| Получено: 7,428 Отправлено: 9,400 |
В общем, проблема в том что при температурах +6 - и выше, он хорошо грел, причем реально нормально. как температура упала до 0 и ниже, все! дыет еле теплым воздухом. кондер мне достался на холяву в гараж, его демонтировали с работы и отдали мне. при монтаже (делал сам) я трассу прокачал как по ролику с ютуб
Все делал как по этому видео. (я про удаление воздуха из системы и т.д.)
Лето хорошо на холод проработал, осенью на тепло тоже отлично! а вот как температура приблизилась к 0 и ниже, все., он еле еле греет. дома кондеры пашут отлично. сразу говорю, его не заправляли. может фреона мало? тем более температура низкая, он же сжимается![]()
| Получено: 5,794 Отправлено: 4,694 |
Насколько мне известно, сплиты ниже +5 нельзя включать
Да он на +1 уже не дует нормально. и сплиты можно врубать да -12-15. дальше надо ставить доп обогрев наружного блока.
еще раз говорю, дома у меня два плита, пашут без проблем.
а этот я забрал с работы, он все лето похал отлично во всех режимах, а вот как стало под 0 градусов. все.
Надо было не выключать и тогда бы дул. Кондеры спецом стартуют и в минус, но там целая система для старта, для фреона и т.д.![]()
Выкидывайте свои сплиты нахер! У меня дома. стоят 2ва штуки, оба зимой при нуле и ниже. херачат без проблем! прочтите манул для начала, прежде чем такое писать!
обычный сплит без доп опции подогрева наружного блока, может легко пахать при температуре до - 15!
Ипашетиль боком! я в курсах что да как. жду Грамотного спеца, а не паникеров, которые мануал не открывали, да и принцип работы не знают кондера!
p/s: накуя нужен кондер с функцией тепло, при температур 0 и ниже до 15, если оно не работает???? жду ответов
Я вот думаю,что проблема заключается в фрионе. ибо, когда систему демонтировали, фреон загнали в наружний блок! при этом могли немного фриона про....ь. дальше, при монтаже мной этого кондера у себя в гараже, и при прокачке системы, я вытравил не мало фреона. на жару его хватало, так ак газ при высоких температурах разжимается. а вот в холоде, он сжимается! так вот у меня мысль что не хватает фреона.
| Получено: 5,300 Отправлено: 5,346 |
Валерьянка нынче не дорогая
У меня холодильник стоял в холодном коридоре... Пока тепло было- работал... Как похолодало- помер...![]()
| Получено: 47 Отправлено: 106 |
Старт компрессора при температуре ниже +5 не рекомендован!
Какой в нем фреон закачан?
Для обогрева в межсезонье, пока батареи холодные. При +5 у тебя в квартире центральное отопление греть должно.
Я 9 лет занимают климатическим системами, но о таком слышу впервые.
Учи физику...не будет сплит при минусе пахат без подогрева компрессора. Он сгорит нахер.![]()
инструкция GeneralЕсли же температура наружного воздуха опустилась ниже -5°С, то включать кондиционер категорически не рекомендуется. При низких температурах изменяются физические свойства фреона и компрессорного масла. В результате, при старте, холодный компрессор может заклинить и его придется менять. Но даже в случае успешного пуска износ компрессора будет существенно выше допустимого. Поэтому эксплуатация кондиционера в зимний период неминуемо приведет к выходу из строя компрессора в течение 2 — 3 лет. Кроме этого, при отрицательных температурах замерзает сливное отверстие дренажного шланга и при работе на охлаждение весь конденсат начинает течь в помещение.
| Получено: 165 Отправлено: 458 |
обычные до 0 а ниже специальные серии типа mitsubishi zubadan
слушаюсь СЭР!!! завтра вызываю бригаду чтоб мои мисту электрики снесли нахрен и поставили как у Вас, кстати что за кондеры?
кстати я свои пару раз включал при -5, так у меня конденсат в трубке замерз и в комнату потек![]()
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
Только что говорил со знакомым который ими занимается, обычный сплит до 0, если инвекторный до -15, дальше t ниже нужно подогреватель.
Чем за бортом t ниже, тем холоднее он будет дуть.
Откуда конденсат, когда из кондея теплый воздух.
VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
| Получено: 1,581 Отправлено: 610 |
черный сарай, 2010, СВВВ 2.0TDI жирный,черный сарай, 2009, СВАВ 2.0TDI Highline погиб от тАёты
"Телик должен быть японский, машина немецкая, а жена русская" (с) Саня SHWYLI
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
После разбора фильтр менял? Если нет то поменяй и заправь заново фреоном. Думаю должно помочь.![]()
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
Конденсат замерзнет в наружном блоке. Может и разорвать всё нафих вплоть до разгерметизации. Поэтому и рекомендуют не ниже +5 , тк блок еще охлаждается
