Дизель - Страница 3
Тема: Дизель
  1. #41
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от славик111 Посмотреть сообщение
    а по яснее?
    Съедает кулачок и гидрик, как следствие выпускной клапан начинает открываться на меньшее время, из-за этого газы не успевают полностью выйти через выпуск и вырываются во впуск с характерным бу-бу-бу.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  2. #42
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    блин так и думал.. так и говорил я что из цилиндра букает во впуск...а ему (корешу чей пассик) набазарили что это маховик так...я обсмеял его как так может то...
    еще вопрос. видел видос я там регулировались зазоры коромысло/форсунка эт для чего? и стоит туда лезть смотреть?
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
  3. #43
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Был мотор на холодную заводился... Чуть прогреется глох на хх... До 2500 вообще не тянул почти ... И горячий очень туго заводился... Дело было в гидриках... Все дохлые... Прям на весь ход жмакались пальцами... Мотор работал только после того как давление масла было выше 2.5 бара
  4. #44
    FLYTs, дичь какая-то пробег от луны и обратно?
  5. #45
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Фиг его знает... Этих гансов не понять куда они ездят... Там т распред на скалку был похож
  6. #46
    Двигатель так же, как на видео ведет себя при запуски и после запуска.
    Cсылка на видео в подпись
    Почему двигатель вел себя так?
    Passat B6 BKP 2.0 tdi
  7. #47
    Получено: 10
    А у меня еще ни разу сажевик не прожигался. пробег 300 тыщ. Очень странно
  8. #48
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а он у тя точно есть???
    Drive2
  9. #49
    Получено: 10
    Однозначно есть! Лично смотрел когда усомнился в его наличии. Он может быть и прожигался, но я за два года владения ни разу не видел ни чёрного дыма, ни значка регенерации. И точно знаю что до меня никто фильтр не выбивал.
  10. #50
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    этого лучше не видеть
    Drive2
  11. #51
    Калуга
    Добрый день. Авто б6 дизель, 2,0 140 л.с движок ВКР. Отдавали машину в ремонт, ремонтники поменяли топливный насос, оригинального не было и он поставил газелевский, сказал я так уже делал на фольксвагенах ( да и я читал что ставят на форуме) Забрали машину с ремонта, едет хорошо, через два дня езды, просто машина заглохла на ходу , стартер крутит а не заводится, ошибок не выдает никаких. Приехал тот мастер домой, посмотрел насос, нормально, включил раз пять зажигание, чтобы насос качал, брызнул из балончика быстрый старт аэрозоль, и машина завелась. Сказал что у вас все нормально. Опять два дня езды и опять я встал. Но уже знаю что делать , брызнул из балончика (он мне оставил, на всякий), накачал насосом и завел ,поехал дальше. Подскажите в чем дело может быть, насос то рабочий качает, уже боюсь на машине выезжать куда то. этому мастеру больше звонить не буду, он сказал у вас все все в поряде.
  12. #52
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    gekr, поставь дешевый насос фирмы Patron и забудь этот кошмар
  13. #53
    Добрый день,
    Имеется В6 с дизелем ВКР, 2008 года
    Проблема такая: когда машина стоит без запуска 3 и более дня, приходится крутить стартер секунд 10. Иногда заводится, а иногда на дисплее загорается восклицательный знак и приборка начинает пищать. В таком случае прекращаю давить на ключ, жду примерно 10 секунд и повторяю попытку. Заводится сразу.
    Если машина стоит без запуска меньшее количество времени, заводится без проблем.
    Аккумулятор новый.
    При сканировании выскакивает ошибка 0401, но не думаю, что она относится к проблеме.
    В чем может быть причина плохого запуска?
    Спасибо за помощь
  14. #54
    Отправлено: 9
    Поменял распредвал и гидрики, работает отлично, дыма не замечал, тянет отлично, заводится с полпинка, не троит и не трясется, все в общем гуд, кроме расхода топлива, он вырос с 6,5 до 9,5. Какие процедуры нужны, чтобы вернуть расход в прежние значения?
    Пассат б6 2.0 TDI BMP
  1. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 22:21
  2. Жидкость для промывки форсунок (дизель AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 10:20
  3. Дизель: упали обороты
    от Genefox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:16
  4. совет нужен : пассат дизель
    от густав в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:48
  5. Подскажите в Москве дизель-тест
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 20:10
