Как я комп проапгрейдил...
    По умолчанию Как я комп проапгрейдил...
    В общем есть у меня древний комп которому 5 или 6 лет, и вот он начал безбожно тупить (вин7), Причем параметры более-менее неплохие (Core2Quad 3.2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и все такое). Стал думать что с ним сделать такое. Стояли диски в RAID0 2х500Гб, один начал тихо умирать, ессно все забекаплено, но начать решено было с дисков и с новой винды. Итак, был поставлен SSD 240 Гб Kingston, и HDD 2 Тб WD Black. Контроллер стоял в RAID и был переключен в AHCI но с Кингстоном в этом режиме категорически отказывался работать - он его просто не видел, хз почему. В режиме IDE все работало, но из-за особенностей SSD который не работает в IDE режиме корректно, комп замирал каждые несколько часов наглухо из-за перегрузки буфера (пилообразный синий график в системном мониторе и 100% активной загрузки диска). SSD был обменян на аналогичный от Intel, его конторллер сразу увидел в AHCI режиме, подцепил 2-й винт и DVD. Система была установлена заново, уже в AHCI режиме, и проблема пропала. Комп начал реально летать как новый. Индекс быстродействия дисков в свойствах винды - 7,7 что очень неплохо для такого старого компа. Осталось видюху поставить поновее и думаю еще на год-два его должно хватить, а потом можно новый взять.
    Это я к тому написал что наверняка многие присматриваются к тому чтобы SSD взять себе и насколько это работу ускорит. Очень сильно ускоряет, реально. Но только в AHCI режиме, в обычном IDE режиме будут глюки и прирост совсем небольшой + можно убить SSD. Поэтому надо смотреть, поддерживает ли мамка AHCI или нет прежде чем такое делать. И может как у меня быть - некоторые SSD контроллер просто не видит в AHCI режиме. Intel вон видит
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    По-теме дельного ничего не скажу, но
    древний комп (Core2Quad 3.2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и все такое)
    улыбнуло У меня такой до сих пор, и для инета с кином мне хватает его за глаза. А для кого-то оказывается "древний"
    Шахты
    Получено: 25
    Sten, а я на таком на мин требованиях Кризис 3 прошел в прошлом году. До сих пор стоит и апгрейдить не собираюсь. А у тебя теперь нормальный аппарат!
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Ему 5 лет уже - древний. И у меня задачи чуть другие - видеомонтаж, фотошоп, обработка фоток, корел и.т.п. Насчет игрушек - вот думаю какую видюху теперь сюда взять чтоб не особо дорого было и быстродействие прибавилось в играх. Ща стоит 8800 GTS 512
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    SSD реально рулит. Особенно при установке в ноуты. Разница в скорости работы очень приличная.
    З.Ы. На таком же древнем компе сижу с SSD, пока мыслей о замене нет.
    Получено: 80
    Отправлено: 53
    Бесспорно, у меня он хоть и офисный, но стоит дома. Из любимых игрушек - Дальнобойщики да Age Of Empires, что собс-но старо как дерьмо мамонта. Поэтому и "железо" такое слабенькое.
    P.S. Не было бы пассата, может и апгрейдил бы себе комп, а то все бабло уходит ))))
    Ребят подскажите какую видюху взять вместо 8800 GTS 512. Особо крутую не нужно наверное т.к. она не сможет работать в полную силу из-за относительно медленного проца и памяти. Ну и медленную тоже не стоит, вот что-то оптимальное. Строго на Nvidia чипе.
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    у меня видяха GTX 450 ну а тебе посоветую 550 или 650 в десятку уложишься или она уже дешевле стоит скорее всего
    чо нить типа того
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8456317&hid=91031
    not found
    Получено: 26
    Sten, вот с такой платой нормально будет работать ссд ? http://fcshop.ru/basket/p_info_10827...3.0__ATX_.html я я уже почти все собрал но насторожил твой рассказ про глюки ссд диска
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    александр84,
    RAID 0/1/5/10
    будет збц
    not found
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Хитрый Котэ Посмотреть сообщение
    александр84,
    RAID 0/1/5/10
    будет збц
    аа эт гуд ,а то я очканул маленько по видюхе вот тоже маюсь, друг посоветовал вот это http://fcshop.ru/price/hardware/p_c_...C2OC_2GD5.html
    ценник на нее 6700 вроде был
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Sten, а почему не взять нормальную, а потом её в новый комп воткнуть ?
    А так можно GTX 650 взять, дёшево и вполне по компу.
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    аа эт гуд
    а вообще че то я хз, но по идее если поддержка раид массивов есть то будет норм
    not found
    Вот я выборку сделал по видюхам http://market.yandex.ru/compare.xml?...37-EXC=1-PG=10 что скажете? GTX 760 это лишнее или нет?
    Ну мамка то современная, значит будет. У меня мамке 6 лет, поэтому там был вопрос...
    660 стоит на 500р дороже а хар-ки явно поинтереснее там.
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    Sten,
    разница между той что я дал и между твоей только в 2 тыщи рублей и по сути для твоего "старого" компа 660 подойдет вполне нормально, если есть лишние деньги то покупай а если просто чтоб работало то бери 660
    not found
    Лишних денег нет Кстати там в выборке вначале 2 карты от Asus - чем они отличаются (кроме цены) я так и не понял... Еще я боюсь что 760 банально блок питания не потянет (600 Вт). И шина такой скорости не вытянет. А вот 660 пишут что очень мало жрет + 1 разъем питания и мало места занимает.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    ... был поставлен SSD 240 Гб Kingston, и HDD 2 Тб WD Black. SSD был обменян на аналогичный от Intel, его конторллер сразу увидел в AHCI режиме,
    Собственно Интел рулит
    в темном лесе
    Получено: 28
    Отправлено: 42
    ну так я те ее и советую
    да по сути ничем
    Лишних денег нет
    тогда я проблемы не вижу
    not found
    Golf Аватар для kusto
    Москва, СВАО
    Получено: 47
    Ребят подскажите какую видюху . Строго на Nvidia чипе.
    Тута смотри. В конце "Рейтинг полезности". Я за GTX 650, если NVidia.
    А по основной теме про SSD - у меня Plextor PX-256M5S. Доволен. 7.9 кажет в Вин7, проц - AMD.
    B6 Variant TDI 140л.с. DSG-6 2009
    Народ советует 760 брать (8 штук) но сомневаюсь что на моем железе она будет на 100% работать т.к. на моей мамке PCI-E старая (2 вроде) и вряд ли карта сможет на 100% работать на ней. + с питанием там очень все сложно. Хз в общем. Сам склоняюсь к 660 за 6 штук. Если из-за ограничений шины 660 и 760 будут одинаково работать то ессно 760 нет смысла брать. Аналогично 650 Ti - если скорость будет как у 660 то ессно надо брать 650. Вот в чем самый важный вопрос т.к. можно купить дорогую карту, если она сможет раскрыть все быстродействие на моем железе. В конце концов мощную видюху всегда можно будет воткнуть в новый комп.
  1. Как соединить ноутбук и комп без сетевой карты?
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 15:06
  2. Как заставить работать бортовой комп
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 17:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
  4. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
