Как правильно работает багажник в седане.
    Дмитров
    Отправлено: 18
    По умолчанию Как правильно работает багажник в седане.
    С Новым Годом! Возник еще вопрос про открывание багажника в седане америкосе.
    Для того, что бы открыть багажник, у меня есть несколько способов. Но для этого надо либо нести с собою ключ к багажнику, либо нажимать на кнопку из салона, т.к. на самом багажнике кнопки открывания не предусмотрено! Если двигатель автомобиля заведен, то остается лишь 1 вариант, кнопка в салоне. ... И с этого момента начинается каламбур!
    Действия по порядку. Открываю дверь, выхожу из машины, нажимаю кнопку открывания багажника, БЕГУ к багажнику, что бы его приподнять! Если не успеваю добежать и приподнять за 2-4 секунды, то багажник снова закрывается без нажатия на кнопку его не открыть!
    Получается, что при нажатии на кнопку багажник открывается и обратно закрывается через пару секунд. Мне вот стало интересно у всех так??? Может багажник сам должен при нажатии на кнопку немного приподниматься, или механизм замка не должен его сразу закрывать??? Подскажите правильный принцип работы данной схемы. Если я использую ключ и кнопку открывания багажника на нем, то все точно так же, с одним отличием, что я нахожусь уже около багажника и без проблем успеваю его открыть, но это работает лишь при заглушенном двигателе.
    阿拉木图
    Получено: 499
    Отправлено: 194
    Где то про это я уже читал
    О! https://passatworld.ru/showthread.php?t=208036
    Дмитров
    Отправлено: 18
    Спасибо за наводку! Но похоже у меня другая история. Либо моторчик менять, либо еще что. Думал может газовые упоры тоже роль какую играют и отталкивают крышку багажника при открытии замка?
    Golf Аватар для Quwer
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Проблема в механизме замка. Не в электрической части, а именно в механике. После нажатия на кнопку или брелка или на двери, электромотор в замке отрабабывает, открывая его и до поднятия крышки замок не должен закрываться обратно. Замок снимать, разбирать, чистить, смазывать. У меня летом все гуд, а по зиме, ситуация аналогичная твоей. Делаю вывод что в замке что то перемерзает, скорее всего старая смазка в перешку с пылью и грязью.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    вобщем было то же самое- нужно было добежать до багажника и вверх его приподнять. Надоело... взял да и чуть чуть опустил сам замок багажника, буквально на пару миллиметров и вуаля, теперь бежать никуда не надо) попробуй! я уверен,что дело именно в этом.
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Дмитров
    Отправлено: 18
    Замок не вызывает подозрений, работает и не заедает. А вот электро моторчик, даже в холостом состоянии при нажатии на кнопку втягивается и медленно возвращается назад. Склоняюсь к мнению, что все же багажник должен слегка приподняться.
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    при чем тут заедает? замок у тебя просто отщелкивает через импульс, который ты ему подаешь кнопкой. просто попробуй чуть чуть сместить сам замок вниз, буквально на пару миллиметров. Он откручивается ключом на 10. Займет это 3 минуты.
    Opel Antara
    Polo Аватар для SHAT
    Отправлено: 9
    у меня была такая проблема, но и гидроупоры багажника были мертвые, поменял на самые простые лесджефорс, и проблема самозакрывающегося багажника ушла и приятней открывать, почти 1 мизинчиком
    VW Passat B5.5 2001 г. в. AWM 1.8T МКПП 20V USA Кожа Кондей Люк 380тыс км
    Дмитров
    Отправлено: 18
    Спасибо. После твоего первого сообщения решил попробовать. Мне все равно пришлось моторчик заказать, т.к. он заедает, жду к выходным его, тогда и займусь.
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    ок) отпишись, как там и что
    Opel Antara
    Дмитров
    Отправлено: 18
    В общем, заменил моторчик на оригинал, плюс почистил и смазал сам механизм замка. После установки и проверки системы на работу провел регулировку штыря, за который цепляется замок и подрегулировал упоры, которые по краям на крышке багажника. В итоге сейчас все работает и багажник после нажатия на кнопку не блокируется, а позволяет себя открыть.
    Россия, Киров
    Получено: 35
    Для чего нужна была замена моторчика? Если старый жужал и работу свою делал?
    Дмитров
    Отправлено: 18
    Моторчик клинил. Вероятно ему еще немного не хватало "сил", что бы как следует тянуть за тросик.
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    © ion, все прошло?) ну вот и замечательно! поздравляю)
    Opel Antara
    Дмитров
    Отправлено: 18
    Да. На сегодняшний день все отлично. Спасибо! Твой совет тоже помог!
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
Размер: 133.9 Кб вот как должен работать багажник
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 12:00
  2. Как правильно поменять жидкость в ГУРе ?
    от elbereth в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 10:43
  3. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
  5. Багажник на седане
    от MikhailD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 12:48
