Непонятки со смесью на холостых - Страница 5
  1. #81
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    urok1940, нутак смекалку надо проявить... либо ДМРВ врет в большую сторону... либо больше воздуха через него проходит, чем реально оказывается в цилиндрах... второй вариант более правдоподобне... либо искажен температурный коэффициент в формуле расчета циклического наполнения... опять таки грубо... там есть длинная формула как считать... так вот искажение переменных приведет к неверному результату... самая Жирная переменная там Массовый расход воздуха...
  2. #82
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    Буду тщательней проверять вакуумную систему. Был симптом описан в начале темы, может где-то в вакууме тормозов косяк. Хотя делал опрессовку вроде держал давление, медленно спускал, не сразу. Может я чего-то не правильно опрессовывал? Ты же приглашал к тебе заехать, на опрессовку))))
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
  3. #83
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    urok1940, я думаю правильная опресовка решит вопрос.... ну либо подмена дмрв на исправный... собирешся пиши ченить придумаем
  4. #84
    г. Москва
    Получено: 36
    Дим, привет. Померли вчера давление топлива:
    ХХ 2.9 бар
    2000 об/мин 2.9 бар
    3000 2.9
    4000 2.9
    На пробку 4.5
    Напорная магистраль 4.6
    После остановки держит 2.5 в течении 10 мин. дальше не ждал.
    При пережатии вакуумного шланга РДТ 2.9 бар.
  5. #85
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    urok1940, мало... только на ХХ смотрели?
  6. #86
    г. Москва
    Получено: 36
    Поправил сообщение.
  7. #87
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от urok1940 Посмотреть сообщение
    Поправил сообщение
    всё равно мало
  8. #88
    г. Москва
    Получено: 36
    Надо проверить может у меня предыдущий владелец на 3 бар поставил.
  9. #89
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    На РДТ написан номинал.
    Давление топлива никуда не годится, и с РДТ явно проблемы. ИЛИ С МАНОМЕТРОМ.
  10. #90
    г. Москва
    Получено: 36
    Сергей, очень приятно. Манометр официального дилера, дорогущий, откалиброван. Как я догадался, шланг надо было снимать, а не пережимать, в нем ведь сохранился вакуум. Если бы было мало, аддитив в плюс уходил бы, а так -0.2%? А насос как качает?
  11. #91
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    На пробку 4.5
    Это давление, которое должно держаться в рампе на стоковом наддуве при достаточно большом расходе топлива через форсунки. Если это максимум, что может насос, а именно это и проверяется пережатием обратки, то его производительности недостаточно.
    Адд. уходил бы в плюс, если все остальное работает верно.
  12. #92
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Давление оч слабое... На хх 3.5 в нагрузке 4+ надув... Это больше на мульте отражается... Только вот с воздухом там тоже не все ладно поэтому мульт это средний баланс... Рдт бы проверить... Но насос думаю тоже отбракуется...
  13. #93
    г. Москва
    Получено: 36
    А как еще проверить РДТ? Может в насосе сетка забилась? Фильтр ТОТ я менял прошлой зимой.
    Пережал шланг N80-двигатель, обнулил 32 группу, поездил 2 дня, мульт 0%, ошибка по вентиляции бака. Снял зажим, поездил-мульт 0%. До всего того было -9.6%. В чем может быть дело?
  14. #94
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Тезка, ну хоть здесь я не накосячил
    FLYTs, поддерживаю
    urok1940, ну.... кабы уже все расписано: при замере давления снять трубку коллектор-РДТ. Давление должно подняться до 4-х и не менее. Снять его (30 сек), посмотреть сетку...
    ошибка по вентиляции бака. В чем может быть дело?
    что за ошибка, цифра есть?
    пробка бензобака/трубка под пассажиром/клапан адсорбера: проверялись?
  15. #95
    г. Москва
    Получено: 36
    [QUOTE=
    пробка бензобака/трубка под пассажиром/клапан адсорбера: проверялись?[/QUOTE]
    Ошибка снижение пропускной способности вентиляции ТБ. но это потому что я ездил с пережатым шлангом.
    Сетка в РДТ порвана, но чистая.
  16. #96
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Замена РДТ. Замена бензонасоса.
  17. #97
    г. Москва
    Получено: 36
    сегодня парни по секрету сказали, что суперманометр, дорогущий, откалибровый ВРЕТ на 0,2-0,5 бар Надо перемерять. И заодно сеточку бензоприемника проверить, а топи пережатой обратки стрелка манометра не мгновенно подскачила.
    Может кто подскажет какой не очень дорогой манометр взять? Или самому сделать его.
  18. #98
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В магаз сантехники зайди... Там все для изготовления есть... Класс точности до десятой... Вполне подходит... Стоит около 200 р... На 0.5 точно не будет врать... На льне собираеш и гибкая подводка... Можеш еще подводку купить для смесителя м10 пригодится для замеров давления масла...
  19. #99
    г. Москва
    Получено: 36
    Там же еще тройник надо чтобы в разрыв магистрали подключать его.
    И еще, какая там резьба на штуцере напорки?
  20. #100
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проще там где напорка со шлангом стыкуется подключаться на хомутах... Тройник можно в запчастях взять металический... А на МКАД внешней стороне перед алтуфьевским есть планета железяка магаз... Там на втором этаже есть лубая вариация штуцер о-в и тройников более 1000 видов... На любой вкус... Штанген циркуль и вперед... Мне проше на хомутах...
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Мелкая дрожь на холостых...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 12:01
  2. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Вопрос! Подкипаю на холостых!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:58
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
