Вода в салоне. Не дренаж. - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Плин, давай еще разок для общего понимания.. ГДЕ КОНКРЕТНО МОКРО?
    Сел в машину- запах прелости? Так это блин 90% авто так воняют после приличного дождя. У меня тоже такая хрень, но я уже все перебрал - весь салон. Теперь у меня просто конденсат собирается и сырость одолевает салон - тряпку. Вонять начинает уже изрядно подъуставшая грязная тряпка салона - обивка и паралон сидений. Надо снимать все мыть к чертовой матери..
    Прелости нет, т.к. Ковролин с пола вытащил. Вода у пассажира справа сзади и спереди (немного) причем сушил конкретно, не было. Следов нет по стенкам нигде. Единственно потеая пробка сливная у ног пассажира сзади у ног. Но неужели так может забрасывать через нее?? Не верится((
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  2. #42
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    после дождя открой эту долбанную заднюю дверь и посмотри на состояние резинки снизу, где прилегает дверь. Вообще посмотри на состояние и передней двери снизу у у уплотнителя. Если она мокрая - не выноси себе МОЗГ снимай карты - маж герметиком.
    1.8T 02, AWM
  3. #43
    г. Москва
    Ребята, только дошли руки до течи воды))). Короче бежит с передней правой и задней левой дверях. Снял карты, пролил, и выяснилось что бежит из под щитов. Вопрос следующий. Не могу вытащить с задней двери щит, все болты снял по периметру, не идет, в чем подвох? Кто снимал уже? Хочу промазать герметиком. С передней думаю проблем со снятием не будет, т. к. посмотрел вот этот пост , визуально проблем со снятием не обнаружил.
  4. #44
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Pchela, дверь с барашком или электро?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  5. #45
    г. Москва
    Стеклоподъемники электро
  6. #46
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Стекло-то открутил? Или с ним оторвать пытаешься?
  7. #47
    г. Москва
    Не поверишь, только осинило..ахахахаха
    Спасибо за мысль!!!)))) Попробую открутить, мож получится снять)))
  8. #48
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Только не открутить... на задней двери стекло не прикручивается(как спереди) , а крепится пластиковой разрезной втулкой, а в ней распорная втулка (как матрёшка) долго думал как вытащить,все руки содрал.. В итоге взял саморез 120 (чёрный) , он как раз чуть больше по диаметру внутренней втулки и "вкрутил" его на 5-6 оборотов (больше не стоит, а то её разопррет) и пассатижами вытаскивал. оч геморно, но по -другому ни как.. После извлечения внутренней втулки большую смело выбивай внутрь.
    Кроме того, стекло нужно вытащить, а для этого разобрать верхнюю обшивку и снять уплотнители. Но если морочиться не охота, то можно карту отогнуть слекга и промазать, но если по-уму,то разбирай.
    И не забудь при снятии обшивки сразу стекло приспустить,чтоб увидеть узел крепления стекла
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  9. #49
    г. Москва
    Спасибо большое, попробую так сделать
  10. #50
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    У меня вода в салон попадала сквозь резинку (вырвало) тросика откывания капота
  11. #51
    Если машина с люком то- сам долго занимался этим, перемазал герметиком и место посадки фильтра салонного, пробки наглухо залепил и всё равно вода была, всех объехал толку 0, в итоге методом тыка нашел где собака зарыта) открываешь дверь и там где проходит кожух проводов чуть ниже есть "писюн" по другому не знаю как назвать, он забивается это сток с люка давишь там всё увидишь,сверху водой на люк поливай чтоб хорошо прочистить. Но это при наличии люка.
    блин не заметил что 3 страницы в теме)
    1.8т AWM 2004г.в. американец
  12. #52
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Было так же: вода текла в салон, зимой пропитанные водой ковры замерзли в лёд. Сам удивлялся откуда вода в салон попадает, на люк думал. Искал, читал форум, нашел: текло из под дверных карт с трех сторон, точнее из под алюминиевого щита. Замазал герметиком по периметру щита, перед этим обезжирив. Всё прошло - воды нет.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
  13. #53
    г. Москва
    Все, вчера тоже замазал, жду пока высохнет, буду сегодня проверять, полью водой. Только вот что-то я не додумался обезжирить, но вытер все насухо. Не ужели вода меня не будет уже атаковать
  14. #54
    Pointer Аватар для bolk
    Псков
    Ну как результат? у меня походу такая же проблема, сегодня в дождь заглянул в салон, а у меня бассейн, течет из под двери переднего пассажира.
    VW Passat B5+ Variant, 1.8Т AWT, мкпп, 2002г
  15. #55
    г. Москва
    Вроде все ок, пока дождей сильных не было, но после замазки все гуд))
  16. #56
    г. Москва
    Ребят, всем привет, после выше написанного полет нормальный, нигде не течет, но у меня случилась другая проблема, а именно:
    После дождика или снега (оттепель), с утра есть меленькая лужица водички на коврике под бардачком. Следов течи нет, снизу торпеды и бардачком все сухо, ковролин тоже сухой, именно капает на коврик, и что самое странное думал стекло, нет, физически не смогло бы туда накапать. Есть ли предположения? Всем спасибо.
  17. #57
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Похоже на забитый сток под аккумом. В ноги пассажира оттуда течет.
    А про поиск я как то писал..
    НОЧЬ
    Ну темно должно быть... фонарик. Ты в салоне , напарник махом выливает ведро воды, чтоб на лобовое и дверь стекало , а ты в засаде с фонарём ищешь струйки-капли
    Эффект в том, что водичка блестит в луче фонаря.
    Звучит смешно, но я только так нашёл.
  18. #58
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    А я бы посмотрел сразу прокладку под фильтром салона( она просто тупо разваливается).сантехнический герметик рулит.кронштейн фильтра снимаешь.и от души все герметишь
  19. #59
    г. Москва
    НОЧЬ
    Дренаж под акумом проверил позавчера, он чист, дело в том что если бы вода затекала в салон от туда, был бы мокрый ковралин ближе к моторному отсеку, он сух, а на коврике вода))) в акурат по центру))
    А где эта прокладка, ее видно сверху?
  20. #60
    саратов
    Получено: 11
    Нет не видно.фильтр салонный сними.и открути пластиковую херовину.куда он вставляется...там будет прокладка из поролона.с завода она типа прорезинена.но время ко всему беспощадно)))
    ПС ключик или 10 или 8
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
