| Получено: 2,142 Отправлено: 1,353 |
| Получено: 58 Отправлено: 55 |
смотрим на знаки приоритета.
На столбе справа - главная дорога.
На столбе по диагонали, со светофором который - уступи дорогу.
Хрен так с этого видоса поймешь - кто виноват.
Был у моего знакомого подобный случай (при мигающем светофоре):
Он справа был (на равнозначном перекрестке) - знака уступи дорогу НЕ БЫЛО.
У второго участника - знак: главная дорога.
Ментов признали виновными в неверной организации движения...
Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
почему не поймешь то? Знак уступи дорогу есть? есть!смотрим на знаки приоритета.
Точно, не видать, а слева по диагонали за деревом столб похожий, не он? Но, даже если это знак, то его сцукО из-за дерева не видно.
как нас предупреждал инструктор, если перед вами(по ходу движения), нет знаков приоритета. считай, что вы на второстепенной.![]()
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
наказывать надо заправщиков, на заливном шланге должно быть 2-3 штусера, от пистолета один, остальные два, 70-100 см друг от друга. сам не знал пока не пришлось столкнуться.
| Получено: 41 Отправлено: 5 |
Автоледи устроила дтп в Серпухове 29 05 2016. Девушка на Citroen, традиционным для этого перекрёстка образом, не обратила внимания на знак "STOP" и стала виновником тройного столкновения.Перекрёсток улиц Чехова и Революции".
Авария в Ростове 29 05 2016 нехороший водитель на Ленд Ровере
Ульяновск, пр-т Туполева
Автоподстава от упоротого пешехода , смотреть лучше до конца, так как после попытки подставы автора , пешеход начал так же бросаться и на другие машины
Авария в Англии возле города Окем. Водитель фургона решил влезть перед автором
| Получено: 1,751 Отправлено: 308 |
штусер?
был такой немец, инженер по фамилии Штусер, вот он и придумал это соединениев быту его называют =штуцер=.
а делается это для того, что бы в момент натяга шланга, он, штусер, разъединялся, гася напряжение в трубопроводе\шланге.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...D0%B4%D0%B0%29
ну да, шланг цел(он же внутри и металлизированный бывает), а разъединён от пистолета например. от течи нефти продукта стоит клапан давления, в насосе подачи жидкости, если исправен, то сработает за 1-2 сек, а если нет, то пипец![]()
На одной заправке видел шланг зафиксирован тросом 6 мм.
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Не пишите о том, о чем не знаете.
Муфта разрывная предназначена для автоматического разъединения шланга ТРК и пистолета без потерь топлива в аварийном случае. Срабатывает предохранительный элемент и запирается клапан, блокирующий пролив топлива из шланга. Надежность муфты обеспечивается за счет использования сменного предохранителя разового действия. После срабатывания предохранительный элемент можно быстро заменить новым. Корпус и втулка выполнены из искронеобразующих материалов.
Срабатывание клапана происходит при разрыве втулки. Усилие разрыва 80-120 кгс. После разрыва втулка подлежит замене.![]()
