| Получено: 5,296 Отправлено: 5,339 |
					 Есть знатоки ноутов по части ремонта?
				Имеем Ноутбук HP Pavilion dv7-7150er.
Какая-то фигня со звуком из колонок самого ноута. (Какая именно - не скажу, ибо если бы знала, сама бы починила)
Вообщем, из колонок звук не идет. Только если подключаешь наушники (ну или колонки от usb).
Вроде бы как бы и забила на это, потому что ноут для работы, но тут недавно запускаю асю и тут........звук запуска icq из колонок самого ноутбука
Я аж подпрыгнула
И возродилась во мне надежда, что не все так плохо как казалось
Мож кто посмотрит знающий?
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
| Получено: 25 Отправлено: 2 |
				Ленок, скорее всего поломан(не до конца) разъем самих наушников. Принцип работы. Когда вставляешь наушники, контакты внутри разъема размыкаются и отключают динамики ноута, когда вытаскиваешь наушники, контакты должны вернуться в свое положение и подключить динамики. У тебя судя по описанию контакты зависли в режиме "вставлен разъем". Но и бывают другие поломки: как самих динамиков,так и пайка на материнской плате.
Посмотреть могу, присылай в ростовскую область.
Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
				в настройках устройств воспроизведения посмотреть что стоит по умолчанию и проверить как воспроизводится звук
PassatB5+ седан 2001г.в. серебряная ракета 1.8т ,Tiptronic, AWT, WVWZZZ3BZ1P204224
				Да-да, кстати.
Что бы наушники "оба уха" включили, надо (плохое слово приходит на ум) "подрючить" разъем и не дышать потом
Эх.....
Пока подожду московских
Если что, пришлю вместе с собой
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
				возьмите старые наушники-намочите разъем наушников в спирте\одеколоне и подрючте его там в ноутбуке-туда-сюда.
| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
				Седня выпимши, завтра включу мозг на все 2%мощности и вспомню где отображается переключение динамики/наушники. Если мозг отработает с опозданием отпишусь позже
Или я с Мак ОС путаю, в общем, надо думать
				Пропаять или заменить разъем. Разбирать ноут дольше...
