СТГ штатного би-ксенона на B5+
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    По умолчанию СТГ штатного би-ксенона на B5+
    Всем привет
    На днях получил свои долгожданные модули на замену старым. Старые - штатные классические матовые Hella с линзой Френеля, новые взял Hella Evox-R, отличия только в том, что отражатель уже зеркальный, линза прозрачная и более выпуклая.
    По посадочным местам в блок-фаре абсолютно идентичны.
    На данный момент имею следующую СТГ:
Размер: 102.1 Кб Название: IMAG0192.jpg
    Есть четкое мнение, что явно с линией что-то не так. Насколько я знаю, она должна быть ровной горизонтальной с одной ступенькой. У меня же линия идёт как бы "домиком", присутствуют два четких ярких пятна в точке "ступеньки"
    Вопрос к обладателям штатного би-ксенона - у вас как идёт СТГ?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    у меня не так 100%
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    sphoenix, неправильно у тебя фары стоят-криво, регулировка должна вывести линии в горизонталь.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
    Линзы криво стоят нет горизонта$, стг норм
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    В том-то и дело, что никакой регулировкой не сделать линию параллельной горизонту, регулировки поворота по оси же нет. Тут даже если крутить влево-вправо, не сделать их в одну линию. Причем пробовал чуток крутить нижние винты - по отражению почему-то СТГ тоже ходит вверх-вниз, а не в стороны. Иди там как-то по хитрому все с боковой регулировкой?
    Иван прав - проблема, скорее всего, в несовсем ровном положении модулей в блоке. Но они стоят в штатных местах (3 отверстия в черной подвижной рамке). Посадочные места и и профиль контура отражателей идентичны. Даже не знаю, что еще смотреть :/
    Ты имеешь ввиду не линзы, а сами модули?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Под линзой и понимаю сам модуль.
    Значит фары криво стоят или все-таки разница в посадочных есть.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Фары - нет, их никак при любом желании не получится так криво поставить, даже без бампера.
    Скорее всего, опять придётся снимать, смотреть.
    Кстати, а то, что в районе ступеньки (с каждой стороны) яркое пятно света - это так и должно быть, или просто особенность прозрачной линзы?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вообщем, завтра буду снимать фары, разбираться, почему СТГ не ровная
    А пока тоже старый наболевший вопрос: посмотрите данное видео и скажите, скорость отработки селф-теста автокорректора фар в норме, или заниженная?
    https://www.youtube.com/watch?v=dXVR...lPK5B5No8jq-jq
    У предыдущей машины, Астры J, отрабатывалось быстрее "вверх-вниз", чем на Пассате. Интересует не пауза между движениями вверх-вниз, а именно скорость движения.
    Вопрос появился потому, что, как мне кажется в реальном дорожном движении, судя по отражению СТГ на впереди расположенных объектах у меня СТГ видно как двигается аналогично амплитуде движения кузова. Мне всегда казалось, что вне зависимости от положения машины корректор будет корректировать нулевой уровень, и граница света будет как бы стоять на одном уровне, или хотя бы амплитуда будет меньше.
    Проверял работу, садясь на багажник - СТГ приспускалась, но как-то "без энтузиазма" . ход маленький, как мне кажется.
    Скажем так: если я буду стоять чуть на подъем перед его вершиной, а напротив встанет другой автомобиль, то фары точно не опустятся, соотв., встречный водитель будет ослеплен по нижней границе моего света.
    Датчики просвета и рычаги стоят новые.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Балашиха
    У меня после восстановления отражателей тоже правая фара стала косить по горизонту. Разбирал собирал все так и осталось так и не понял в чем не то.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Разобрал - все стоит штатно, перекашиваться там просто не от чего. Попробовал примерить старый родной модуль в каждой фаре, тоже стоят с маленьким перекосам, если сажать под штатные 3 отверстия для винтов в рамке.
    Вообщем, я так понимаю, исправить это никак не возможно, если только не колхозить новые дырки для крепежа.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Не парьте мозг, ребята, для выведения горизонтали на лапках фары есть регулировочные винты (снизу), которыми можно поднимать/опускать правый или левый край самой фары.
    При снятии и установке могли установить не совсем как было - регулируйте.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ничего не регулируется этими винтами, как была раскосина, так и осталась. Вкручивал, выкручивал - бестолку.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    А что если модули местами поменять?
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    То же самое, пробовал.
    Пока буду ездить так, расчёт на новые оригинальные целиком. Только линзы поменяю на имеющиеся - уж очень четкие и красивые эти, прозрачные и более выпуклые.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Хочу вернуться к данной теме потому, что недавно купил комплект новых оригинальных фар. Честно говоря, не думал, что теперь уже безо всякого колхоза СТГ будет такой. У меня Астра была новая, так там линия очень четкая и ровная, а здесь...
    Вот так у меня выглядит СТГ новых фар, расстояние между машиной и стеной ок 1.5 м, не больше:
    Разве так и должно быть?
    Более того, всё равно, раскосость "домиком" присутствует так или иначе. не ожидал увидеть такое в новых фарах. Теперь вообще не знаю, почему у меня так
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вот еще пример, расстояние ок. 7 м.
    Отчётливо видна раскосость левой фары, хотя и правая тоже стоит не ровно. машина не битая, все детали на месте, все крепежи и т.п.
    Два винта регулировочных на каждой фаре положение не спасают.
    Вообщем, нужна помощь в определении причины такого положения СТГ и её форме, что делать.
    А должна быть, я думаю, что-то типа вот такого:
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Нет ни у кого идей?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Восклицание Прошу фото оригинальной СТГ
    Друзья, просьба к тем, у кого машины со штатным би-ксеноном, исправными оригинальными фарами (чистые линзы, целые модули и отражатель): сделайте, пожалуйста, фото СТГ на стене (или подобного типа поверхность, ровная)
    Очень прошу, хочу знать перед визитом по вопросу коррекции, как она должна выглядеть в оригинале, от этого буду исходить.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Подниму тему
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    Чего-то тема никак не решится что ли?
    Есть регулировочные винты, как на самой фаре, так и на отражателе. Для начала надо ПРАВИЛЬНО выставить зазоры кузова с фарой, затем Ваг-комом перевести в сервисное положение автокорректор и далее регулировать положение модулей регулировочными шестигранниками.
    Инструкция есть у автора темы? в Эльзе все подробнейшим образом расписано, не поленись - глянь.
    То, что СТГ домиком/ромбиком/трапецией это не дефект фары, это разрегулировка, которая при снятии фары естесс-но получается, хоть на старой, хоть на новой.
    Если лень ковыряться самому - заплати 1500 руб и отрегулируй у официального диллера - делов на 15-20 мин.
  1. Корректор фар штатного ксенона
    от Xobotiara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:06
  2. Регулировка штатного ксенона
    от Servw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 23:47
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:13
  4. Замена ламп штатного ксенона
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:55
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 15:11
