Реле включения свечей накаливания - Страница 2
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что то ваще форум затух на трех темах написал вопросы неделя и тухло!
    вытащил релюху эту ваг ни как не отреагировал - что с ней что без - это релюхе хана или ...?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А ты откуда вытаскивал это реле? У меня в коробке с эбуд она находится. Кажется 373 на нем написано.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    из под руля - 202 релюха по номеру 8A0951253 показывает оно
    преды что были там большим номиналом все проверил все в норме
    спиралька горит как надо по времени чем холоднее тем больше горит чем теплее тем меньше на прогретом двигле всего пару сек а то и меньше. куда копать - а то релюха 1600 стоит вдруг не она
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Это реле по-моему управлением топливным насосом.
    А при включении зажигания в холодное время щелчки срабатывания реле откуда идут? Питания вообще нет на свечи? Вообще по твоим рассказам все работает.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    разобрал там катушка сопротивление и пара контактов пружинистых,выходит 4 контакта
    2 маленьких из них звонится - катушка как я понимаю, 2 гругих самых больших звонятся как замыкается контакт внутри
    я так понимаю все работает? на малые дается напруга при повороте ключа и катушка магнитит контакты и по большим идет ток на катушки - так?
    надо завтра проверить контакты на колодке приходит ли напруга при повороте ключа!
    мысли правильные?
    тогда б не заводилась? все работает и без реле
    раз лампа спирали горит значит напруга идет? надо проверить! да и по номеру бьет как реле свечей накала! значит не насоса точно. почистил контакт заря померяю напругу на колодке и посмотрю на релюху со снятой крышкой
    не смотрел - это надо снять как я понимаю со свечи провод и прозвонить на массу?
    просто ваг ошибку такую выдал и не стирает - хочу устранить
    8A0951253 VAG реле свечей накала
    да я смотрю реле насоса и реле свечей идентичны -
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Свечи прозвони. Сопротивление на них должно быть около 8 Ом.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да свечи год или 2 назад тока менял! должны быть хорошими
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Свечи я меняю через каждые 30-35 тысяч. А вообще их рекомендуют менять каждой осенью.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    30-35 тыр это мне года 3 ездить
    короче рассказываю как вылечил - при повороте ключа релюха не щелкала и ваще тихо - замерил тестером - напруги нет. стал смотреть что куда идет и заметил сзади фишку которая просто болталась - еле подлез и увидел то она как раз подходит к тому месту - воткнул - все работает как часики. она как то так к косе толстой крепится и от нее всего пару см отходит вот наверное ее как то и выдернуло из гнезда.
    теперь посмотрю ошибки сотру старые проверю новые. так что все гуд
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    jena13, в смысле каждые 30-35? Я думал их менять надо когда сгорят
    А где инфа о такой частой замене есть?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    В рекомендациях завода. Считается что они так же имеют износ и со временем эффективность и интенсивность нагрева падает и от этого двигатель в зимнее время плохо может заводится. Ну и плюс того я их выкручиваю и закручиваю раз в 20 тысяч чтобы потом не было облома свечи. Это недолго, а главное бесплатно, заодно инспектирую наконечники проводов которые со временем имеют особенность трескаться и разваливаться особенно в местах наконечника где провод в него входит.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    да ну как заметил что хуже в морозы заводится так и менять!
    у меня вон даже безсвечей получается и то в -5 с пол оборота - правда потом несколько секунд нестабильная работа движки чувствуется
  13. #33
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    С нашей соляркой чтобы свечи не закисали нужно обязательно и переодически их выворачивать. Особенно кто зимой из города не выбирается или у кого короткие ездки.
  1. Помогите , мигает лампа свечей накаливания
    от grigorij3 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 14:05
  2. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 00:11
  3. замигала лампа свечей накаливания
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 15:05
  4. Дизель - проблема со свечей накаливания
    от tentura в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 22:12
  5. Функционирование свечей накаливания
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
