помогите с установкой акриловой ванны
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    По умолчанию помогите с установкой акриловой ванны
    Привет всем. Вопрос такой: обязательно ли прикручивать к стене скобы (такие пластинки) на которые потом одевается отбортовка ванны? Как я понял это нужно для того,чтобы ванная не отходила от стены. Может быть она и так не куда не денется? Знакомый говорит , что он ничего не прикручивал. Поделитесь опытом.
    Зеленый металлик, немец
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Может начать "играть" через некоторое время...
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    super.olegator2009,
    не парься - всё это гуано. Поставь нормальную чугунную, и будет тебе счастье!
    ИМХО.
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    у меня акриловая угловая с форсунками, ничего не прикручивал, не гуляет. герметиком вдоль стены прошел и все
    Три пассата было...
    Получено: 699
    Отправлено: 615
    Я делал каркас из профиля для гипсы, усиливал, ну и плюс скобы эти делал, потом на герметик всё норм
    +1 за чугуниевую. Эта точно не гуляет а форма есть как у акрила.
    Touareg Аватар для Bolo
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    вот не надо говорить что все
    у меня второй год, плиткой обложена - ничего не повело, не просело
    правда цена на нормальные акриловые начинается от 20т.р
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поскольку ТС задает такой вопрос, он не в теме правильной установки ванны. А умеючи, хорошо поставишь и .овно за 5 тысяч.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Поставил маме лет 6 или 7 назад самую простую акриловую. Тыщи за 3-4 по моему... Стоит- не шелОхнется. И ничо с ней не деится.
    По периметру под борта поставил деревянные бруски для поддержки, а под днищем проложил несколько отрезков бруса 150 мм и зазор между брусом и днищем запенил Макрофлексом.
    Таким образом вся нагрузка приходится на усиливающие элементы и ванна стоит жестко.
    Ещё штробят в стене по внутреннему периметру ваны, и углубляют на пол сантиметра в стенку, протёки между стенки практически исчезают.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Зато грибок так глубоко проникает в пористую структуру выштробленной стены,да так, что бывает, даже в соседней комнате наружу вылезает. При установке угловой ванны, главное , что бы стены были точно под углом 90 гр., далее, обезжириваешь плитку в месте соприкосновения, хорошо иметь чистый спирт под рукой. Отодвигаешь ванну на 1 см от стены по периметру,и проходишь MS полимером Soudal Fix All толстым слоем, далее придвигаешь ванну вплотную, на выдавившийся герметик клеишь заранее приготовленный уголок. Лучше брать импортный несамоклеящийся 2х2 или 3х3 см, подрезав его под 45 гр. в месте состыковки в углу, это нужно делать заранее, до промазки герметиком. Остатки герметика, пока свежий, легко удаляются спиртом. Запасись чистыми тряпочками, что в рулонах продаются, обязательно нужны чистые, что бы не оставляли краски и ворса. Когда герметик высохнет, всё будет выглядеть очень эстетично и сухо . Обязательно применяй MS герметики, не только здесь, но и вообще, в нём не заводится грибок, он не желтеет, и очень крепко держит.Я пользовался этим, за него отвечаю, но есть и другие производители.
    Удачи!
    Простояла такая 15 лет,пользоваться форсунками бросили через год после установки. Зато грязи в трубках завелось, мама не горюй. Гемор ещё тот, поставили простую угловую 150х150, и теперь не нарадуемся
    Цитата Сообщение от AndreyB5TDI Посмотреть сообщение
    Удачи!
    У меня акрилованная угловая ванна ровно 10 лет стоит, грибов нету
    футбольная держава
    Получено: 5,753
    Отправлено: 1,401
    все правильно-щас бы тоже без массажа взял. а тогда понты рулили
    Три пассата было...
    Россия, Ступино
    Получено: 165
    Отправлено: 458
    а вот сразу взял без форсунок и оказывается правильно сделал
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Уточните, что касается уголка-переход от борта на стену. 1) Есть пластиковый,который крепится на стену и в него вставляется плитка. 2) Есть с мягкой кромкой,так же крепится перед работами с плиткой. 3)Есть несколько видов которые клеятся на герметик после укладки плитки.
    Что для меня лучше? Плитка будет ложится от ванной(не от пола), по другому не получается.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Клади плитку от ванны и замазывай стык затиркой.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    По моему это худший вариант.
    Вопрос касался бордюра по которому вода стекает по стене в ванную.
    Passat Аватар для sanechka
    Москва-Минск
    Получено: 58
    Отправлено: 23
    не знаю как насчет грибка , я вот слышал , что отдельные индивидумы пенят низ ванной , что бы вода медленнее остывала , вроде весч толковая
    Свердловская обл.
    Получено: 2,872
    Отправлено: 2,841
    Всех с наступившим новым годом!
    Устанавливал ванны и душевые кабины от сервисного центра,в свое время.Акриловые ванны не рекомендуется "вмуровывать",геометрия ванны плывет при наборе воды,нельзя набирать ванну кипятком,некоторые пытались промыть сифоны ванны,как правило идет просадка пластика.
    По установке:монтажные пластины ставятся для того что бы ванна не отъезжала от стены,из практики герметик держит ванну нет хуже пластин,герметик лучше брать с антигрибковыми добавками,я пользовался недорогими типа "Момента",хорошо держат и не покрываются плесенью.
    Если все таки "вмуровывать", то оставлять зазор между кафелем и ванной,который заделать герметиком,герметик как буфер будет работать и на воду и на подвижки ванны.
    Грязь в системе гидромассажа - продают химию для чистки гидромассажной системы,2 раза в месяц прогонять систему и все будет окей
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это от того, что ты не в теме.
    Это делается на чугунных ваннах, на акриле нет смысла.
  1. помогите с установкой сигналки.
    от Александр Первый в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 04.04.2009, 10:01
  2. помогите с установкой музыки
    от vw620 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 09:05
  3. Помогите с установкой ТомТома
    от oc_andy в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 18:40
  4. Помогите с установкой ТВ в авто
    от МарКас в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 08:54
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 12:41
