| Получено: 3 Отправлено: 14 |
Ну а так что скажете? Фары действительно фигово светят
VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
одно и то же, у меня так де тунель нарисован,
Это примерно как на климате у кого Экон, у кого A/C, а по сути функция одна и тажа.
они вообше не светят![]()
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
kbapk84, так у тебя без автокорректора? тогда стопудово настроили ниже чем надо! для ТО так частенько делают в сервисах! поднимай повыше
а если еще и сам накрутил без прибора, то это вообще вакханалия будет со светом
ищи пассат с автокорректором и вставайте к стенке
p.s так на КиоРио у друга сервисмены накрутили после кузовного ремонта(он до рязани 6часов ночью ехал), потом пришлось перерегулировать на стенке по такой же рио его отца
А как определить есть или нет автокорректор?kbapk84, так у тебя без автокорректора? тогда стопудово настроили ниже чем надо! для ТО так частенько делают в сервисах! поднимай повыше
Но думаю что он у меня есть
ladjak,
boss181, крутилка меня и смутилаи ваще ручник не там
но от настройки высоты нехило зависит чоткость засветки
Кулер как-то пЕсал, что свои фары сам настроил и опять у него они чётче всех![]()
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
zrm35, от меня тоже принимай поздравления!
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
Ну это не фото не конкретно с моей машины.
zrm35 мои поздравления
И я так понимаю что при авто корректировке сам особо не отрегулируешь
kbapk84, лучше конечно с компом регулировать
после замены ламп мне официалы идеально отрегулировали....это наверное тоже плюсануло "к прозрел"
повторюсь, Ваня как-то отрегулировал себе сам ручками и говорил супер всё....
для меня это приравнивается к замене задних колодок без компа![]()
Каким образом с компом настраивать фары?
| Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
Squipper, kbapk84, Огромное спасибо, Мужики!!!![]()
А для чего тогда комп то нужен. Ведь можно также и без компа настроить. Разве нет?
И ещё интересно а как работает авто корректировка фар?
kbapk84, комп нужен чтобы войти в диагностику и установитьь фары в 0 положение по корректору, относительно которого ведет регулировку автокорректор по датчикам положения кузова. А это 0 сам по себе должен быть отрегулирован по ГОСТ
есть 2 варианта:
1. Это на каждой оси стоит по датчику дорожного просвета
2. Один датчик, сзади
У себя недавно менял задний.
в принципе можно и без компа, но с помощью компа выставляется положение фар для регулировки, вроде как базовое называется
ladjak, опередил![]()
ну а теоретически тогда не нужно сначала выставить коректор фар на 0 положение. Потом зайти в комп и компом уже в 0 уйти и тогда настраивать. Как бы так грамотно выглядит.
Ну и так к слову где это шнурком найти?
можно никуда не заходить, а крутить руками непосредственно фару, я так себе настраивал, как новые фары (они тупо под бампер светили) так и переделанные фары с интемой внутри. Ничего компом не делал, все раками. Но так же есть вероятность что там пластиковые шестиренки все засрались песком, и отрегулировать может не получиться, просто сорвется шестиренка и все. Но это крайний уже вариант )
ну а на сколько сложно или как настроить фары самому? а имею ввиду без оборудования
Не сложно, к стенке и крути, сам тоже иногда кручу
