Контактное подрулевое кольцо, вопрос
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    Печаль Контактное подрулевое кольцо, вопрос
    Друзья,
    спалил себе контактное кольцо, не буду в даваться в подробности как...купил другое, и случайно уронил его, да так, что оно все разлетелось и шлейф весть раскрутился(( Как правильно закрутить шлейф обратно, чтобы поймать центр? (кольцо под ESP и мультируль).
    Всем заранее спасибо за ответ.
    P.S. тем прочитал в поиске много, скручивал шлейф по разному, но попасть в именно в центр, чтобы было поровну оборотов направо и налево не получается.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Петрозаводск
    Если не секрет сколько денег стоит? Мне тоже надо менять.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Мда... Может быть чем-нибудь другим заняться лучше? А машины пусть ремонтируют специалисты...
    Получено: 11
    точно не помню, но что-то в районе 2500
    Например? Руки растут откуда положено. Кольцо пробовал по разному скручивать, по меткам и т.д., не получается. Вот и спрашиваю, может еще какая хитрость есть?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Согласен, если цена вопроса 2500 проще другое купить. Всё равно нормально не смотает.
    Это да-а!!! Особенно заметно после
    Получено: 11
    Ну начнем с того, что я не стал вдаваться в подробности, кольцо перегорело после установки трех-спитцевого руля, вместо мульти. А новое упало случайно в гараже с полки. Поэтому не стал разводить демагогию, просто прошу совета как правильно смотать обратно.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Либо интуитивно понять как оно должно лежать либо посмотреть в другом.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я к тому, что "сжег датчик" и "случайно уронил так, что он развалился в хлам" наводит именно на мысли о том, что руки не откуда надо растут...
    Бывает конечно всякое, не спорю... Но как-то аккуратнее надо...
    Ты не обижайся.
    Не всем дано уметь ремонтировать машины.... Я вот например в компьютерах вообще ничего не понимаю, кроме того, как гадости на форумах писать, поэтому и не лезу в них... Или вот мне не придет в голову давать советы художникам или музыкантам...
    Поэтому купи датчик и езжай в сервис. Там установят и адаптируют. Это иногда бывает дешевле.
    Вряд-ли кто-то занимался разборкой подрулевого датчика.
    Либо, если чувствуешь в себе силы решить эту неприятность, то дерзай. Возможно удастся собрать в кучу так, чтобы оно потом ещё и работало...
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    И фотоотчет в БЗ потом еще сделать получится
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Мне доводилось дважды собирать развалившееся кольцо (клокспринг оно называется). Один раз на ВАГе каком-то, второй на Фронтере.
    Собрал конечно, но с таким матом!
    Примерно такая же тягомотина, как установить кремень в одноразовую зажигалку (кто делал то в курсе), но раз в десять продолжительнее по времени.
    Самое дурацкое, что вся эта вывалившаяся лента туда реально не помещается. Там настолько места мало, что всё впритирку.
    Шахты
    Получено: 25
    Ну начнем с того, что у тебя есть спаленное кольцо,но оно в сборе! И есть новое поломанное кольцо, но не спаленное! И то, и другое кольцо нет смысла ставить на машину. Так если
    аккуратно разбери спаленное и посмотри как намотано оно, и попробуй так же собрать другое. Фишка в том, что ничего не теряешь! На данный момент 2 кольца в утиль.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Лента по роликам ходит? Если да, то лента оборачивается вокруг одного, отличающегося по цвету ролику и идет в обратном направлении. Сложно объяснить...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так у него их два. Надо просто посмотреть.
    Петрозаводск
    Блин мне в магазине 16000 сказали
    Получено: 11
    Сергей, роликов там вроде нет, посмотрю сегодня по внимательней
    Спаленное я разобрал, лента вся оплавлена так, что понять как было смотано не реально
    Ты не обижайся.
    Ну вот так получилось, новое кольцо долго лежало в гараже и на полке и в один прекрасный момент упало (
    Да не проблема все установить и адаптировать - для этого все есть и комп и инструменты. Понять бы просто как правильно смотать.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Как так получилось? Так только специально можно сделать.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Помню, видел два варианта намотки - с роликами по кругу и просто пружиной.
    Ну чего пристал? Предохранитель защищающий цепь сгорает последним...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да какую цепь-то? По ленте этой идёт минус на реле дудок и два провода на подушку безопасности. Там нет и не должно быть напряжения питания.
    Получено: 11
    Видать есть. У меня стоял мульти руль, поставил обычный. При нажатии на гудок все это дело и оплавилось(
    Пытался намотать ленту обратно, как не пробовал, не получается никак может есть у кого инструкция какая? Все то что есть на форуме не оч информативно...
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Есть инструкция! и довольно простая!если бы мудни всякие не вводили в некоторых темах в заблуждение то я это кольо бы за 5минут собрал а не теребонькал форумы 3 дня
    короче наматываешь шлейф тупо как спираль!!!!!!!!!!!!в одном направлении всю!!!!!! потом это всё защёлкиваешь как бы взводишь в натянутое положение до упора-только не оторви и на 2оборота назад!!!!!!!или близко к тому! короче поссчитай обороты руля-вроде по 1.5 в каждую сторону!
  1. Подрулевое кольцо с ESP (помогите разобраться)
    от SpitfireW12 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 07:28
  2. Куплю подрулевое кольцо 1J0 959 653 C
    от Raistlin в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 16:37
  3. кУПЛЮ ПОДРУЛЕВОЕ КОЛЬЦО С esp
    от nlion в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:37
  4. востанавливаем подрулевое кольцо
    от gregori11 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 16:36
  5. Как заменить подрулевое кольцо
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:24
