Хочу переделать кнопку ASR
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Лампочка Хочу переделать кнопку ASR
    Добрый вечер,уважаемые форумчане.
    Такой вопрос - купил штатную кнопку ASR, чтобы кое-что к ней подключить,а не мудрить колхозные кнопки. Так вот, получается,что она имеет одно положение,а мне нужно,чтобы она работала как вкл/выкл. Можно как-то это сделать? Или я недопонял принцип ее работы?
    За тему не пинайте, находил подобную,но там ничего не нашел.
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    тупо через реле или так
    http://radiomaster.com.ua/293-vklyuc...j-knopkoj.html
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Если ничего сильно силового, то можно взять миниреле, если слаботочное подключаешь - твердотельные реле, они еще меньше.
    Схему пару лет назад подглядел тут.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    СПБ
    О,ребят.СпасибоТо,что надо!
    А планирую я сделать так подсветку в ногах. Она уже есть,но сейчас в заглушке воткнута колхозная на мой взгляд кнопочка. Хочу,чтобы все красиво было.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Реле ПТФ от тазика, управление кнопкой без фиксации. Номер не помню.
    СПБ
    Т.е. одно реле и все?
    http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/osvesch/pt_fary/rzptf.htm такое пойдет?
    Тоже, не знал что кнопка без фиксации, вот хочу переделать есть вопросы по этой схеме, на кнопке если я правильно понял(1 контакт + на подсветку, 2 контакт - на подсветку, 3 контакт и 4 контакт разрывает + или -? вот этого я не понял), то есть если разрывает (-), то схема будет работать нормально и подсветка кнопки будет работать когда включены габариты горит красным, когда нажать на кнопку должно гореть жёлтым), но если кнопка разрывает (+), то не будет работать подсветка кнопки я правильно понял? То в таком случае надо по схеме на реле подключать не (+12 В от АКБ) а (-) и выход будет не (+) а (-), то в таком случае надо менять местами диоды или нет? вот всё. Всем спасибо. И диод IN4007 подойдёт?
    VW Passat B5 1.9TDI 1998г.в.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Номер его 23.3777. СтОит 100 рублей. Применяется на включение-выключение задних противотуманных фонарей на автомобилях семейств ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110.
    Короче, вот: http://faq.lancer-club.ru/Реле_23.3777
    Я, кстати, тоже его для кнопки ASR покупал.
    Удачи!
    Мне нравится.
    Удачи!
    а подсветка, красно, жёлтая, работает? и как его подключать?
    Нижний Новгород
    Подсветка чего? Если ты про реле - там нет никакой подсветки, если про кнопку ASR - у меня красная подсветка (зеленую не нашел) и она работает.
    Подключать что? Реле? Самая нижняя схема вот по этой ссылке http://faq.lancer-club.ru/Реле_23.3777
    Кстати, сразу хочу предупредить: в реле втыкается 6-ти пиновая мама. Этот разъем не смогли найти нигде, включая рынок запчастей. Продавцы говорили, что они этот разъем никогда не видели.
    Мне нравится.
    а, я не так вопрос поставил, вот к примеру кнопка обогрева заднего стекла, получается когда ты её включить она подсвечивается жёлтым, но когда обогрев выключен и включены габариты она подсвечивается красным, а у кнопки ASR тоже две подсветки? красная когда включены габариты, и жёлтая когда включена кнопка. если да то как это сделать?
    Нижний Новгород
    BucMyT
    Нет, у кнопки ASR одна подсветка, красная, которая активируется при включении габаритов. При нажатии этой кнопки, т.е. активации системы ASR, на щитке приборов загорается значок ASR. Это и говорит о том, что система включена. Для того, чтобы сделать, чтобы кнопка подсвечивалась двумя цветами, надо, чтобы в ней стояло два светодиода (как в кнопке обогрева стекла, например). В кнопке ASR - один светодиод и второй запихать туда весьма проблематично. Ты разбери кнопку и все сам увидишь.
    Мне нравится.
    Всё понял, это я тормоз, не разобрался людям голову дурю зря, на схеме было всё видно, спасибо большое за помощь, будем пробовать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поставить второй диод - не проблема.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Проблема красиво и аккуратно внедрить второй диод.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Совсем не проблема. Прямо рядышком-то...
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 14:48
  2. Куплю кнопку ASR .
    от DenDi. в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 01:41
  3. Куплю кнопку ASR, ESP или FUNK
    от yos269 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 14:15
  4. Хочу переделать приборку и блок климата
    от Denver29 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 13:51
  5. хочу кнопку отключения АБС
    от ALEX94 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 23:17
