должно быть просто недостаточная циркуляция вот и все газуешь повышается циркуляция тасола вот и дует горячий а на холостых меньше циркуляция
  1. Проблема по климат-контролю
    от D1maN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.11.2011, 12:43
  2. Замена кондиционера климат-контролем
    от t17roger в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 07:58
  3. Проблема с климат-контролем
    от юра к в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 15:40
  4. Проблема с климат-контролем
    от 80804KA в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 11:53
  5. помогите с климат контролем
    от BOBANblCH в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 08.07.2010, 01:20
