Форумчане, обновился я малек на ситромон.
Та же ерунда, что и на пассат б5, заглючил ЦЗ.
Но еще веселее, при этом замки не закрываются (французы...), хотя отдать должное замок снимается значительно легче и разборный.
Подскажите по электросхеме, не могу разобраться.
Тут все выложено с фотками.
http://citroens-club.ru/forum/index....40903&p=961109
Судя по схеме, в замке один концевик. Он замыкает сигнал 6915 на землю. Концевик должен звониться on/off. Если всегда замкнут, не зависимо от положения штока - внутренне замыкание. Разбирать и смотреть, что внутри.
Спасибо.
Отрезал концевик, работает корректно.
При отрезанном концевике замок так же глючит.
Но он явно как то связан, так как БК пишет, что дверь открыта, из-за этого не дает закрыть замок.
Так же колодка замка не звониться на колодке у двери (где петли) вообще. Наверное где то преобразует сигнал. Хотя по схеме не видно, вроде идет прямо в БК
Придется повскрывать жгуты посмотреть куда они идут.
Может земля где то пропала?
Но не пойму почему на выходе из общей колодки замка, оба провода концевика звоняться на 3-х контактах?
