Замена линзы в Адаптивном ксеноне на Intemo - Страница 26
  1. #501
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от kbapk84 Посмотреть сообщение
    а как штифт подвигать, он же вроде на сколько торчит и не подвижен.
    на конце штифта тросик и торкс, торкс можно отвитнить и чуток повернуть линзу. там у него есть место
  2. #502
    Латвия, Елгава
    boss181, судя по всему как то не хватает. снял я моторчик с платой, все чосто. визуально ни окислений ничего не видно. видомо собирать обратно надо. незнаю что еще можно сделать
    VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
  3. #503
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Какой моторчик? Который по бокам поворачивает?
  4. #504
    Латвия, Елгава
    boss181, да
  5. #505
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    подскажите мне, отчего может на щебенке или стыках потряхиваться свет только у одной правой фары (штатный ксенон)
    тут на небольшой скорости около 50км/ч внезапно заметил (когда летишь ничего не заметно)
    на месте по фаре кулаком бил, свет не трясется
    помню на мазде такая фигня была, когда линзу в крайнее положение выкрутишь......вроде по вертикали (но на б6 автокорректор и при заводке "тест окулярами" водит как положено)
    p/s лампочки менялись полтора года назад у официалов и все это время как-то не замечал
    светят идеально ровно относительно друг друга
    чо покрутить? вертикальный винтик слегонца?
  6. #506
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    boss181, да
    А нафига его вытаскивал то? ошибка идет по другому моторчику или датчику полодения кузова, тот мотор что вытащил отвечает тупо за поворот линзы.
    А особо ничего не сделать, это трясется сам модуль где стоит линза, крепится в трех точках на пластиковых защелках, которые в пазы с круглой головкой всунуты.
  7. #507
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    boss181, опять схалтурили гады недовоткнули походу или сломали
  8. #508
    Латвия, Елгава
    Так какой тогда мне смотреть датчик. Например тот который отвечает за поворот вверх вниз, там же вроде никакого сенсора нет. Чисто моторчик. А если есть то где там сенсор?
    Разве моя ошибка (02629 - Sensor for Swivel Module Position датчик положения поворотного модуля; Left )
    не тот сенсор с платой который прикручен к линзе сбоку? Она же говорит сенсор какой-то ошибка
    Кстати фару уже собрал. Единственное пока на место ещё не ставил. Поверил шнурком все ок, без ошибок.
    На этот раз стекло хорошо ровно с защелками прихватил.
  9. #509
    Латвия, Елгава
    boss181, так что посоветуешь?
  10. #510
    все привет !!
    что-то умерла тема. вот думаю тоже о замене линз.
    kbapk84решили-ли вы свою проблему по устранению ошибок?
    подскажите какие линзы лучше поставить?
  11. #511
    Народ помогите или направьте хотя-бы. Пассат Б6 АФС при повороте руля, линза поворачивает в другую сторону при малых скоростях, подсветка поворота тоже. Уже два года так езжу. Куда копать? Видимо предыдущие хозяева накосячили, но с ними связи нет((
  12. #512
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    т.е. обе фары ??? работают в обратную сторону??
    Drive2
  13. #513
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    праворулька!!!!! не верю что завязал
    з.ы как дела?
    праворульные!!!!
    битый фордФокус друзья перефирийные купили, нашли отличные фары.........а пучок "на встречку" но капот и бампер в цвет идеальные до кучи с фарами почти задарма достались, поэтому не стали ругаться с барыгой
Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526
  1. Продам линзы биксенон Hella INTEMO,лампы и блоки
    от Romanches в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 12:23
  2. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
