| Получено: 0 Отправлено: 6 |
				тогда ищите в магазине новые личинки замков, дрель в руки и вперед...
B5+ 1.8турбо awm, автоматЪ, кожа, люк и много всяких кнопочек....
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
				Дешевле стекло разбить.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
				сгонял в гараж кинул плюс на лампу подсветки номера,габариты горят а сигналка не работает,вобщем эта схема на В5+ не работает,остается только либо стекло бить , либо кидать плюс на стартер или генератор,к стартеру проще снизу добраться,вариант дернуть трос замка капота ,как делают на нашемарках,не прокатывает,рубашка мертво сидит в корпусе замка
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Ничего не помогает, стекло бить не хочу, позвонил в службу по вскрытию сказали 2,5к, сдергивать капот будут. Я снимал решетку радиатора, там даже и подлезть некуда как они будут эт делать я хз
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
				блииннн, гдеж тыраньше был?
Трактором
Кстати, а от лобового стекла никак не залезть в отвек АКБ?
				накладку не снять,там крепление по середине,скобка,ее вроде не сдернуть
главное чтоб замок не покурочели,а то 2.5к и ремонт замка,по мне так проще к стартеру по пластунски подлезть
				Домкрат, аккум с проводами и картонку какую-нибудь, чтобы подстелить под спину и ключи, чтобы защиту снять, добраться до стартера. Вот всё, что нужно.
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
				+100 Самый простой способ.
Глянуть сколько стоит на разборе, оценить свое желание попасть в машину и при примерном совпедении сумм сломать ее нафиг.
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
				Жесть вообщеу меня один рза ключи в замке остались,а машина зазамкнулась сама,запасных ключей нет,слава богу каким то чудом подобрали ключ и открыли дверь
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				та же проблема .а ни кто не пробовал с низу подобраться к тросу капота и дернуть?я так делал на пежо,но там место было свободное под капотом
| Получено: 13 Отправлено: 18 |
				Когда-то на боре простой силиконовой смазкой за 5 мин добился открывания замка от состояния ключ не лезет даже на половину до работает как новый. Вд не стал бы лить. потом грязь притягивает.
[passat b5+ 2003 1,9 AVF EYF sedan] [passat b6 2008 1.8 BZB мкпп sedan] [passat b7 2013 1.8 CDA мкпп sedan] skoda octavia ll FL 2012 BSE мкпп
| Получено: 29 Отправлено: 50 |
				У самого как-то закрылась машина с ключами внутри. Так что советую бить стекло, лучше левое заднее, можно заклеить картонкой и спокойно ездить несколько дней, пока новое не купишь. Цена вопроса 2500 оригинал, неоригинал или с разбора выйдет в 1000-1500.
VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
				тогда проще снимать водительский дворник(можно и не снимать) отрывать накладку стекла,со стороны водителя,поднимать,а может и ломать,сдвигать крышку над аккумулятором,плюс со стороны водителя,а там уже брать пруток или электрод,чтоб дотянуться до плюсовой клеммы,минус на кузов в любое место,напруга нужна только чтоб сигналку успеть "ткнуть".....
либо пробовать личинку расшевелить,размораживателем замков или вд-кой.
ждем как в цирке,чем дело кончится
				Разобрался,сначала спец думал сдергивать капот, но потом чел отказался от этой затеи, отогнули дверь и металлическим прутом дернул за рычаг открытия капота, на все ушло порядка 10 мин. ничего не повредил.
				потом стекло отпустишь и рамку двери поправишь,подогнешь во внутрь,если не на месте будет
				B5+ AWT 2003.
Проблема: сел аккум, т.к. забыл выключить фары
Решение:
1. (-) через багажник, через задние сиденья - не пошло (из салона добросовествно защелкнул сиденья + два детских кресла)
2. (-) через прикуриватель в багажнике - нет там такого
3. (+) через лампу номера - прокатило (юзал аккум от шуруповёрта 12V/1.4A). Не стал пробовать зависит ли это от включенных габаритов, т.к. копошился в ночи.
