дизель тупит при разгоне
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Злость дизель тупит при разгоне
    парни привет! в поиске был, но ничего не нашел недавно началась такая беда: при разгоне, после переключения на высшую передачу, происходит провал в работе двигателя, не глохнет, не троит, просто тупит и еле еле разгоняется дыма никакого нет! заводиться отлично ошибок по двигателю нет (vac com)
    все фильтра заменены, угол впрыска немного поздний (по середине между синей и красной), что делать куда копать?
    P.S. шток актуатора турбины немного закусывает, но совсем чуть чуть.
    заранее спасибо за помощь
    если надо какие то логи снять подскажите пожалуйста в каких группах и в каком режиме
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    Polo Аватар для Игорь-Тверь
    Тверь
    Получено: 10
    Отправлено: 25
    agapoff, Это передув. Ща специалисты форумные набегут, носом потычат. В поиске так и набирай "передув", "чистка геометрии турбины".
    РС. У самого такое было. Прошло после перехода с кастрола на ликвимоли. Я все сказал))))
    Passat b5 Variant 1.9 AJM теперь МКПП
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    Игорь-Тверь, спасибо огромное!!!
    Датчик ДМРВ посмотри. У меня грибок умер и его маслом забросало. Так же было.
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    ZALET, спасибо
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Если был бы передув, то ошибку писало бы...
    Геометрию чистить в первую очередь.
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    парни почистил геометрию все стало норм! но появился какой то звук при перегазовке на месте
    сегодня ехал по трассе вроде все норм, ток как на пятой передаче разгоняешься, до 140 отлично, после как якорь бросили.
    может ли этот звук (или его причина) повлиять на работу чего то там?
    басы лучше убавить
    басы лучше убавить
    я же говорю посмотри ДМРВ и не будет якорь тянуть. А звук вроде как у тебя глушак вибрирует.
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    раньше такого не было (появился после чистки)
    звук точно не от вибрации(я его ногой держать пробовал)
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    Когда отсоединял при чистке ,горячую часть (геометрию) ,не стучал случаем по оси крыльчаток или где по картриджу? С выхлопной дыма не больше стало?
    Passat variant TDI PD AVB MKПП
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    неа
    неа
    Казахстан
    Получено: 70
    Отправлено: 55
    неа
    Ну тогда снимай логи по наддуву . гр 3 .10 ,11.
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    ток в выходные получиться
    Доброго времени суток всем.
    1998 1.9tdi аккп 110 коней
    схожая проблема. Ездили на 2500 км в 1 сторону. доехал туда обратно без проблем. Заметил такое. С места все нормально. Но при обгоне на скорости 90 км/ч, машина тупит. Педаль в пол,она ревет, но практически не разгоняется. Я раньше не замечал такого, тк на больние расстояния не ездил, а в обыденном использовании так никогда не обгонял (почти). Дыманету, заводится хорошо
    Мысли такие: либо это просто аккп и 110 коней и просто не должно тянуть ну или что то не так.
    Пробовал снять дмрв - разницы нету. С места нормально, а на скорости фиг. Нужно сказать, что пробег авто за 350 тыщ
    Масло меняю постоянно. Фильтра все поменяны. Расход в дальней поездке вышел 5-5,5 на 100, больше 110 не ехал... Раньше разгонял до 200-210, а сейчал 120 и всё больше не тянет
    Есть ли мысли какие то?
    неужели не сталкивался никто!?
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Сталкивались. Причем, мульон раз. Поэтому и надоело отвечать одно и то же...
    Диагностику делать. Мотора и коробки. Диагностику, а не чтение ошибок.
  1. Тупит при разгоне
    от V6 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 09:52
  2. AFN. Тупит при разгоне.
    от Umberto31 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 17:33
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:28
  4. Тупит при разгоне.Послесловие
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 12:30
  5. Тупит при разгоне
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
