Вынимаю колюч из замка зажигания , машина продолжает работать - Страница 2
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Снова подниму. Если удастся узнать как включить эту опцию, то думаю многим будет полезно зимой.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Сегодня при попытке снять с охраны Пассат показал средний палец. При открытии водительской двери ключом, посадке в авто и закрытии двери - загорелись все индикаторные лампочки на приборке. При этом ключ в руке. Сказать, что я ошалел - ничего не сказать. Скинул клемму, одел опять - приборка горит. Опять - не горит. Ключ в замок - тишина. Аккум поднабил зарядным - опять при закрытии двери приборка горит, но теперь мигает лампочка иммо и пишет, что иммо отвалился от ключа. При попытке запустить - запуск с пол-пинка, иммо потух. Глушу - вынимаю ключ - приборка горит - жму на охрану - становится, приборка пищит несколько раз и гаснет. Всё, больше не глючила. Что это было, не могу понять. Акк дома на зарядке, ошибки стерлись...
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    У друга на дизельном опеле 98 года машина работает около минуты.
    Это турбо таймер
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Если не ставить на ручник, а после 2002 года нажать на сцепление, то машина долдна глохнуть сразу.
    Если есть не штатная сигналка, то это она точно хочет встать на автозапуск или просто турботаймер. В прицепе все в норме.
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Итак, продолжение. На работе машину поставил на охрану - сигналка штатная - всё замкнулось и на двери диод заморгал. В обед проверил - съездил по делу - поставил - брелком на охрану - всё норм. Прихожу через 6 часов - лампочки приборки горят, а ключ в кармане, акк почти пуст. Прикурили. Дома не глуша проверил ошибки - по мотору и комфорту - низкое напряжение, спорадически. Больше ошибок нет. Кинул китайский тестер в разрыв массы в режиме 10 ампер - при снятии с охраны - 2 ампера в течении 30 сек, потом гаснет свет в салоне и ступенчато падает до 0,02-0,01 и так и стоит. При постановке на охрану - бесится в районе 0,5-1,2 ампера тоже 30 секунд и потом опять падает до 0,02. Нипанятна ваашпе нифига! Кто что думает, где резать-кромсать?
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Ребят, плохо вы следите за темой .... я больше года кричал - вмолял о помощи ..... и тебе TheTERMINATOR, не простительно - ты же отписывался в теме , а не помнищь что проблема была решена !!!!
    цена вопроса 250 руб + работа. делал сам....
    итак - меняйте лягуху - датчик тормоза - в ней окислились контакты.
    моя тема тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=174481
    может еще контактная группа - в рулевой колонке, но скорее всего лягуха ...
    Polo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 16
    тож недавно победил горение лампочек приборки без ключа! у меня была виновница лягушка тормоза.. проверить легко... зажигание когда горит, нужно пошевелить саму лягушку... у меня приборка моргала при шевелении ее... нашел на разборке, цену вопроса не знаю, подарили на НГ =)
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    Добрый день, у меня такая же проблема с горением лампочек. может у кого то есть схема каким образом лягушка тормоза связана с замком зажигания?
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    strk, скачай все схемы и найди там внешние световые приборы схема №12
    спасибо, поищу схемы. может ссылка есть?
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    strk, в базе данных смотри
    на схеме №12 ничего не нашел(((
  13. #33
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    мне составило 3 мин найти даже по цветным схемам , хотя №12 по черно белым схемам писал.
    смотри на фото блок 79
    тока не пойму зачем те это надо
    Название: Схема тормоза.jpg
  14. #34
    хотел узнать почему когда нажимаю на педаль тормоза приборка гаснет, а когда отпускаю опять загорается. зимой такое наблюдал и сейчас опять такая же история.
  15. #35
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    коротит в лягухе видимо - меняй ее.
  16. #36
    придется менять((
  17. #37
    Все привет, такая проблема, ну как и у многих здесь, вынимаю ключ машина не глохнет, есть сигнализация не штатная, но когда скидываю синию фишку с блока комфорта машина глохнет, но пока не оденешь ее обратно не завести. Сигнализация отключал, машина тоже не заводится. Пассат б5 99 год 2.8 американец. И как связан блок комфорта с зажиганием? Лягушку тоже отключал, без изменений.
  18. #38
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    Цитата Сообщение от marginalll Посмотреть сообщение
    Сегодня заглушил , вынул ключь , а машина продолжает работать дальше
    при том горит джеки чан , абс , желтый руль
    почитал ошибки , никогда небыло ни водном блоке
    а сейчас практически во всех блока прописаль груды ошибок
    сколько классов образования надо иметь что б в слове х ....сделать кучу ошибок
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  19. #39
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В пассате фунция защиты разделена:
    - защита от проникновение БК; у него задача включить сирену и моргать лампами поворотов или габаритов.
    - противоугонная ИММО. Не дает работать ДВС, если рядом с замком нет траспондера. ДВС заводится и глохнет.
    Читал, вроде на американках не ставили ИММО, но это надо проверить.
    Твоя проблема скорей всего в сигнализации. Снятием разъема проблему не решишь, если это предусмотрели сигнализаторщики.
    Какая у тебя сигнализация??
    Ставил сам или???
    Инструкция к ней есть???
    Как это случилось??? само собой или что-то делал с машиной.??
    Ты часом не угонщик???
    Юра, это не самый яркий пример... семь лет назад и не такое можно было увидеть
  20. #40
    Люберцы
    Получено: 1,024
    Отправлено: 1,008
    лучше б этого совсем не видеть ...
    чел пользуется компом , а надо бы ему сначала " освоить " ручку с гусиным пером и чернильницу
    еду, еду не свищу
  1. Ключ от замка зажигания
    от Андрей Рыжонков в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 11:24
  2. Помогите элетросхмма замка зажигания на В5+
    от Roman aeb в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 21:05
  3. Логика работы замка зажигания
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 17:31
  4. Личинка замка зажигания
    от Vasiliy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 21:56
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 13:22
