| Получено: 3 Отправлено: 14 |
ladjak, а что за линзы? интемо?
Фару мыл.. Если только еще раз помыть
да!! на драйве в подписи посмотри отчет
ошибочкамне за 4р пара досталась
kbapk84, вот для примеру - http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=5391
| Получено: 601 Отправлено: 461 |
ladjak,
за 4р и я бы с удовольствием взял пару. Ну я незнаю может я ошибаюсь но наверное все таки так как у меня уже стоял адаптивный ксенон мне будет немного легче чем вам ставить новэ линзы? Или все таки я ошибаюсь...
Bond178, фару снимал и как на форумах описано водичкой дестилированной аккуратно полоскал, а потом сушка. если не изменяет память на passat-club вычитал как мыть и фото отчет там же был
Bond178, я мыл со снятием фары!!!
сложного ничего нет:
1. скидываем бампре
2. снимаем держалку под фарой 3болта
3. отключаем проводку 1 фишка
4. откручиваем фару 4 болта
5. снимаем ВСЮ электрику: лампы и блоки если родной ксен, моторчик остается на месте.
6. теплая вода с фейриком - чтоб пена была и болтаем несколько минут
7. промываем водой чтоб пены не осталось.
8. промываем все дисцилянтом.
9. сушим(на печке, в бане/духовке, феном)
10. если где остались точки/пылинки дотягиваемся если можно протираем сухой не пылящей тряпочка/палочка/тампончик
11 собираем и ставим все на место.
а вот у Макса как раз и поинтересуйся, он как раз в адаптиве ставил эти же модули
boss181, если вдруг решусь на эту процедуру подскажеш если возникнут вопросы?
Внешне линзу сложно определить адаптивный ксенон или простой?
я правильно понимаю линзу же тоже надо правильную подобрать? какие варианты кто подскажет что выбирать
все просто!!!
НЕ адаптивного - родного ксенона НЕТ!!!!!!!
осталось теперь понять какой адаптив!!!!! на наших авто 2 видов условно "старый" и условно "новый".
старый - линза Valeo old блок расположен сбоку
новый - линза Valeo new блок расположен снизу
по расположению блоков могу ошибиться
ну мое предположение что у меня все же олд, по той простой причине что машина у меня 2007 года. Хотя опять же может и я ошибаюсь.
Если что валео new я смогу поставить если у меня олд стоит?
Блок видно не снимая фару?
ясно. ну с интемо на сколько я понял поставить получится с переделкой, но возможно. осталось только линзы найти
для меня самое неизвестное это снятие бампера!Bond178, я мыл со снятием фары!!!
1. скидываем бампре
так что получается разница очень принципиальна где блок стоит? все же дайте совет какую линзу ставить. реально фару можно сказать не светят. ну единственное еше раз мыть
Bond178, ну а бампер мне тоже казалось снять целая проблема, а на самом деле дело 10-15 минут
kbapk84, опиши плиз![]()
Bond178, я конечно сейчас не очень точно смогу описать.
1. Откручиваешь болты сверху над бампером, если не изменяет 8 шт - торкс
2. Для удобства можно снять колеса, хотя я один раз снимал не снимая колес
3. Снимаешь снизу защиту картера и откручиваешь шурупы под бббампером на юбке
4. Где колеса желательно снять подкрылок и там внутри будет две гайки на 10 или 13 не помню точно. они помоему прижимают бампер к крылу
5. если есть датчики парковки то отсоеденить их, хотя я не отсоединял, так акуратно бампер припустил.
Ну и все снимаешь бамер. откручиваешь фарыи понеслась
спасибоBond178, я конечно сейчас не очень точно смогу описать.
Кто подскажет как определить какие линзыу меня стоят не снимая фару? Так же интересно есть ли смысл менять линзу на новую того же образца, например если стояла валео олд ставить валео олд только новую? или они совсем не светят?
позвонил в один сервис который занимается восстановлением покрытий в фарах, линзах. Цену назвали 400 евро. По моему ребята что то путают. за эти деньги я и сам сделаю да и линзыновэ воткну. Вот так вот народ наглеет
kbapk84, привет !!!! вот похоже Макс все таки переделывал фары как у тебя , блок снизу фары
его отчет на другом ресурсе, там как раз есть недостающие фотки - http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=4145 мотай до середины страницы
Bond178, С Днем Варения
поправлю/добавлю т.к. снимал выхиBond178, я конечно сейчас не очень точно смогу описать.
что треба:
а. отвертки/биты TORX 20 и 25(для нижних болтов фары и планка под фарой)
б. отвертка + (решетка радиатора, у меня там 2 винта-распорки)
в. ключ на 10 желательно с 2-мя удлинителями
г. ключ на 17 для болтов колес
___________________________________________________________________
1. Откручиваем 8 винтов держащих радиаторную решетку с эмблемой VW
2. Я снимал колесья
3. Откручиваю передний нижние/малые части подкрылка по 8 винтов со стороны
3. Для лучшего доступа к гайкам держащим бампер открутил еще верхний винт около стойки верхний.
4. Откручиваем в районе стыковки подкрылка и нижнего малого в краю бампера по 1 винту с каждой стороны, винты стоят вертикально и прикручивают бампер к крылу
5. Откручиваем 3 Винта держащих переднюю губу и прикрученных к защите
6. Откручиваем по 2 гайки на 10 с каждой стороны
7. подкладываем под бампер 2 покрышки, чтобы его не класть на пол, т.к. придется разъединять косу идущую на бампер, а она не очень то удобно расположена.
8. Стягиваем бампер начиная с краев
Вроде усе![]()
ladjak, спасибо Серег
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
тогда там стоят Валео олд, и м уже каюк 100%.
Поставить туда можно что угодга, в галогену нет за 16 тыс все переделывают с линзами и новыми лампами. Ставят они туда Hella 3R.
Это самый оптимальный вариант по цене. Дешевле только если сомому все переделывать. Интемо на мой взгляд встают туда отлично. На первой стн=ранице этой темы есть куча фоток.
boss181, Да но к сожалению я не из России и на переделку отдать уж никак не могу. Так что буду сам делать всю эту процедуру. А интемо я так понимаю без переходника ставили? Если что подскажете когда буду ставить линзы? я пока не очень понял что именно вы сделали у куда спрятали моторчик. Ну да это потом.
Сколько времени ушло на переделку одной фары? И еще блоки розжига то старэ остаются. Меняются же только линзы?
есть такие варианты линз , какие лучше поставить все таки?
Валео нью 2500р пара
Валео нью абсолютно новые 5000р пара
Бош под д1с от 2500р пара
Които g 3500р пара
Които т 4500р пара
Които фх 3500-4000р пара
интемо 5500р пара в идеале
Кто нибудь может помочь купить или может чуток пе дешевле интемо найти.
http://www.aliexpress.com/item/Car-L...964404628.html
