На сервисе при регулировке схождения колес было озвучено, что схождение задних колес не в порядке, правое колесо стоит криво на -1.24 градуса.
Сказали много. Посмотрите фото. Может кто сталкивался с подобным. Машину тянет не много вправо. Менять балку и ставить шайбы не хочется, критично ли ездить с таким схождением? Езжу на машине не давно, жрет или нет резину, не могу сказать. Машинка бита была спереди, с задней частью все в порядке,не тронутая. Если и был удар, то только колесом, бордюр или яма, остается только догадываться.
Визуально можно определить повреждение балки, не снимая ее?
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
Gurvas, привет.
У меня у начальника подобная проблема была на Шевроле Авео, балка была кривая, что б выровнять положение колеса подкладывали шайбы.
Ездит второй год уже, вроде нормально.
VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
спасибо
Только вот вопрос, как выяснить куда уходит колесо, оно может и по вертикали и по горизонтали ушло.
У нас балка до 200 дол. с дисками и суппортами, это не дорого, правда как быть уверенным что она тоже не кривая, вот это проблема, можно поменять шило на мыло.
Открыл новый симптом. Если разогнаться до 150 и сильнее нажать на тормоз, то задок машины ощутимо закидывает в право. Виной всему несоответствие схождения задних колес на минус 1.24 градуса или еще и кузов? Машинка была бита спереди не очень сильно, менялся капот и крыло левое. Схождение передних колес и развал в норме.
Купил балку б.у. Поменяем посмотрим поможет ли.
Всех с новым годом!
Итак, продолжая тему очень нуждаюсь в хороших советах.
Купил балку б. у. - оказалась еще хуже чем то что у меня есть.
Искать еще другую б. у. это как иголку в стоге сена. Продавцы и сами не знают, что они кривые, пока ты за свои деньги не поставишь и не проверишь. Так можно проверять, пока не на проверяешь на новую балку.
Если подложить шайбы или пластины? Будет цапфа держаться? Ведь площадь соприкосновения цапфы и балки намного уменьшится, будет эта конструкция крепкой или нет?
Если метод с шайбами отпадает, тогда еще вопрос по балке производства Китай, на еxiste предлагают за 2 листа. Стоит попробывать или нет? Может кто уже ставил подобные запчасти.
