Контактное подрулевое кольцо, вопрос - Страница 2
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Есть инструкция! и довольно простая!если бы мудни всякие не вводили в некоторых темах в заблуждение то я это кольо бы за 5минут собрал а не теребонькал форумы 3 дня
    короче наматываешь шлейф тупо как спираль!!!!!!!!!!!!в одном направлении всю!!!!!! потом это всё защёлкиваешь как бы взводишь в натянутое положение до упора-только не оторви и на 2оборота назад!!!!!!!или близко к тому! короче поссчитай обороты руля-вроде по 1.5 в каждую сторону!
    я так понимаю есть два типа колец, поэтому и наматываются по разному. Вот у меня не получается никак намотать так, чтобы было равное кол-во оборотов вправо и влево. Если судить по меткам на кольце...или нужно сначала выставить метки и потом наматывать шлейф?
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Да никаких двух намоток быть неможет)))у меня мультируль и там самый широкий шлейф как ни крути! Как спираль наматывай в одном ноправлении до затяга.потом закрывай корпус и на 1.5-2оборота в обратную сторону и будет тебе счастье!
    Поищи кстати на драйве и тут на форуме)))но тут на форуме есть неправильная инфа изза которой я долго мучался
    Получено: 11
    а перед намоткой шлейфа, метки не нужно ставить? Потом их выставлять?
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Никаких меток. наматываешь плотно и после соединения двух половинок как бы крутишь в разные стороны эти половинки ну чтобы там поднатянулось и в обратную на 1.5-2 оборота!после спасибо незабудь нажать
    Никаких меток. наматываешь плотно и после соединения двух половинок как бы крутишь в разные стороны эти половинки ну чтобы там поднатянулось и в обратную на 1.5-2 оборота!после спасибо незабудь нажать ааа там должно быть желтенькое вроде в глазке и вторая метка есть но она сама вторая правильно встанет при правильной сборке!в темах на форуме по меткам есть достоверная инфа!в поиске ищи по названию датчика!я просто подзабыл как его....
    G68 например.достоверно цифры непомню....
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    kalian2,Ну ииииии? собрал?
    Получено: 11
    Да собрал, все просто оказалось датчик адаптировал и гоняю теперь без гирлянды довольный.
    Всем спасибо.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Всем спасибо.
    Собрал как я писал в виде спирали?
    Получено: 11
    Да, намотал внутри, датчик перед этим поставил в положение "руль прямо" - желтое окошко в правом верхнем углу - далее сам шлейф ослабил на два оборота и защелкнул. Потом адаптировал сам датчик компом и все.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    вот я ж говворю всякие гении смуту аводят а на деле всё просто....
    Получено: 11
    Согласен, инфа разница сильно
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    вроде и тем уже много про это было.https://passatworld.ru/showthread.php?t=182839 и фото.
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    А чо гении то примолкли?
  13. #33
    Получено: 11
    тем много, но инфа разная.
    У меня сейчас при поворачивании раля влево шлейф видимо немного цепляет, шуршит, нужно разбирать еще раз....
  14. #34
    Pointer Аватар для старнник
    Казахстан, Гурьев
    напиши, пожалуйста, как адаптацию делать?
    passat B5 - 1.6 - AHL - 1997 чёрный - чёрный
    passat B6 - 2.0 - BVZ - 2006 графит - чёрный
  1. Подрулевое кольцо с ESP (помогите разобраться)
    от SpitfireW12 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 07:28
  2. Куплю подрулевое кольцо 1J0 959 653 C
    от Raistlin в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 16:37
  3. кУПЛЮ ПОДРУЛЕВОЕ КОЛЬЦО С esp
    от nlion в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:37
  4. востанавливаем подрулевое кольцо
    от gregori11 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 16:36
  5. Как заменить подрулевое кольцо
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:24
