ДМРВ 1.8 т AEB погибает - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для Aalleexxhome
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    carrier, да, но #31 посту ты был более утвердителен...
  2. #42
    волгоград
    и, к стати, Жигулей нельзя ставить фильтр на VW потому, что у него давление открытия этого клапана другое, хотя он по резьбе подходит
    в корпусе маслофильтра нет перепускного клапана, который бы влиял на изменение давления масла , там есть обратный(запорный) клапан ГБЦ, в маслофильтре есть перепускной клапан-НО НЕ влияющий на давление масла
  3. #43
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    carrier, но самое интересное резюме было у автора темы в #24... Недопонимаю, сколько требуется времени (в сек) на завод от стартера исправного авто и за какое время (в сек) маслянный насос разовьет макс давление (с нерабочим редукционным клапаном) для того что-бы "приокрыть" гидроклапана? Наверно, сначало должен произойти запуск, а потом макс давление или как?Подразумеваю, что у автора дело было не в бобине...
  4. #44
    волгоград
    для развития МАХ давленияя думаю, достаточно пары секунд после пуска двигателя, площадь гидрика менее 1см, усилие открытия клапанов примерно 20кг, значит насос должен давануть не менее где-то25кг
    на прогретом двигле на ХХ насос дает около 2кг- на холодном-не знаю. Автор сказочник, в посте№14 менял гидрики и распред чтоб завелась? а после, чисто случайно, залез в маслонасос, и-О ЧУДО -сделал.
  5. #45
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    carrier, да там пол движка было перебрано...., сначала заводиться потом не заводится, то ездит после этого то не ездит - и попробуй потом найти иголку в стоге сена... В итоге заключение - виноват редукционный клапан в масляном насосе... Интересно, а когда автор все же заводился и ездил - чтож не разорвало то движку от высокого давление в системе?? Странно и клапана не погнуло...
  6. #46
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Ну такие же истории бывают с тнвд на коммонрейле в топливной дизелей. Там , если стружка пошла из насоса, то эта стружка всю систему забивает, выгоняя через обратку в бак и по кругу. Спасает замена всей системы, включая топливопроводы , форсы и бак с насосами Люди иногда меняют тнвд и фильтр, ошибка по высокому пропадает , но это ненадолго.Может тут неуместно сравнение, но нечто похожее.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  7. #47
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    Osechkin, действительно сравнения ни какого не вижу... При чем тут давление в топливной си-ме, если речь идет о высоком давлении в маслосистеме, судя по утверждению автора ?? По ходу тему надо закрыть а не переименовывать, внятных ответов нет, а гадать на кофейной гуще я не могу...
  8. #48
    волгоград
    тем более автор как партизан молчит, может ему все это в новогоднюю ночь причудилось
  9. #49
    Курск
    Чет я, этому не верю!!! Сам такое видел? или слухи? Фильтр не даст стружке по кругу ходить + на насосе сетка.
  10. #50
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Я же сказал в обратку стужку гонит. Что происходит, когда уменьшается сечение канала? Слухи не распространяю, кому надо , те и так это знают.
  11. #51
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    причём стружка в обратке. разговор про давление масла
    увеличевается скорость потока
    надо мне если не трудно ,пожалуйста ,поясните связь давления(большого)масла с самрпроизвольным открытием клапонов
    или скажите что это ваше личное мнение
    С-кат Kugoo M4
  12. #52
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Скажите, что бывает, когда унитаз забит и вы смываете воду? Как то не наблюдается там увеличения скорости потока. Ну а если тнвд качает избыточное давление и мозг даёт регулятору давления на открытие клапана в обратку и сливать некуда собственно, что по вашему будет в рампе? Скорость в обратке увеличится? Речь только об обратке, устал объяснять. С прямой подачей проблемы нет. Остальное цитировать нет смысла ,ибо смысл там такой же.
  13. #53
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Такая проблема встречалась уже в техничке и не раз.
  14. #54
    долго терпел,но несдержался.если ВЫ далеки от техники как и 99% форумчан делающих своих коней в (супер)сервисах,хотя бы не умничали или умничали по теме!!!! терпения нехватает ,когда сидит делец по ту сторону экрана и создает вид ,типо он мастер-не...бенный! а на самом деле незнает где в машине капот открывается.хера лесть тогда в разговор других.книжки сначало почитай! ни когда ни одну свою машину не отдам в руки мастеров(таких как ты). все делаю сам!и этим горжусь так-как жизнь заставила добиваться самому.своими руками,а не кошельком.
    а еще забыл. вот тут напишу тебе чтоб видно было и не задавал больше вопросов....МАШИНА ЗАВОДИТСЯ!!!!!ЧЕРЕ НЕКОТОРОЕ (10-15)СЕК ГЛОХНЕТ. ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ЧТОБ СОЗДАТЬ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ.
    блин мужики вы наверно плохо соображаете. гидрики и распред поменял из-за дырок в гидриках.я думаю знаете что такое дырки. машина работала и до и после замены. на следующий день незавелась.http://files.mail.ru/B001EAD778E14FD8BE033B9E21F2374B как ты демаешь я просто так поменял их. прикинь она еще и ездела.
    а ты еще и юморист! так ты не натом форуме сидишь! в кривом зеркале рекгистрируйся. Петросян ...енов! книжки поучи обязательно!я настаиваю.так для саморазвития!
    а тут как ты все годают.а знаешь почему?yt буду томить! потому что единици только знают теорию ДВС.так что годать не сдесь надо тут не колядки и поломку не преворожишь.
    делаем так. тема закрыта и мнения непринимаются. всем тем кто проблему понял и знает что это такое(2 адекватных человека) респект чоть кто-то понимает работу маслонасоса.а остальные гадайте на кофейной гуще, танцы с бубнами танцуйте. вы далеки от техники. а техники в руках индеца в металолом!сервесмены вам все отремонтируют. нессыте.!
    1.8 turbo американец AEB вагон стайл
  15. #55
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    дырки пропали вот и не завелась.
    С-кат Kugoo M4
  16. #56
    ЯНАО г. Муравленко
    Получено: 40
    gtxv8, чё разорался то умник?? Делаешь свою машину сам, так и делай- флаг тебе в руки и барабан на шею!! Только остальных участников движения не поубивай от своих ремонтов...
  17. #57
    волгоград
    gtxv8, если создал тему, то будь добр, отвечай нормально, понятно на вопросы, тебе тут помочь стараются-а не так " не заводится- поменял распредвал" а потом писать- долго терпел- не выдержал, а что ты терпел? у тебя спрашивают- а ты молчишь и терпишь, ты и в больницу к врачам так ходишь?молчишь и терпишь? и не надо тут кого-то упрекать,умничать что не могут капот открыть, я вот на 99% уверен что ты свой капот не сможешь открыть, если у тебя тросик порвется,и прибежишь опять на форум -помогите, и на 100% знаю получше тебя ДВС, которые я перебирал за много лет до твоего рождения,и сможешь отличить к примеру распред АЕБ от АДР, но однако, заметь, никто тут тебя не обзывал, как это делаешь ты
  18. #58
    Получено: 99
    по тону - словно сцена обсуждения проблемы из "Полета над гнездом кукушки"
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  19. #59
    Россия, Вязьма
    Получено: 44
    Отправлено: 50
    Вам скучно,есть желание кого-то обгавкать-вам не сюда.Здесь помогут.(ещё раз вам не сюда)
    С-кат Kugoo M4
  20. #60
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Даю установку: всем успокоится.
  1. AEB - ДМРВ
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 16:32
  2. Продам на Passat b5 1.8Т AEB дроссель и ДМРВ
    от hor-sheff в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 19:36
  3. Куплю ДМРВ на AEB 98 года
    от Элик в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 20:01
  4. Замена ДМРВ на AEB
    от KaraPara в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 15:32
  5. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
