Вода в салоне. Не дренаж. - Страница 2
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    Цитата Сообщение от Pchela Посмотреть сообщение
    ну тогда бы были потеки на обшивке потолка наверно, а так нигде следов))
    у меня на В3 потеки появлялись, когда совсем дождь продолжительный и сильный около суток шел, а все остальное на пол
    А вообще может течь из печки?
    снять пыльник акума и фильтра не очень долго, посмотри есть ли потеки внутри, но по мне быстрее лобовое от вибрации пропускать начнет
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Всё правильно понимаешь. Есть в двери (в нижней её части) три (четыре) отверстия (с внутренней стороны), через которые отводится вода. Они маленькие грязь и пыль проникающие с водой внутрь двери со временем их забивают. И вода, скапливаясь может перетекать через уплотнитель дверной карты в салон. Но в твоём случае, мне кажется что это течь конденсата от испарителя кондиционера. Деталь № 31А, находится как раз за бардачком под ногами правого переднего пассажира: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=E7300333
    Спасибо, завтра все гляну, отпишусь
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Короче смотри, сам боролся с этим, может течь:
    1. дренаж люка вылетел шланг из соска в проеме двери
    2. Под корпусом салонного фильтра, под ним мажь герметиком, смотри прокладку
    3. дверь, снимай обшивку лей воду на стекло и смотри что бы не текло из под герметика стеклоподъемного механизма
    4. дренаж АКБ
    5. у меня лично текло, из под бокового зеркала заднего вида, по проводу обогрева, там прокладка криво стояла, редко но бывает
    6. И еще бывает когда плохо стоит дефлектор из которого дворники торчат, или пластик который АКБ закрывает плохо стыкуется с пред дефлектором, тогда вода попадает прям в салонный фильтр в печку!!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Помогите, наведите на мысль. Летом меня затопило, были забиты дренажи под АКБ и вакумником. Прочистил высушил. Совсем недавно при длительном не эксплуатации автомобиля как только садился в салон, появился запах прелости. Откинул частично ковралин, обнаружил влагу, понял что так не высушу. Снял полностью "пол"(ковралин), высушил. Но вода стала появляется вроде не от куда... Никаких следов, именно справа под переднем пассажирским сиденьем у ног и так же сзади. Думал что стекает по проводам.. Нет, они сухие. Сливные пробки в норме. Устал голову ломать, от куда???
    Привет всем! была такая проблема-После мойки на правом переднем коврике появлялась вода,и под ним тоже,не мог найти пока не стал менять лобовое стекло-обнаружил что по верхним углам герметик отслоился из за ржавчины. Зачистив полностью всю рамку,покрыв грунтовкой 3 раза-вклеили стекло и всё пропало. Можно проверить герметичность стекла -взять продувочный пистолет и напором воздуха пройти по окружности стекла,напор воздуха проходит свободно и рукой внутри можно почувствовать где есть нарушение герметичности.
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
    г. Москва
    а можно по подробней немного, где он должен быть?
    сегодня потрогал воронку, она сухая, 99% из двери, причем с правых обоих, обнаружил вроде маленькие потеки, вечером пойду разбираться.
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Если ковролин мокроват около стойки и около задней двери - 100% это протекают карты дверей. Тут нечего гадать люк не люк, дырки в дверях и прочее - 100% карты дверей усох кплотнитель. Если вырвало бы шланг от люка мокро было бы по стойке форточки задней (пластик салона)
    1.8T 02, AWM
    г. Москва
    В общем ситуация такая, разобрал все что можно, за картами сухо, снял бардачек, сухо. Не знаю куда еще смотреть, весь салон разобрал(((
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Pchela, салонный фильтр смотрел?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    г. Москва
    Да, там все сухо, за буду эксперемент ставить, все высушил, протер, по кругу "корыта" нарисую мелом. Поезжу посмотрю от куда оьется.
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    чудес не бывает! это дверь сто пудов а точнее ее щит-сними карту и лей воду пока не побежит!
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    +100500
    1.8T 02, AWM
    г. Москва
    Лил достаточно много, все вытекало через сливные отверстия((
    Смотрел, все сухо
  13. #33
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Между дверью и стойкой, есть черный сосок, от него шланг красный идет к люку наверх, дак вот лично у меня бывший хозяин видимо вытаскивал этот сосок, а что бы поймать потом этот красный шланг в стойке надо потолок разбирать, он короче и оставил так, воткнул обратно его и все, дак у меня первое время постоянно спереди было мокро тоже искал где!!
  14. #34
    днище смотри
    Vin WVWPD63B61P267784 1.8 T американо
  15. #35
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    у меня проблема была в этом. залило справа и переднего и заднего пассажира. летом поправил. сушил. сейчас только в багажнике сырость постоянно
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
  16. #36
    Казахстан, Алматы
    Смотрел, все сухо
    машина седан или универсал?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  17. #37
    г. Москва
    Седан без люка)
  18. #38
    Беларусь, Гомель
    День добрый. Попробуйте полить все-таки на лобовое. У меня в дождь - но только в сильный дождь, а это можно считать аналогом мойки, начинает сочится вода из под стекла. Заметил случайно, потому что при небольшом дожде не подтекало, а в сильный дождь попадаешь редко. И вот еду - и тут кап на руку. Сначала не понял, потом еще раз, а потом смотрю, что на левой стойке вверху материал отделки намокает и пятно разрастается и с него капает. Может быть и не текло бы из под стекла, но там снаружи на стекле скопилась грязь и при сильном потоке воды образовывался затор и начинало протекать в том месте. Пока решил проблему тем, что вычистил грязь по всей длине от крыши до капота вдоль стоек, а по весне придется уже заняться серьезно. Удачи.
    P.S. По логике течь должно где-то сзади конечно, но бывает всякое.
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
  19. #39
    г. Москва
    Короче все, не пойму братья((((куды копать, машина стояла 2 дня, сегодня сел в машину, и опять на правой половине водичка (не много) и все во круг сухо..мел которым я порисовал вокруг "корыта" сухой, потеков нет...уже надоело..сил нет((((
    сливная пробка потная, я снизу рукой а там сухо (со стороны днища, снаружи). может ли с нее так?
  20. #40
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    Плин, давай еще разок для общего понимания.. ГДЕ КОНКРЕТНО МОКРО?
    Сел в машину- запах прелости? Так это блин 90% авто так воняют после приличного дождя. У меня тоже такая хрень, но я уже все перебрал - весь салон. Теперь у меня просто конденсат собирается и сырость одолевает салон - тряпку. Вонять начинает уже изрядно подъуставшая грязная тряпка салона - обивка и паралон сидений. Надо снимать все мыть к чертовой матери..
    1.8T 02, AWM
  1. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  2. Вода в салоне
    от leon_mar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 09:14
  3. Вода в салоне
    от Олег в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 17:34
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
