Прописать ключи в пассат - Страница 2
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от kirsan40 Посмотреть сообщение
    Заходишь в блок комфорта в ваг коме-46
    Далее адаптьация-10
    Канал 1....читать
    Прописываешь кол=во ключей...тест,сохранить.
    После сохранения, все равно в ячейке ключи стоит 1. Ошибок не выдает, но 2 никак не прописать почему то.
    была аналогичная ситуация на БК машины 04-ого года (ключ при этом так же успешно прописался, причем третьим...), сделал вывод что выставляемая единица это просто команда для инициализации записи блоком новых радиобрелков.
    53 и 40 RUS
    А не знаешь, можно проверить в само ключе радиобрелок, рабочий он или нет? Просто светодиод мигает на нем, а толку ноль.
    VW Passat 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 98 год, европа.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Дык он опознаваться в тесте 21 канала адаптаций комфорта должен-проскакивает сообщение recognition/опознавание.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Подниму старую тему.
    Есть два ключа с кнопками дистанционного открытия. В один момент, ключ которым пользовался всегда, перестал открывать ЦЗ. Разобрал ключ, поменял батарейку, но ничего не изменилось. Подключил вагком попробовал прописать ключ в блоке комфорта, тоже результат нулевой. Второй ключ при этом работает нормально. Проблема еще в том, что в БК в группе измерений 14 и 15, при нажатии на кнопки на ключе, нет информации что сигнал проходит. А при нажатии кнопок на втором ключе, сигнал проходит и его в вагкоме видно. Вот скрин экрана при нажатии на кнопок на рабочем ключе
    Подскажите как решить проблему.
    Skoda SuperB 2007г. Comfort 1.8Т АКПП+MultiMFA - продан
    Украина, Днепропетровск
    Получено: 9
    Ключ, случайно, не падал? Кварц там частенько обрывается после падений. Осцилограф в руки и проверить всё в пультике.
    Volkswagen Passat B5+ AWT МКПП 2003г.
    Чиптюнинг, прошивки на заказ (E2, DPF OFF, EGR OFF, AdBlue OFF)
    Да возможно и падал, так и не припомню даже.
    Разобрался в итоге, сдохла плата в ключе. Купил новую, прописал и все заработало!
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Всем привет, нужна ваша помощь, имею один основной, выкидной ключ, недавно нашел у себя вторую половинку (3-ох кнопочную часть) но не от моего авто, могу ли я как то прописать эту часть ключа, что бы она была у меня как запасная, хотя бы для открытия, второго ключа не имею и как это сделать.
    п.с. Ваг и кабель имею, спс?
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    в зависимости от того на какой частоте она работает (частота радиоканала у европейцев 433.92 MHz, у американцев 315MHz...)
    и как это сделать.
    глянуть на первую страницу этой темы хотя бы ....
    Украина
    Отправлено: 19
    а проверить как можно, на 99.9%, что другая половинка евро, а у меня америка, в таком случае полагаю моя затея не реализуема?
    Passat CC 2.0T
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    проверить можно попробовав привязать что, с учетом вводных, маловероятно на успех...
    Украина
    Отправлено: 19
    понял, тогда уточню, мне нужно мой ключ разобрать вставить другую половину в жало и так играться, и еще, мои настройки ключа слетят?
    Passat CC 2.0T
  13. #33
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Зачем переставлять...? Радиочасть никак не связанна ни с иммо, ни с жалом. Т.е. привязывается радиочасть сама по себе, даже если она не имеет второй части ключа. Родной брелок просто перезапишется (на край - его отдельно прописать можно будет, индивидуальной сессией привязки).
  14. #34
    Украина
    Отправлено: 19
    Подскажи пожалуйста как это сделать сам никогда не делал таких манипуляций, да и думаю долго буду изучать, может сыль или в двух словах, буду весьма признателен
    Passat CC 2.0T
  15. #35
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Sony, в 29-ом посте попросил тебя обратить внимание на 17-ый и 20-ый пост в данной теме (было бы вообще не плохо читать темы перед тем как писать в них ).
    46-ой блок (БК) - 10 адаптация - 01 канал - количество ключей - сохранить - жмешь в течении 15-ти секунд unlock на радио части. краткое содержание 17-ого и 20-ого поста
  16. #36
    Московская обл.
    Здравствуйте! Имею KKL USB шнурок нужна программка Vag eeprom v.1.19. Если можно в личку или ссылку ( Dessi38@ yandex.ru). Винд. Passat B5, 1998г. МКПП.
  17. #37
    здравствуйте, может кто поможет. купил пассат американец 2000 г с брелком 3 кнопочным, ключ брелка сломан, поэтому ключ отдельно. перестал этот брелок реагировать вообще, батарейки хорошие, усики контактов то же норм. ключем все открывает и закрывает хорошо, только заметил что лампочка красная возле замка не мигает вообще, и двигатель не заводиться, вообще не реагирует, ключ один, брелок тоже, все способы привязать пробовал, не получается
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:29
  2. Может кто помочь прописать ключи?
    от Shurik79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 10:47
  3. купил пассат и через месяц потерял ключи :)
    от klonoike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 11:53
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 11:05
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
