Домашний кинотеатр - Страница 32
  1. #621
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    там как то особенно акустические волны ходют? :-)
    маленькое пространство, отражаются подругому, от саба далеко не сдвинешся)
  2. #622
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Картинка не вставляется.
    Типа доброе утро соседи
  3. #623
    Вопрос...хочу заменить дешевый акустический кабель, которым соединена акустика с ресивером. Рассматриваю, как вариант межблочный кабель:
    По идее, два провода, в отличной изоляции, подойдут. Позиционируется как межблочный, но я полагаю, что и как акустический для связи точка-точка, так же подойдет. Что думаете?
  4. #624
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Что думаете?
    Сечение какое?
    Поищи в интернете расчет сечения по мощности.
    В остальном, по моему мнению, можно подключать любым проводом, лишь бы провода не погорели..
  5. #625
    Сечение какое?
    Вообще планировал от 2мм, тут видимо или 2 или около того. Общее сечение 6 мм, но это в оплетке. Пока подробной инфы не нашел.
  6. #626
    По умолчанию Домашний кинотеатр
    обрати внимание на экран.
    его по хорошему надо ЗАЗЕМЛЯТЬ (с обоих сторон), иначе он будет ловить кучу говна и давать наводки на передаваемый аналоговый сигнал.
    хз где он у тебя будет прозодить и какая будет длина.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Два квадратных мм это до 75 Вт, с натяжкой до 100 Вт (не берусь утверждать точно, надо считать, но где то так)
    Да где-же его заземлять, на колонках нет земли, на и на высоковольтных выходах усилителя тоже нет.
    Экран тут лишний, для высоковольтных проводов к колонкам экрана не предусмотрено.
    Но есть и есть, и хрен с ним.
    Это для низковольтовых проводов экран нужен, там влияние внешних помех более существенно.
    межблочный кабель:
    Что то он не похож на межблочный. В межблочных типа LINE одна центральная жила, второй контакт экран.
    Странный кабель, точно не межблочный
    Поискал, действительно межблочник
    Но чаще всего его позиционируют для автомобильной инсталяции, для передачи низковольтного сигнала.
    Площадь сечения не нашел, она (площадь) для низковольтного сигнала не важна.
    Беру свои слова назад, именно этот кабель для высоковольтного подключения не пригоден.
    Я покупал не дорогой китайский, какой то но нэйм.
    Так как на контактах усилителя и акустики мощные зажимы, я концы провода просто пролудил.
    Пришлось помучится, сечение не маленькое, пока разогрел, зато сидят жестко в контактах.
    Хоть и китай безымянный но выполнен вполне качественно, толстая и мягкая изоляция хорошо защищает провод.
    Есть и полоса на одном проводе, что бы полярность не перепутать.
    Присмотрись к типа такому
  8. #628
    отдельно, батенька, заземлять. и пофиг что на колонках и усилке нет земли.
    например на компьютерных розетках и патчаанелях отдельная земля идет, если STP/FTP/SFTP применятся. и наводки, которые возникают на линии уходят на землю, куда им ближе.
    а на аудиокабеле можно 50 герц поймать, от силовой сети. или высоковольтку если рДом какой нить архаичный сенао вещает за стенкой.
    Ээ.....Ничего не понял. Не подойдет для домашнего кинотеатра? Я просто думал-медь, она и в Африке медь, думал главное, чтобы изоляция была хорошая, сечение, качество материала жилы ну и само подключение к акустике и оборудованию должно быть хорошим. А тут вон какая "химия"..высоковольтные, низковольтные....ПА-МА-ГИ-ТЯ!!! Хочу недорого, до сотни за метр, и чтобы жила была чистая медь, с нормальным сечением...
  10. #630
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Для акустики изоляция - дело вторичное. Ну какое там напряжение - 30 вольт.
    Бери сечением поболее и не заморачивайся. Экран нахрен не нужен - никаких наводок там не бывает.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  11. #631
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
  12. #632
    Получено: 8,416
    Padre, НЕТ, бери по тыщу грин за метр, зарывай ведро во дворе, и к нему тяни землю с балкона
    И тогда электроны и фиксики правильно будут бегать по меди, и ты услышишь как раскроется музыка, как верхние обертоны ублажат твой слух, и ты сможешь слышать легкое покашливание Джеймса Хэтфилда на 3-ей минуте песни Unforgiven
    Серег, не морочь голову!!!
  13. #633
    Да я тему почитал, и понял, что у меня все неправильно!
  14. #634
    Если хочешь быть здоров не читай журнал "здоровье"...(с) старый шутк
  15. #635
    Нашел акустический Клотз, сечение 1.5 мм, по вменяемой цене. Так как у меня максимальное расстояние до колонки метров 7-8, думаю, вполне подойдет.
  16. #636
    Polo Аватар для Priest
    Россия, Подмосковье
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Padre, бери акустический кабель 2-2,5мм сечением из бескислородной меди. фирма-производитель в принципе роли не играет, экранированный обычно как межблочник идёт, а к колонкам просто 2х жильный кабель.
  17. #637
    Не будет ли это перебором? Я про сечение...
  18. #638
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Машу каслом не испортишь!
    Какое сопротивление на колонках?
    Возьмем для расчета стандарт домашней акустики.............
    В общем, если колонки 6 Ом а выходная мощность 100Вт (примем это значение) то для 8 метров надо минимум 2,5 мм кв, лучше больше
    Чем длиннее провод тем толще сечение.
    Сопротивление провода не должно быть высоким, иначе выходная мощность усилителя будет расходоваться на преодоление сопротивления провода.
  19. #639
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Я бы меньше 4-х квадратов вообще не рассматривал, а лучше 6.
  20. #640
    а лучше 6.
    Может медный силовой положить, высоковольтный? Сечением 50-60, нормально?
Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам домашний кинотеатр..
    от Timmy в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 21:12
  2. Домашний кинотеатр! Есть ли смысл апгрейдить с 5.1 до 7.1?
    от white120171 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 12:13
  3. Продам Домашний кинотеатр Панасоник
    от Inexorable в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 18:07
  4. продам Домашний кинотеатр Samsung Продано!
    от Diss в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 09:49
  5. Продается комп. домашний
    от WHITE в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 23:42
