| Получено: 0 Отправлено: 18 |
Поменял штатную магнитолу мунсон премиум 2 дин на магнитолу пионер. Пытался сегодня использовать штатный усилитель, но что то не выходит. Подаю сигнал с линейного выхода магнитолы в линейный вход усилка, а звука нет. При этом усилитель подключен и если подать сигнал не с линейного выхода магнитолы а с усилителя самой магнитолы, то звук есть. Что то я не понимаю, как его правильно можно подключить к новой магнитоле? Второй вариант использовать систему без усилка, используя усилитель магнитолы, но мне показался звук штатного усилителя вполне приятным со штатными динамиками. Помогите советом.
| Получено: 13 Отправлено: 3 |
Была похожая ерунда. При подключении двух колонок звука не было. Подключил все четыре колонки и заработало. Тупо соединил провода колонок от магнитолы с проводами на фишке.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
а сколько мощности в усилителе штатном?
Я правильно тебя понял, ты взял звук с оконечного усилителя магнитолы и напрвил его на вход штатного усилителя? Если так, то у меня тоже работает, но мне нужно, что бы звук шел с предуселителя магнитолы... Но я тоже пробовал подключать лишь 1 канал. Может и правда ему обязательно нужно все 4 воткнуть, что бы он заработал?
как раз таки я с ней и сталкивался)))
найти инструкцию к своей магнитоле, распиновка разъёма, все проверь!
я тоже менял подключение 2-х проводов! постоянно слетали настройки!
в итоге всё стало гуд!
и делай это всё с выключенным зажиганием!
___________________
http://www.maryville.edu/
testking.co.uk
http://www.icdl.com/
http://www.kyoto-u.ac.jp/en
http://en.wikipedia.org/wiki/IFPUG
https://www.facebook.com/CompTIA
http://www.youtube.com/user/Apple
