Потеря связи с датчиком ABS
    Pointer Аватар для Svar
    Уфа
    По умолчанию Потеря связи с датчиком ABS
    Предыстория такова - сначала пропала связь с самим блоком АБС. В сервисе проверили-прозвонили все цепи еще раз. Нет связи с блоком. Согласно инструкции, тут на форуме, перепаял блок. Установили все обратно. Связь появилась. Но! Теперь нет связи с левым передним датчиком. Прозвонили сам датчик, и всю проводку от него. все целое. Куда теперь копать. Есть мысль что порван один из контактов на плате в блоке. Может у кого-то есть распиновка блока? Может у кого-то есть более четкое фото платы в открытом блоке, чтобы сравнить со своим? Какие будут варианты?
    Passat B5+ 2002, 1.8T, AWM, АКПП
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    зацепили при пайке толстых проводников волосок с права от них,как раз получается передний левый.
    когда себе паял,тоже зацепил.еле восстановил
    Рожденный в СССР
    Уфа
    понятно, надо будет снимать разбирать снова. Получается то, что в красном контуре
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    а как снять блок абс
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Уфа
    мне парни в сервисе полностью снимали блок, потом полностью прокачивали тормоза. как раз надо было тормозную поменять
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    снять колесо
    снять подкрылок
    снять бачок омывателя
    снять электрическую часть блока
    все это слева и спереди
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Polo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    что ж так сложно? достаточно открутить бачок с жижей гидроусилителя и сдернуть крепление фишек вентилятора,датчика и пр. (круглые которые) вместе с ними и вперед
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
    А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
  1. ABS нет связи
    от debreli в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2012, 21:34
  2. Проблема с датчиком ABS
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 19:41
  3. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  4. Правое зеркало с термо датчиком
    от komok1965 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 13:50
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
