Господа, добрый день!
Очень хочется видеть в этой теме AWASа, alf-а, Ргубаева, Автопилота и других!
Имеется магнитола RNS 510. Там стоит TDA 7564.
Дата шит http://www.classiccmp.org/rtellason/...ta/tda7564.pdf
Схему покрутил в руках и посмотрел фотки мат платы магнитолы. Схема и все ножки с обратной стороны выведены.
Вопросы.
1) Есть ведь предусилитель, на который выводится эквалайзер. Т.е на входе в TDA есть какое-то макс напряжение. Вопрос - какое оно обычно? Я к тому, что по даташиту на входе стоит кондер в 0.22 микрофарад. Зачем он?
2) Просто так подпаявшись туда не выйдет ведь линейка...таки что делать дальше?
В инете нашел, что делают схему предуселителя(не понял только зачем...если он есть же ведь до TDA??)
http://halin-kvd.blogspot.ru/2013/05/blog-post_27.html
в самом начале на аналогичном усилителе делали. Какой-то mute брали...зачем?
Есть вот на RNS 510 паяли уже: http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ml#post1653092
И там тоже ставили предусилитель! И ставят вот такой предусилитель:сорь, зафотать процесс не успел, однако думаю смогу объяснить по не своим фоткам.
Инструкция по разбору доступно описана здесь и здесь на русском, проблем возникнуть не должно. Предусилитель собрал по схеме Алексея, входы сделал на МГТФЭ, сигнал взял со входа TDA7564(11,12,14 и 15 ножки), лучше брать сигнал ДО СМД конденсаторов, расположены они со стороны ТДА прямо под ней(на картинке отмечено желтым), их там вроде 4, подпаивался прямо к ним, однако лучше отследить тестером,чтобы не ошибиться с каналами и вообще.
Землю можно взять от 13 ноги той же TDA7564, либо с площадок под болты или с корпуса. Питание +12 - от 6 или 20й ноги TDA.
Закрепить плату предусилтеля можно на кожухе HDD.
также будьте внимательны при проделывании отверстия под выводные провода, т.к. большие банки емкостей частично закрывают пространство на задней стенке, когда мы делали отверстия, то не посмотрели, в итоге сделали 2 дырки, и провод под выводные тюльпаны тоже брать потоньше, тогда не придется делать слишком большое отверстие. ну и еще совет:сначала пропустите провод, а потом уже надевайте тюльпаны
Суть темы такая. Хочется сделать самому. Просто потому, что хочется. Дело не в деньгах, Эрта просит 5кр за это. Да не жалко, хочется самому и сделать как надо. На нормальных проводах, чтобы фона не было и т.д!Часто возникают вопросы по линейным выходам из штатных голов. В инете есть не мало фотографий и описаний любительских
работ на эту тему - берут сигнал со входа м/с УНЧ и через конденсаторы пускают на выход. Да, этот вариант, конечно, работает,
но совсем другое дело КАК он работает. Малый уровень сигнала(соответственно шумы), практически всегда фон от двигателя,
сильная зависимость от качества межблоков..... это все последствия простоты схемы. Такой вариант не будем рассматривать - он нам
не интересен. В общем, попробую рассказать и показать как это можно сделать. Оговорюсь сразу - начинающим трудно будет такое сделать
но, если есть желание и голова(на плечах), да и руки нормально растут, то в принципе можно попробовать сделать сделать. У меня был
интересный случай - наш человек, живет в Канаде, захотел сам доработать 88 пионер. Купил паяльную станцию, по ютубу научился паять и сам
все сделал. Общение было по аське, скайпу.... У человека было огромное желание! Так что, нет ни чего не возможного.
Этот раздел называется "высший пилотаж" т.е. будем делать как "взрослые".
Так как в штатной технике зачастую очень мало места приходится делать устройства такими чтобы они занимали минимум места, соответственно
под это выбираются и детали, естественно что это SMD т.к. в первую очередь лимитирует высота устройства.
Для получения нормального уровня напряжения на выходе нужен буферный усилитель с коэфф. усиления порядка четырех. БОльший КУ делать
нет смысла так как не хватит уровня питания. Конечно, можно сделать и преобразователь, но это уже другая песня и борьба с помехами может
перечеркнуть все начинание, да и по размерам это уже будет не то. Я не люблю висящих на проводах устройств, поэтому все делаю внутри
аппарата и от сюда малые размеры.
Чтобы не было помех от двигателя необходимо запитать наше устройство от своего собственного стабилизатора. Уровня питания в 9 вольт
вполне достаточно для получения нормального уровня сигнала на выходе. И еще, обязательно нужна хорошая земля - не одним проводочком,
а несколько толстых перемычек. Потом выложу фото - будет понятно о чем речь.
Теперь сам буферный усилитель. Тут ни чего необычного....
Исходя из вышеописанных требований(в первую очередь размеры) берем обычный неинвертирующий усилитель на ОУ. Так как питание
однополярное, делаем искусственную среднюю точку, её обязательно шунтируем емкостью. На выходе ставим RC цепочку на землю и кабелечком
с RCA разъемом выводим наружу аппарата. Питание однополярное, со средней точкой на которой половина питания - на входе и выходе ставим
емкости.
По деталькам. Тут уже кто во что горазд.Естественно, должны быть блекгейты, 627, мундорф.... и плата только на фторопласте!
Иначе работать не будет!
Практически всегда хватает ОУ TL074 от хорошего производителя, я использую только индустриальные TI. Что будете ставить вы - дело ваше.
Емкости.... я использую танталы, смд, размер А. Именно из за размеров. Плата сделана так что вместо них можно поставить(иногда ставлю)
хорошие выводные емкости(если за одно делается доработка аппарата).
Плата сделана так чтобы можно было всунуть куда угодно - 30 * 27 * 5 мм. Монтаж SMD, резисторы сверху 0805, снизу 0603.
Ну, вроде все...если есть вопросы что-куда задавайте.
Очень нужно помочь разобраться.
Разобрать голову, припаять провода я смогу к ножках TDA. Вот дальше тупик...в частности с предусилителем
Может можно предусилитель этот купить, вроде в Мастерките и Чипе есть такие по 300-500р. Куплю, не проблема. Это проще, чем спаятьХотя есть желание научится паять все это!
| Получено: 546 Отправлено: 328 |
Лучше Ванька выкинь ты все это![]()
| Получено: 415 Отправлено: 393 |
Иди Вань лучше женщину потискай![]()
| Получено: 280 Отправлено: 139 |
Ваня, у меня есть реальней проблема чем твой гимор.)))) как аккуратно можно вскрыть блок управления насосом приусловии что он внутри запаян каким то говном?)))
АП![]()
| Получено: 534 Отправлено: 246 |
сиськи![]()
Лада седан баклажан + тубус
Или до TDA нет никаких предусилителей, а звук снимается со звукового процессора?![]()
| Получено: 240 Отправлено: 236 |
дык это травить нужно плату, руками так не сделаешь. Нарисовать можно на компе. Самый простой варик чтобы не травить плату, это купить омедненный текстолит и нарезать там ножом все дорожки, но она огромная получиться.
| Получено: 502 Отправлено: 172 |
COOLLER,
Самому плату делать, если не делал ни разу не стоит - намучаешься (сначала развести, рисовать цапонлаком, травить, сверлить, зачищать, лудить и пр.), т.е. не стоит. Как вариант, рассмотри сразу покупку монтажной платы (она у тебя маленькая, судя по тому что ты выложил) и в магазинах радиолюбителей продаются (даже в нашей деревне), стоят недорого (намного меньше если покупать текстолит, хлорное железо, сверла и пр.). Маленькие схемки раньше так и собирал, с большими конечно заморачивался с травлением и разводкой (раньше программ разводки р/деталей не было).
То есть в твоем случаи искать монтажную плату подходящих размеров или купть готовый девайс в магазинах типа мастеркит или чип и дип. Как то так.
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Многа букаффф...
Я так понял, что надо сделать линейный выход для внешнего усилителя?
Чем сильноточный (силовой) не устраивает?
Лишний уровень можно резистивным делителем задавить.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Чтобы уйти от TDA. Зачем он нужен?
Резистивный делитель - лишние устройства, помехи и т.д.
Именно выпайка линеек нужна.
Но выпайка и его усиление потом до уровня вольта 2.
Готовых нет. Нужне 4-х канальный со своим стабилизатором, лучше на SMD ввиду размером платы.Самому плату делать, если не делал ни разу не стоит - намучаешься (сначала развести, рисовать цапонлаком, травить, сверлить, зачищать, лудить и пр.), т.е. не стоит. Как вариант, рассмотри сразу покупку монтажной платы (она у тебя маленькая, судя по тому что ты выложил) и в магазинах радиолюбителей продаются (даже в нашей деревне), стоят недорого (намного меньше если покупать текстолит, хлорное железо, сверла и пр.). Маленькие схемки раньше так и собирал, с большими конечно заморачивался с травлением и разводкой (раньше программ разводки р/деталей не было).
С монтажной платой...нууу, там сложнее будет даже. Ведь там общая разводка. И размер будет огромный.
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
COOLLER, погугли на тему "изготовление печатной платы в домашних условиях".
Есть два основных варианта:
Первый "утюжная технология" с использованием лазерного принтера - результат не очень впечатляющий, но при определенной сноровке можно делать вполне нормальные платы с размерами "проводник/зазор" до 0.5мм.
Второй с фоторезистом, более трудоемкий вариант, но даже в домашних условиях можно добиться почти заводского качества.
В обоих случаях нужно будет "травить" плату. Вся химия для этого есть в продаже.
Схемы я так понял есть, нужны только принты для печати. Поищи там же откуда привел ссылки. При двухсторонней плате еще будет проблема с совмещением двух сторон и с переходными отверстиями (можно просто пропаивать элемент с двух сторон).
Убирашь TDA, добавляешь операционник. Один фиг дополнительное звено в цепи.
Конечно, у операционника искажений поменьше будет, но не думаю, что это сильно повлияет на качество звука. Тем более особых усилий по реализации нет, можно за пару часов сваять и опробовать в деле.
Не согласен.
1. Резистор пассивный элемент, искажений не вносит.
2. Сделаешь уровень, те же 2-4 Вольта, помех не будет никаких.
| Получено: 1,474 Отправлено: 786 |
COOLLER, Вань, тебе вообще делать нехер, как я вижу?![]()
А6 С6, 2010, 3.0 TFSI, quattro, пневма, бэлый кожабыла
Нееее....ты что. Это я даже трогать не буду!
Только выпайка и точно. Так я могу купить конвертер уровня за 200р и будет тоже самое.
Я прочел про способы. С лазерником лажа?COOLLER, погугли на тему "изготовление печатной платы в домашних условиях".
Делать буду с односторонней платой. Прогу скачал уже! Буду строить схему.
мне интересно изучать какие-то новые направления в технике, которые ДО этого я не знал. Вот и все.Заодно с пользой для себя!
С первого раза скорее всего не получится.
Нужно подобрать нормальную глянцевую бумагу, печатать максимально жирно (все экономии тонера отключить), ровно прогревать утюгом, возможны варианты что в одном месте тонер начнет уже "растекаться", а в другом еще не прилипнет. Короче методом проб и ошибок...![]()
Не делай тонкие проводники/зазоры и мелкие площадки. Для утюга если нет опыта минимум 1/1мм, а лучше больше.
На фотках в первом посте похоже с фоторезистом платы делались.
Кстати если не принципиально делать все самому и не в деньгах вопрос (т.е. нет желания максимально сэкономить), но есть желание сделать максимально качественно, можно подготовить разводку и отдать на изготовление, например, в резонит. С таким маленьким размером платы обойдется все примерно в ~1500 за 5 штук (одну делать совсем не выгодно, почти те-же деньги).
О как. А элементы самому покупать?Кстати если не принципиально делать все самому и не в деньгах вопрос (т.е. нет желания максимально сэкономить), но есть желание сделать максимально качественно, можно подготовить разводку и отдать на изготовление, например, в резонит. С таким маленьким размером платы обойдется все примерно в ~1500 за 5 штук (одну делать совсем не выгодно, почти те-же деньги).
Тут понимаешь, Юр, есть 2 стороны медали. Я могу отдать в ERTA весь аппарат. Что они делать буду я не знаю. Не хочу после них переделывать. Это первая сторона. А вторая - хочется что-то самому сделать!
Я читал, что делать только на струйнике? Это так? Или на лазернике можно? Струйников нет давно уже![]()
