Замена линзы в Адаптивном ксеноне на Intemo - Страница 20
  1. #381
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от kbapk84 Посмотреть сообщение
    Стоит или не стоит заморачиваться из за этих потертостей на бленде? В реале побольше чем на фото
    ну у меня вроде так же, причем это все после всего одной мойки фары получилось
  2. #382
    Латвия, Елгава
    Плачевное состояние моей линзы
    boss181, Подскажи а моторчик который шевелил шторку больше не нужен? его что тупо отрезать? Там у моторчика стоит какая то кругляшка как копейка к проводу припаяна.
    Фото с соседнего форума. Там написано что это конденсатор
    Она нужна. Это и есть плата которая поднимает шторку? За счёт чего вообще получается шторка держится? Раньше понятно моторчик
    И как сам модуль вынемал?
    Каким инструментом стачивал пяточки?
    VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
  3. #383
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kbapk84, нифига себе. У меня отражатель был идеальный...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  4. #384
    Латвия, Елгава
    kazbich2004,
    а где ты нашел такой шаблон? Valeo old есть на Intemo?
    теперь понятно почему такое освещение. вернее его можно сказать и не было. придет время посмотрим что со второй линзой. А пока эту фару надо добить
  5. #385
    Touareg Аватар для Арииц
    Получено: 41
    Отправлено: 326
    Интересные опыты! Подпись!
  6. #386
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Сам сделал шаблон... По чертежам. Наложил один на другой ...
    Ну и ответ на вопрос про Valeo-old теперь ясен..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  7. #387
    Латвия, Елгава
    А ты по поводу шторки в курсе?
  8. #388
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    В Valeo-new шторка моторчиком поворачивается, моторчик на модуле находится.
    Название: valeo-old motor.JPG
    На Hella4 электромагнит перебрасывает. И там и там 2 проводка подходит, разъёмы разные, просто перепаять.
    Как на Valeo-old - не в курсе.. Но по олду много есть отчетов на форумах.
  9. #389
    Латвия, Елгава
    На Valeo old немного по другому, там стоит механизм подъёма шторки.просто получается мне надо 2 проводка с интемы спаять с двумя проводами которые шли к старому механизму. Полярности вроде там нет. А нагрузки получается никакой на систему раз он просто проводами опускает
  10. #390
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    В принципе - да. Но как там конструктивно в олд я не знаю.. там народ пилил что-то для установки хеллы.
    Полярность есть и имеет значение !
  11. #391
    Латвия, Елгава
    Как полярность определить?
    Да там есть что надо подпилить и на линзе откусить
  12. #392
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    От АКБ проверь.. штобы шторка работала. Чёрный (если есть там) - это 100% минус.
  13. #393
    Латвия, Елгава
    В том то и дело что там оба чёрных провода. А если при проверке полярность не правильно поставлю, ничего не испортиться?
  14. #394
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    По схеме должен быть коричневый + (2 пин "br") и - чёрный (1 пин "sw")
    V294 это механизм управления шторкой (дальним светом 56a) на Valeo old
    Вот твоя схема
    Название: Valeo old шторка.JPG
    Прозвони.. с общего разъёма 14-контактного
    + шторки сидит на 11 контакте
    - шторки сидит на 7 контакте
  15. #395
    Латвия, Елгава
    А на самой новой линзе как определить полярность
  16. #396
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    У меня в руках нет линз еще... в пути
    Но просто подключай к проводкам и смотри ! Электромагниту там ничего не будет
  17. #397
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вот этот пятак оставляй, а саму фишку можно раздербанить, там кружок который одевался на моторчик шторки валео, он не нужен, отмалывай его, оставь только ту часть где останутся провода. Потом к Интеме припояй два разъема чтобы они туго входили в этот штатный разъем.
    Модуль вынул, там пластиковые защелки, снять тоже геморно..
    Пятаки стачивал дримером, миниболгарка))
    нету
    шторке на интеме пофигу где ты подал плюс, где минус.
  18. #398
    Латвия, Елгава
    Вот этот момент не очень понятен. Смотри. Я соленоид тупо отрезают. Кружок который у соленоида, я его осталось и к нему припаиваю два провода от интемы. До кружка полярность важна, после нет?
    Про какие разъёмы ты говоришь? Это не очень понятно
    У меня провода к соленоид идут от главной фишки. Так?
  19. #399
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Понятно.. полезно
  20. #400
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Так, на конце разьем в два гнезда и заглушка на моторчик, вот от этой заглушки можно избавится.
    Получится только разъем с двума входами.
    Блин, короче завтра сфоткая, на работе битая фара валяется )
Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам линзы биксенон Hella INTEMO,лампы и блоки
    от Romanches в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 12:23
  2. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  3. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
