| Получено: 13 Отправлено: 4 |
Доброго времени !
Может кто подскажет, не могу понять.
В багажнике есть карманы ниши по бокам, дак вот в них стабильно собирается вода. Откуда она туда может попадать то ? Может там есть какие дренажи и они забились? Лазил смотрел, не нашел. А еще стабильно при открывании крышки багажника из под обшивки вытекает вода, кажется это не нормально![]()
Passat B5+ AWM АКПП 2003
| Получено: 36 Отправлено: 10 |
Проверь по контуру уплотнительные резинки багажника. Вода должна ухоть стекая по стокам за задние фонари, может там все засорилось?
Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картойи даже с клубной наклейкой
| Получено: 8 Отправлено: 24 |
проходили, снимай задний бампер, там под бампером по бокам машины есть вентиляционные решетки, их по периметру промаж герметиком где с кузовом соприкосается.
и проблема пройдет
В активном поиске
VAG-COM 311-2, vag-tacho
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
joker7685, не вижу люк у тебя есть на авто?!
Если есть, то виноваты сорвавшиеся шланги отлива воды. (только при наличии люка) А так ХЗ.
1.8T 02, AWM
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Машин в зад битый??? Сопряжение деталей может течь. На глаз не видно. Пролей и пощупай боковины багажника ,где вода сходит. Если нет то ищи дырку от колёс. Может конденсат с крышки багажника сливаться, если нет обшивки.
Машина не битая, обшивка на крышке есть. Люка нет. Решетки под бампером честно не смотрел, загляну, спасибо
| Получено: 2 Отправлено: 24 |
У меня текло из под прокладки заднего фонаря, сними его там уплотнитель может криво стоит или прохудился!!!)
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
| Получено: 26 Отправлено: 10 |
плохо искал поиском не пользоволся . или поиск плохо работает.Доброго времени !
в прошлом годе обсуждали эту тему.
задний бампер снимаешь , см. бз.
увидишь напровляющие - они к кузову на клипсах крепятся. между клипсой и кузовом резиновая прокладка. вот она родная лопается
и вода через трещину в карман бежит.
смотри сразу все. усилитель бампера. по напровляющим может вода бежать. и уплотнитель может сифонить.
чем устронять дело хозяйское. я герметиком черным замазал поврежденый уплотнитель. хотя можно купить новые резиночки и уплотнитель.
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Как правило в б5 фонари не протекают если авто не битое , так же не попадает вода через вентиляционные отсеки под бампером их нивкоем случае нельзя заделывать ( заклеивать или замазывать герметиком)! Соответственно необходимо тщательно посмотреть автомобиль по следам ремонта бывают такие повреждения при которых задняя часть не страдает так как удар попадает в ребро жесткости совсем не значительные проста покрасят бампер а стык метала разошёлся на самом кузове и его никто не заделывает так как повреждения метала нет!
| Получено: 0 Отправлено: 19 |
У меня из-под фонаря подтекает, но и то немного. Фонари - не родные.
Сыро именно в карманах, вся остальная часть багажника сухая, это видно даже по ковру. Значит водичка попадает откуда то снизу или на уровне карманов. Бампер снимал ( ставил парктроник ) следов ДТП нет
у меня тек фонарь и из дренажа люка, дак как раз карманы были полны воды!!!!!!!!!
в карманы бежит из за порваных резинак клипс направляющих бампера. они как раз над карманами проходят .
Всем спасибо, буду смотреть эти резинки
