Домашний кинотеатр - Страница 21
  1. #401
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    блиаааа тогда у меня на проекторе что??
  2. #402
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    я не путаю, просто вопрос разрешения оставляю за рамками, оно не столь важно - в LG через строку идет разная поляризация. Каждый глаз видит свою. НО. Пояризационный фильтр во первых имеет приличное поглощение даже для волны с поляризацией соответвубщей пропусканию - это падение светового потока. Во вторых свет от каждой второй строки (точки не всегда строки, можно сделать точками) для каждого глаза отсекается. Когда идет активный затвор там тоже падение яркости приличное, но мы хотя бы не вырезаем наглухо половину изображения.
    проектор у тебя будет иметь активную затворную технологию. Пол-времени карда должен видеть один глаз, пол-времени другой. Отсюда мерцание. Плюс собственно мерцание DLP.
  3. #403
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    еще. если я подаю через HDMI фильм, проектор сам переделает в 3D? или мне изначально нужно пускать картинку в 3D.
    на проекторе есть функция объема, там включение и выключение 3D
    Очки как мне Кидонт-извращенец посоветовал, нужны?
  4. #404
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    нужны, нужны
    3D без очков пока настолько слабенькое, что не годится в массы.
  5. #405
    гризыч, всё верно , но ты кое-что упустил.
    При затворной технологи у тебя тоже теряется половина светового потока - в тот момент когда один затвор открыт - второй закрыт. Посему по яркости технлогии равны.
  6. #406
    Низзя. Оставлять за рамками. Разрешение влияет на детализацию.
    В общем у технологий LG и ГНУСМАС - свои недостатки и достоинства:
    1. Лыжа - пол-HD, но не мерцает. Очки не требуют питания и стоят - 10$ за пучок.
    2. Гнусь - фулл-HD. зато мерцает, что может дать неприятный эффект. Еще минус - надо синхронизировать очки и телик и батарерЭльки менять. И стоят очки, как намибийская девственница - не дай бог на них сесть.
    3. Анаглифные.
    Нужны. Анаглифные, потому что я сомневаюсь, что есть в природе БЮДЖЕТНЫЕ 3D простыни для LG очков, равно как активные простыни для гнусмасей.
    Нет.
    Тебе надо будет качать покупать 3D фильмы. Совать их в свой аппаратный плеер и на нем выставлять режим отображения 3D.
    Хотя может твой плеер умеет сам с флешек играть 3D.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    при лыжной технологии в каждый глаз ты получаешь половину потока, но постоянно, при затворной полный поток но только в один глаз. Попробуй закрыть один глаз - тебе от этого темнее не будет. Субъективно ты будешь видеть столь же освещенное помещение. А если ты погасишь половину строк своего изображения (ну например посмотри на мир через мелкую сетку) то субъективно тебе будет казаться что картинка стала темнее.
  8. #408
    будет.
    1. потеряешь бинокулярность и возможность оценивать расстояние
    2. Если бы было так все просто - то сих пор испльзовали подзорные трубы а не бинокли, потому что экономнее делать 1 комплект оптики.
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    будет.
    мы сейчас говорим про яркость, а не про бинокулярность. Эффект 3D как раз и работает на том, что каждому глазу показывают "свою" картинку. Но по факту при просмотре 3D каждый глаз видит только "свою" картинку - в одном случае их разделил по времени (затворная технология) в другом по поляризации отдельных элементов изображения. Но все равно - каждому глазу - свое.
  10. #410
    полный поток , но половину времени , вторую половину - ноль
    глаз воспринимает суммарный поток. На этом эффекте также основана технология уменьшении яркости светодиодов - так как диод может либо гореть на полную либо не гореть - придумали , что меняется скважность - т..е время горения - полмикросекунды горит , полмикросекунды не горит - глаз воспринимает интегральный поток и видит снижение яркости в 2 раза.
  11. #411
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    ну пусть так.
  12. #412
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    какой плеер? у меня в проектор с 3D. нах он там если передавать на него готовое 3D с плеера?
  13. #413
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Плеер нужен.
    Что то же должно подать сигнал на проектор. Любой сигнал, как 3Д так и 2Д, любой.
    Я не видел еще проекторы умеющие воспроизводить видео.
  14. #414
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Я походу не так выразился.
    у проектора есть поддержка 3D.так же в меню проектора и на пульте кнопка активации 3D
  15. #415
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Вот именно!
    Сигнал 3D подали на источник изображения, теперь источнику надо подтвердить, что есть желание позырить 3D.
  16. #416
    Правильно.
    Это работает так. Фильм 3д содержит 2 видеопотока - под левый и под правый глаз.
    Помимо самой технологии: полярики, отклбчение глаза на полтакта, или анаглифа есть еще варианты вывода картинки, под технологию.
    Например по ЛЖ надо выкинуть например четные строки под левый глаз, и нечетные под правый и вывести тебе в одном кадре - сразу картнику для обоих глаз.
    Под гнусмас надо поочередно выводить картинку то под левое очко то под правое.
    А для анаглифа надо совместить две картинки на олном кадре, но покрасив 3д куски в красный и синий цвет.
    Либо если есть поддержка 3д, ты ему должен дать два кадра в одной картнке: левый выше, правый ниже или левый слева, а правый - справа (но тут ты не получаешь полное hd , потому что стандартный кадр содержит две картнинки (как канал НТВ+ 3Д, кстати попробуй его вывестина своем проекторе).
    Тогда ты на своем проекторы ты выберешь какой тип картинки ты ему подал и он сам уже сделает тебе анаглиф.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    Нашел дома очки 3Д с выставки. бумажные с пленкой в место стекол. зеленый и красный. потестил, но краснота пипец как отдает. еще не понял прикола, смотрел на ноуте с ютуба. что на ноуте что там одно и тоже только с проектора картинка больше и эффект прикольней. а так понта нет и глаза в шоке. может из-за очков и из-за того что пускал картинку тупо с ноута?
  18. #418
    Ну там пленка может быть не аллё.
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,399
    посоветуй очки тогда
    с такими очками я так понимаю 3D можно смотреть на чем хочешь?
    я вот на чем тестил
    Kidont,
    на сайте производителя пишут для проектора этого нужны вот эти очки
    3D аксессуары
    Описание Яркие, стильные и легкие. В очках ZD302 используется технология DLP® Link™ с активными затворами. Документы, спортивные трансляции, любимые фильмы теперь в формате 3D. Новые беспроводные 3D очки синхронизируются с любым проектором Optoma Full 3D и 3D Ready*. Автоматическая синхронизация с проецируемым на экран изображением. Функция автоматического отключения питания и долгий срок службы батареи.Очки можно заряжать, Вы будете удивлены, как они просты и удобны в ежедневном использовании. *исключая HD90/HD91.
    Артикул ZD302
    Размер винта
  20. #420
    Да, но учитывая что картинка не iMax, экран не калиброван (по цветам), и очки х.з. из чего - эффект 3D может крайне сильно хромать. Ну и яркости там надо поболе, чтобы компенсировать поглощение света на пленке.
    Kidont,
    3D аксессуары
    Артикул ZD302
    Размер винта
    Это активные очки (а значит и цена на них не 3 копейки). Значит анаглиф тебе особо не нужен, потому что тут от будет заведомо хуже, но тебе надо морочиться и качать покупать ISO BDR образы (там по 30 гигов примерно).
Страница 21 из 47 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам домашний кинотеатр..
    от Timmy в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 21:12
  2. Домашний кинотеатр! Есть ли смысл апгрейдить с 5.1 до 7.1?
    от white120171 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 12:13
  3. Продам Домашний кинотеатр Панасоник
    от Inexorable в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 18:07
  4. продам Домашний кинотеатр Samsung Продано!
    от Diss в разделе Куплю-Продам Прочее
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 09:49
  5. Продается комп. домашний
    от WHITE в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 23:42
