Замена линзы в Адаптивном ксеноне на Intemo - Страница 22
  1. #421
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Сделай еще авто-скан и что пишет в 55 блоке?
    Хотя в принципе и то, что ты выкладывал по ошибкам.. там есть инфа, но всё равно сделай авто-скан.
    Вот что у тебя пишет по блокам в фарах.. (то, что ты писал выше по ошибкам)
    Цитата Сообщение от kbapk84 Посмотреть сообщение
    Additional Info: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
    По левому блоку проблема!
    Правый в норме
    При таком варианте по левому модулю - ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l ....
    Тут про это пишет Ross-tech ( глава - Special Notes)
    "...The Coding cannot be changed in the above example. The cause of the fehlt / missing message for the left light must be corrected first. This includes Fuses, Power, Ground, Wiring Problems, Wiring Connectors plugged into the wrong locations and the actual AFS module(s)...."
    Краткий перевод
    "....Кодирование не может быть изменено в вышеупомянутом примере. Причина fehlt (что означает - МОДУЛЬ ОТСУТСТВУЕТ !!) / это надо исправить сначала. Это может быть...предохранители, питание, масса, проводка, разъёмы и неисправный сам модуль AFS.
    Проверь все провода и контакты
    Для начала роверь предохранитель блока левой фары SC5 (это слева в торце торпедо) !!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #422
    Латвия, Елгава
    Появилась такая ошибка. Правда может из за того что клему сбрасывал. Через шнурок сбрасываетса и сразу опять появляется.
    00778 - Steering Angle Sensor (G85) \
    Дальнуйзаработал. контакт в фишке был плохой
    По ксенону одна ишбка пропала. Теперь такие.
    Не дает сделать адаптацию, видимо из за того что control module not coded
    Вот последний скан
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
    Component: AFS-Steuergeraet X014
    Revision: H01 Serial number:
    Coding: 2301953
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
    Component: AFS-Lst.-Modul l X018
    Coding: 00000035
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
    Component: AFS-Lst.-Modul r X018
    Coding: 00000035
    4 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - - - MIL ON
    02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
    000 - - - MIL ON
    02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
    000 - - - MIL ON
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Куда копать?
    при сбрасывании ошибок ксенона, сраязу опять вскакивают. фара только при проверке вниз опускаетса у поснимается. вот не помню вверх тоже должна? в бока то точно но не идет
    VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
  3. #423
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Должна опуститься в низ, развести в стороны и свестись обратно и подняться в исходное положение.
  4. #424
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Куда копать?
    на пост мой выше глянь !!
    У тебя (с большой долей вероятности) не видится блок левый! Туда и копай !!
  5. #425
    Латвия, Елгава
    сейчас такое не пишет.
    Кстати если тыо 10А предохронители который отвечает за ксенон то он в порядке
  6. #426
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А кодировка основного блока раньше, до проблемы, когда всё работало нормально (если есть записи) была такая-же, как и сейчас - 2301953 ?
  7. #427
    Латвия, Елгава
    Д кодировка была такая же. Всем спасибо за быстрое реагирование. Незнаю что было. не однократно перевтикал все штекера и о чудо все заработало.
    Есть такое что поворот левой линзы внутрь по меньше чем наружу? или просто положение не отцентровано?
  8. #428
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Так и должно быть !
    Внутрь - 7,5 град
    Наружу - 15 град
  9. #429
    Латвия, Елгава
    Не по теме конечно, а по поводу АБС ошибка может быть из за того что колеса свешеныи клема была скинута?
    Я прям на ту часть бленды где она примыкает к линзе (черная плоская часть), проклеил скотчем 3М, и поставил пару точек герметика.
    А с дальним я думаю проблема из-за того что блок не кодированный, по этому и не работает.
    Вообще странно что такая фигня произошла, ты Без фар не ездил? Просто с чего слетать кодировки, заглушил, разобрал, собрал поставил, блок вообще не должен понять что что-то заменили в фаре.
    Ты имеешь ввиду по окружности линзы, там же получается очень узкая полоска. или та те места где старые крепления были?
  10. #430
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    по окружности. Места мало, но держаться будет.
    старое крепление не забудь убрать или отогнуть в бок, иначе дальний не будет работать, шторка будет задевать, хотя оно же и не даст бленду одеть на интему, будет упираться.
  11. #431
    Латвия, Елгава
    boss181, у меня друга проблемка вылезла. когд я одеваю верхнюю бленду у меня ишбка по моторчику вылазит. Самое интересное что места креплений линзы судя по твоим фото у меня это же. может там минимальный сдвиг
    Бленда линзы цепляет наружную линзу.
    Как быть? неужели все разбирать?
    В принцыпе у меня новые дырки на уровне старых, как у тебя
    http://f-picture.net/fp/442c9400f9a3...e67b2dba3ba759
    Еще здесь бленда упирается. правде ошибку не показывает. А вот когда наружную бленду одеваю, что то трет и ошибка
    Снял бленды. Линза на модуле выглядит так
    Вложение 137372
    Вложение 137373
  12. #432
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Приложить бленду и рукой подвигах линзу, как будтотона поворачивает, ничего задевать не должно, как вариант подрезать бленду. На интеме кусочек выпалил чтобы он за микросхему пр-т повороте не задевал?
    Почледние вложения не показывает
  13. #433
    Латвия, Елгава
    Дa на Интеме кусочик убрал. плату не цепляет. Весь косяк появляется именно когда наружную бленду одеваю. уже все разобрал. была мысль лину повыше поднять да не получается.
    не пойму почему так близко наружная бленда получилась. я снимая один усик уже отлама. но пока еще не криминально
    Бленда которая к линзе. та снейв целом порядок. все работает. в одном месте подточу. а вот наружная бленда выносит мозг
    Неужели линзу низко посадил. Отверстия просверленные получились на однойлинии со старыми под валео. может даже чуток выше
  14. #434
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Пока внутренняя бленда на место не встанет она так и будет чиркать. У меня все миллиметр в миллиметр встало, ничего не чиркает.
    Перед установкой, надо без бленд поставить фары и посмотреть чтобы все работало как надо. Потом уже собирать.
  15. #435
    Латвия, Елгава
    boss181, так я так и сделал. все проверил. все работала. только когда наружную бленду воткнул появился коссяк. судя по всему бленда которая на линзе цепляет почему то наружную бленду.
    ну а так по фото что скажешь нормально линзу насадил? не за низко?
    ну а как понять на своем ли месте внутренняя бленда? у нее же там вариантов и крепенийнет. как приклеил так и все. разве нет
    Перебрал второй раз линзу. совсем немного приподнял выше, но наружная бленда все равно цепляет внутреннюю.
    Какие варианты?
Размер: 133.2 КбНазвание: IMAG0046.jpg
    Я так понимаю что надо линзу приподнять наверх? я прав?
    если в том месте где вставляется болты, рассверлить и за счет этого приподнять линзу выше. под болт поставить шайбу, чтобы болт не провалился. если все 4 дырку рассверлю внутри пластиковую перепонку. ворпос такой линза потом не опуститься от вибраций обратно вниз?
    и стоит ли это делать?
    может кто посоветует еще решение моей проблемы. Какие варианты?
  16. #436
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Расверливать не надо, такое ощущение что большая бленда криво вошла, она какая то перекошеная, это надо в руках держать чтобы понять что делать
  17. #437
    Латвия, Елгава
    Ну к как криво может войти. Я два раза линзу переставлял. И бленды одевал. Во все пазы села, снизу в 2 маленьких паза встала. Я просто не могу представить что ещё сделать.. Такое ощущение что линзу надо поднять наверх. И тогда автоматически бленда может с линзой приподнимается.
    У самой же линза основание не надо стачивать.
    Может есть варианты решения? Предположения?
    у меня есть немного конечно что линза на каких 1,5 мм правее нежели была оригинальная.
    Я просто уже дырки на модуле немного расверлил еще. боюсь много рассверливать
    я пока вижу только один вариант, надо проподнять выше линзу, а для этого походу надо рассверливать отверстия линзы
  18. #438
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    а две бленды сходятся в верхней части на одном уровне или одна выше другой?
  19. #439
    Латвия, Елгава
    Наружная бленда выше получается. На сколько понимаю узкая полоска наружной бленды должна быть на одном уровне с внутренней?
    И как бы думаешь её свести на один уровень @
  20. #440
    Латвия, Елгава
    Макс так что скажешь.
Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам линзы биксенон Hella INTEMO,лампы и блоки
    от Romanches в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 12:23
  2. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
