Не заводится, а перед этим троил.
    По умолчанию Не заводится, а перед этим троил.
    Всем доброго дня!
    Суть вопроса: AWM, АКПП 1,8Т 2002г.
    вчера вечером приехал домой, пока сидел в машине - почувствовал подтраивание, потом заморал чек.
    Сегодня утром завел, сразу ДВС затроил, через минуту заработал ровно. Перевел в драйв стал жестко троить,
    пошел белый дым. Перевел в паркинг - троит. Заглушил, завел - работает сначала ровно, потом, когда переводишь на "D" - все повторяется.
    Подключил Ваг-ком, показало переобогащение смеси, пропуски на 3 цилиндре (до 60 за мин.). Выкрутил свечу с 3 цил.-черная.
    Заменил свечу, новую катушку поставил. Заработал ровно, даешь обороты - все гуд, пропусков нет.
    Переключаю на драйв - опять та же проблема: троит, дымит и почти глохнет. Заглушил в последний раз, потом попытался завести,
    но уже двиг. перестал прокручиваться. Стартер свистит (крутит)(((. Ваг-ком показывает уже пропуски на 3-4 цилиндрах, переобогащения нет,
    а при включенном зажигании (но ДВС заглушен) - нагрузка двиг.- 100%. Т.е. теперь он уже не троит - он просто не заводится!
    Еще показывает ошибки на обе лямбды, но это старые ошибки, показывает уже очень давно (не трогал их, потому что изменений не наблюдалось).
    Подскажите куда копать?
    Получено: 50
    Не совсем понял фразу двигатель не прокручивается а стартер крутит.
    При таких симптомах стоит начинать с меток ГРМ, предварительно вывернув все свечи и оценив их состояние. Если все залиты и метки в норме, то проверить давление топлива и пробовать заводить, сняв разъём с ДМРВ.
    Не прокручивается - т.е. стартер как-будто в холостую крутит - без нагрузки (очень быстро)
    Получено: 50
    Перед всем этим не заправлялся "на голодный желудок"?
    Ааа. Ну а ремень приводной на генератор вместе со стартером крутится?
    Московская область
    У меня было такое в дороге:
    еду, заморгал чек, троит, заглушил, тут же пытался завести - не заводиться, повезло что запасные свечи остались, то есть старые,
    свечу пробило хотя менял 2 недели, не знаю по какой причине, потом пробило еще одну, ну к этому купил запасные, сейчас все ок, заменил все, езжу все ок
    Последний раз редактировалось drliho; 21.11.2013 в 14:43. Причина: ол
    Получено: 50
    Если да, то точно начинай с меток.
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ремень грм?
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Не удалось посмотреть, но когда стартер крутится, то иногда двигатель схватывает. Как посмотреть метки на ГРМ?
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Ремень грм?
    А пропуски с ремнем взаимосвязаны? Ремень мог соскочить или оборовться???
    попробую вечером поставить старые свечи
    Поменял свечи, реакции ни какой. По поводу двигателя, который не проворачивается - ошибся, крутится, схватывает,но не заводится. ремень генератора крутится, вискомуфта вращается. Какие еще проверочные процедуры можно сделать на месте? Заменить ДМРВ (остался старый).
    Чтобы посмотреть метки ГРМ, нужно же разбирать перед?
    Вот ошибки
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    Завел, обратил внимание на то, что появился звук при нажатии на тормоз, похожий на перетекание жидкости или хлюпанье воды в сапоге, после этого начинаются провалы с морганием чека. Отпускаю тормоз-через 20 сек. обороты в норме. Нажимаю на тормоз-опять все повторяется. Новая ошибка: "вакуумный усилитель тормозов-механическая неисправность".
    Получается проблема в нем? Катушки менял все поочереди, пропуски появлялись аж на трех цилиндрах сразу.
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Евген";4642688]Не удалось посмотреть, но когда стартер крутится, то иногда двигатель схватывает. Как посмотреть метки на ГРМ?
    [COLOR=green]--- Добавлено чуть позже ---[/COLOR]
    [COLOR="green
    Вот ошибки
    Посмотри аккамуляторный отсек водой не залит? Походу вакуумный усилитель воды хапнул, и кидает её во впуск!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Touareg Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 103
    Отправлено: 74
    тогда уже не вакуумный...
    2005.1.8T.АКПП 08.11.16 переобулся trendline 202.000 и 160А/ч AGM на борту
    Polo Аватар для Михос
    г.Псков
    Получено: 11
    Проверяй ДМРВ,у меня так же было заводишь обороты прыгают переобогощение смеси это очевидно!!!!
    Поиск рулит
    VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
    Получено: 131
    Отправлено: 16
    Это на данный момент самая жесть, остальное же несущественно. Если КВ при этом крутится, а звук - как от холостой прокрутки стартера, то компрессии уже нет...
    Мысль хороша.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  1. Пообрывать бы руки этим уродам!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 12:52
  2. Кто что с этим бы сделал?!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:39
  3. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:11
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 11:41
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.12.2004, 12:33
