Проблемы с USB НЖМД.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    По умолчанию Проблемы с USB НЖМД.
    Диск в течение последних трех лет крутился совместно с медиаприставкой, а т.ч. на закачке\раздаче торрентов. Подключение через качественный USB.
    Model: WDC WD15EARS-00MVWB0
    Firmware: 51.0AB51
    Недавно стал замечать, что приставка зависает при закачке торрентов. Подозрение сразу упало на диск.
    Вот SMART:
    и расширенный SMART
    Вот результаты работы программы PC3000 Disk Analizer в режиме работы Verify
    ОШИБКА! LBA : 2 411 642 936 Sectors 2 411 642 936(1) verifying error; Id Crc or Ecc Error
    ОШИБКА! LBA : 2 411 642 937 Sectors 2 411 642 937(1) verifying error; Id Crc or Ecc Error
    ОШИБКА! LBA : 2 411 642 938 Sectors 2 411 642 938(1) verifying error; Id Crc or Ecc Error
    ОШИБКА! LBA : 2 411 642 939 Sectors 2 411 642 939(1) verifying error; Id Crc or Ecc Error
    ОШИБКА! LBA : 2 411 642 940 Sectors 2 411 642 940(1) verifying error; Id Crc or Ecc Error
    ОШИБКА! LBA : 2 411 642 941 Sectors 2 411 642 941(1) verifying error; Id Crc or Ecc Error
    ОШИБКА! LBA : 2 411 642 942 Sectors 2 411 642 942(1) verifying error; Id Crc or Ecc Error
    ОШИБКА! LBA : 2 411 642 943 Sectors 2 411 642 943(1) verifying error; Id Crc or Ecc Error
    Тестирование утилитой от производителя Data Lifeguard Diagnostic быстрый тест проходит нормально, расширенный тест показывает ошибку
    Test Option: QUICK TEST
    Model Number: WDC WD15 WD-WCAZA1160849
    Unit Serial Number:
    Firmware Number: AB51
    Capacity: 1500.30 GB
    SMART Status: Not Available
    Test Result: PASS
    Test Time: 19:51:56, December 22, 2013
    Test Option: EXTENDED TEST
    Unit Serial Number:
    Test Result: FAIL
    Test Error Code: 08-Error was detected while repairing bad sectors.
    Test Time: 13:43:51, December 24, 2013
    В общем вопрос такой: что делать и как с этим жить?
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    В общем вопрос такой: что делать и как с этим жить?[/FONT][/COLOR]
    Я б для начала слил с него важные данные, если такие есть, а после сделал полное форматирование. Потом снова бы проверил, посмотрел, что тесты покажут.
    B6 Variant TDI 140л.с. DSG-6 2009
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Уже сливаю инфу с него.
    Ситуация с форматированием немного осложняется тем фактом, что диск отформатирован в EXT3, а как это делать под виндой я уже подзабыл.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Сделать загрузочный диск или флэшку с убунтой и выполнить все в нативной операционке. Или как вариант войти по телнету в приставку и сделать из неё, если в ней есть нужный софт.
    А вообще это мертвому припарки. WDC вообще хлам в последние лет 5. А зеленая серия еще хуже чем хлам.
    Сливай данные и меняй винт.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Запустил полное заполнение нулями. Посмотрим, что будет. Списать всегда успеется.
    Через 17 часов закончит работу, запущу еще раз тест на проверку. Благо проблемные адреса уже известны, так что это займет не 15 часов, а пару минут.
    Этта, wd green это помойка, живет в среднем 1-2 года, потом привет. Имхо диск на помойку, брать отдельно диск, wd black или red (для nas) или если денег не жалко, есть серия RE, они вечные. Отдельно брать под него корпус, например Thermaltake неплохие, и все это женить.
    Зы. С дисками Seagate ситуация еще печальнее...
    Ззы. Почитай что про него пишуть : http://market.yandex.ru/product/6030485/reviews - труп это изначально, не понимаю зачем wd портит себе репутацию таким откровенным дерьмом.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Носитель не особо критичный, для таких вещей у меня стоит отдельный NAS, правда диски там тоже гринованные.
    Тут бы загнать сбойные секторы в бэды, пусть контроллер винта их переназначит и на год-два продлить его агонию.
    Месяц-два в лучшем случае. Если посыпался то все...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1, не жилец.
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    +1, не жилец.
    Всякое бывает. А может и жилец. В любом случае, надо понаблюдать. Если после формата бэд-блоки снова полезут, то да, недолго осталось. Кроме того, у меня был случай года три назад, когда на диске сбойные секторы появились, (из-за перебоев с электричеством, наверное), после форматирования - винт как новенький, до сих пор в каком-то из компов трудится.
    Цитата Сообщение от kusto Посмотреть сообщение
    А может и жилец.
    это green-серия EARS, странно как он 3 года то прожил... Была бы другая серия, да хотя бы blue - там да, может и пожил бы еще. С black, nas или re такое скорее всего бы не произошло спустя 3 года... У меня re диски 6 лет практически круглосуточно, 2 шт, ни одного беда и проблемы по SMART-у.
    Получено: 2,125
    Отправлено: 140
    Скачивай викторию, выясняй диапазон, в котором бедсектора, потом последовательно гоняй write'ом и смотри как меняется картина. Если бэды увеличились и деградация не прогрессирует - можно использовать в качестве запасного винта - у меня такие есть и нормально работают уже 2 года. Если постепенно бэды растут - ну тут все понятно - понять и забыть.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну что, господа скептики.
    После прогона с заполнением нулями, винт ожил, SMART ниже.
    Для винта, работающего 3 года без остановок (1052 дня), без ИБП: неплохой результат.
    Ошибки по 199 показателю старые и были зафиксированы при использовании в свое время некачественного USB кабеля.
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    А я что говорил?..
    Всегда слушай старших, молодняк частенько бывает слишком самоуверен
    А если серьёзно - прогони ещё раз HDDScan через недельку-другую, на всякий случай. Может всё не так уж и радужно.
    Этта... Бэды не берутся из воздуха. Это или пылинка или стружка или поверхность сыпется. Ты винт прогнал, все бэды перезаписались в нормальные блоки, смарт обнулился. Но пылинка никуда не делась. Далее потихоньку должны новые вылезать, и так пока пространство свободное остается. А потом начнут данные умирать... Периодически прогоняй его сканером, но я б побоялся туда что-то записывать...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В моем случае это были софт-бэды.
    Т.е. при записи на диск могло отключиться питание и не все данные были записаны правильно, контролька по блоку не бьется, вот винт и думал, что блок плохой.
    Ну у меня сколько раз вот так питание отключалось во время работы (упсы нет) и никакие беды никуда не записывались, как было 0 так и осталось... Правда диски RE, Black и NAS (я другие не беру просто - сцыкотно все потерять).
    Получено: 2,125
    Отправлено: 140
    Не поверишь, но бэды присутствуют на харде с самого его рождения и просто аппаратно скрыты, а те что появляются во время работы - умело ремапятся программой харда (ну это то всем известно я думаю) и когда буфер на ремап заканчивается, то появляются "официальные" бэды ,которые уже помечаются в таблице разделов. В современном хардостроении невозможно сделать идеальный хард, но можно путем неких фирменных алгоритмов обойти данную проблему и хард будет работать очень даже долго.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    prv21,
    +100500.
    Вот данные тестирования, после полного (низкоуровневого) затирания винта.
    Все Ок!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Все Ок!
    Хорошо если так оно и будет в дальнейшем.
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 02:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
