| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Аеб вообще страшный тупняк до жути.
ошибка вроде по зонду есть, но не ясно толи смесь толи зонд не тот.
Вот лбл
026,0,Расход воздуха на холостом ходу
026,1,Регулировка,холостого хода,-10.0.. +10.0 %
026,2,Расход воздуха,,1.8.. 4.0 г/с
026,3,Температура ОЖ,,80.. 105°C
026,4,Число оборотов,двигателя,: 820.. 900 об/мин
Еще вот тут глянуть
002,0,Основные параметры
002,1,Обороты,холостого хода,820.. 900 об/мин
002,2,Расчетное,время впрыска,0.5.. 1.5 мс
002,3,Откорректир.,время впрыска,1.0.. 3.0 мс
002,4,Расход воздуха,,1.8.. 4.0 г/с
И вот сюда заглянуть и циферки выложить
008,0,Поправочные значения лямбда
008,1,Время впрыска,,на один рабочий ход: 1.0.. 3.0 мс
008,2,Лямбда,регулирование,"Изученное" - Аддитивное: -12.0.. +12.0 %
008,3,Лямбда,регулирование,"Изученное" - Мультипликативное: -12.0.. +12.0 %
008,4,Режим вентиляции,бензобака,ТЕ выключен / ТЕ включен
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 0 Отправлено: 11 |
Б5 (1996 года) AEB, механика. Б5+ (2002 год) AWT, механика - был
пассат Б5+ (2003 год) AWT, механика, европеец - есть
Дядь Игорь кривой у тебя лбл ...
Первые три группы на скринах бы увидеть
Грубо говоря второе поле 26-й группы есть усреднённая разница массового расхода воздуха с дмрв и рассчитанного по дпдз
для начало шланги провер на дыры и дмрв он работает или нет замени и провер
Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
А есть у кого резиновая гофра которая от воздухана до турбы?
Купил бы за не дорого... есть там трешина под хомутом возле турбы...
на днях придет новый байпас. Нашел целую гофру - до конца недели должна придти, если не в них дело - буду заказывать ДМРВ... до этого времени хочу перепроверить всю вакуумную систему на предмет правильно ли вообще она собрана... 2 месяца живу в сервисе... не было ни разу таких гемморойных машин...
на аеб в паре с механикой минимум шлангов... даже на ахалете и том больше...
Дмрв какой фирмы стоит? посмотри и напиши... массовый расход великоват на прогретой машине на хх... либо через какой-то обратный клапан тянет на хх мимо дрочельной... либо кондей включен или мощный электропотребитель...
во второй группе смотри расход воздуха... норма 2,7-3,0 г\с на исправной машине с мкпп...
да и угол дз великоват... заслонка либо грязная либо что-то реально грузит мотор на хх... ну и на скринах 85 градусов что маловато для полностью прогретой машины...
и выключатель сцепления проверь... на скрине в 20-й группе надпись IN gear
Дмрв погляжу. С компрессора снят ремень. Кондиционер не включен.
Дз чистил/мыл. Смущает, что на холодную обороты не более 1000об/мин, а то и меньше. Прогрел двиг до 80° и начал скринить.
Что за выключатель сцепления?
Из коробки идет какой то шланг но он заглушен... слесарь сказал, что этот шланг на сцепление, далее я не вникал...
Если быть точным. Сказал, что там уже какой то Ванька что то переделал... на неровность работы двигателя не влияет...
Завтра придет байпас. Буду опрессовывать систему, ток пока не разобрался куда дуть...)
Кстати может ли быть проблема в негерметичности корпуса воздушного фильтра? Я когда фильтр менял были сложности с фиксацией защелок...
| Получено: 1,069 Отправлено: 612 |
Послежу, тоже заетрахал меня уже этот аёб.... То заводится, то нет... И ошибок нет... Сссука...
снял логи на второй скорости. Как выкладывать? не пойму, тут ток фото, видео и ссылки...
Смесь очень бедная. В 008 гр третье окно +7
Турбина старается но не справляется. В 025 четвертое окно почти до 3000 об. 100%
ДМРВ пока не трожь.
Опресовку впуска сделать тщательно и устранить все негерметичности.
Замерить давление топлива С РДТ и без, а так же в режиме снятия логов с манометром на стекле.
Как и что все есть в базе знаний
Короче, я сдался...
Сегодня поменялся на б5+, с загнутыми клапанами...
Всем огромное спасибо за оказанную помощь!)
Этот 146% меньше Бенза жрет пока![]()
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Завтра новый владелец продолжит эту тему![]()
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
