Помогите разобраться с AEB! - Страница 3
  1. #41
    Ставрополь-ипатово
    Привет !!! Да нормально ,погода не много подкачала и пробки ,выехали в 12 приехал в 12 ночи.Место выбрали не очень ,Бухта Инал ,больше туда не поеду.
    1.8t AEB МКПП
  2. #42
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В Бухте "Безнал" интереснее погода наладится
  3. #43
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Denis 1983, а авто... расход... что выявилось/появилось?
  4. #44
    Ставрополь-ипатово
    52 л газа на 550км, расход бензин-газ у меня практически одинаков.Считаю что много средняя скорость 90 максимум140 и то редко ,без кондера.Заметил еще что чем сильней наддув тем сильнее ее как-то душит.
    1.8t AEB МКПП
  5. #45
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Denis 1983, много... очень много... на АЕВе мне, в принципе, чуть больше бака хватало: до Новоалександровска доезжал потихоньку на своем, там полный бак и хватало обратно домой. Мне, правда, чуть ближе, чем тебе.
    В общем, 55 литров/700км
    Если продолжать, то решай, что с термостатом, снимай еще раз логи по-нормальному...
    а Димыч глянет
  6. #46
    Ставрополь-ипатово
    Термостат поменяю чуть позже денег надо заработать , после моря на нуле)) Пока на время дискуссию закроем!
    1.8t AEB МКПП
  7. #47
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Цитата Сообщение от Denis 1983 Посмотреть сообщение
    грм трогал у меня до всего этого шестерню оьбрывало
    Можете топать ногами , но проблема о которой ты пишешь в неправильных метках. И главное тому свидетельство , что газуя на холостых она не подхватывает сразу.
    Я понимаю ,что АЕВ и ВАЗ 2111 не одно и то же ,но именно так себя вёл двигатель 2111 и после замены всего на свете (хорошо ваз, можно тупо менять , не так дорого ) был поход к диагносту , который выкручивал первую свечу подключчал измеритель ВМТ , цеплялся к ДКПВ, ну и остальное, что можно. Вот он и увидел ,что газораспределение ваще не алё!
    А по логам ,ь которые он сначала снл, ( как ни странно на ВАЗЕ их тож снять можно) было тож вроде норм, ну огрехи... .
    А было так же... тяги нет, расход , как у Хаммера, и грелась быстро.
    Удачи.
    Вот это самый порочный подход. И все мы на него попадаем.
    Лучше заплатить диагносту (как показала практика - это должен быть человек, который занимается ТОЛЬКО диагностикой)
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  8. #48
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тут по идее должна выскочить ошибка по несоответствию показаний Дпкв и ДПРВ... если метки не на месте... на awt так точно, на счет aeb надо думать...
  9. #49
    Ставрополь-ипатово
    Да ну их диагностов колхозных я уже устал к ним ездить ,затылок почюхают ,типо все хорошо что ты от нее хочешь?! шнурок тычат а руками не чего не могут кроме как бабосы брать , поменяли мне они бензонасос в поисках проблеммы ,мало того что проблемма осталась так еще и заводится стало хуже,я естественно отлистал уехал домой .На утро крутил секунд 15 еле завел ,звоню им приехал нашли на шланге бензонасоса течь как бы их косяк когда ставили не проверили и за эту работу потребовали денег ! Я вощее попутал аш.А метки уже не раз проверял не пойму вроде все четко.И к мотористам гонял но проверяли или нет я не знаю потому как оставил .
    1.8t AEB МКПП
  10. #50
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а валы правильно стоят все по меткам и 16 роликов на цепочке ?
  11. #51
    Ставрополь-ипатово
    Да уже и крышку снимал валы на месте по меткам
    1.8t AEB МКПП
  12. #52
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    а ролики на цепочке ?
  13. #53
    Ставрополь-ипатово
    Да все четко 16 ролов от метки до метки.
    как бы еще точно вмт проверить ? Приспособы существуют?
    1.8t AEB МКПП
  14. #54
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    смысла не вижу если все точно и сто раз смотрел и все по меткам
  15. #55
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    длинная твётка и помошник)))
    А самое надёжное на маховике метку смотреть.
  16. #56
    Ставрополь-ипатово
    А на маховике только нолик нашел ,не понятно как выставить ,в книге тоже по маховику не чего не нашел.Может кто сталкивался ,как выглядит метка?
    1.8t AEB МКПП
  17. #57
    Оренбург
    Всем доброго времени суток! Приобрел себе проверенного временем Б5 пассатика 1996 года (европа), двиг АЕБ, механика.
    Купил в соседнем городе за 500км от дома с убитым сцеплением, наглухой разбитой передней подвеской и чуть троящим, но не дымящим двигателем...
    Доехал до дома...
    1) купил комплект сцепления, заменили - отлично;
    2) купил комплект рычагов, заменили - оказалось, что оторвана морда - приварили... купил оригинальные колеса + новые болты (вместо неоригинальных бьющих литых не красивых дисков), заменил задние сайленты балки, сделал схождение - все, вроде едет ровно - все устраивает;
    3) дошло дело до троящего двигателя - заменил свечи, катушки, масло, фильтра все какие есть, антифриз, заменил ремень грм+ролик натяжной (снимали клап крышку, выставляли все метки тк была срезана шпонка на шкиве распредвала) - двиг начал чувствовать себя лучше... Всегда стабильно заводится, правда стартер надо крутить долго, заводится как будто не на 4-х цилиндрах, на холодную пару минут работает относительно ровно, затем какая-то детонация начинается (не чихает, не кашляет - но его колбасит). Долгое время не мог сделать диагностику, тк не подключался из за не рабочего блока АБС, блок отцепил. Подключился - вылезло 4-5 ошибок (по двигателю), которые я удалил и больше они не появлялись...
    После было сделано: чистка ДЗ, чистка вкг (без опрессовки) с заменой уплотнителей и клапанков от двигателя до трубы воздушного фильтра, заменен датчик лямбды на более свежий от шкоды (просто так от безисходности, теперь по нему иногда всплывают ошибки - хоть какое то развлечение, а то двиг колбасит - а ошибок нет...), сегодня снял датчик коленвала - погдядел на него, поглядел на венец (который на коленвалу, провернул все зубцы - все на месте)...
    Из выявленных дефектов: байпас дуется в обе стороны (заказал - жду), в резиновой гофре, которая между турбиной и воздуханом есть трещина (поробую заклеить на первое время)
    Логи не снимал.
    Диагностил Васей, нашел некие расхождения:
    группа 1,4 - УОЗ прыгает от 9 до 12,8 градусов (но придерживается 12 град)
    группа 16,1 - 2.480v (при норме от 0,6 до 1,48)
    группа 16,2 - 2.800v (при норме от 0,6 до 1,48)
    группа 16,3 - 1.520v (при норме от 0,6 до 1,48)
    группа 16,4 - 1.200v (при норме от 0,6 до 1,48)
    группа 26,2 - -0,53g\s (расход воздуха от 1,8 до 4,0 g\s)
    ПОМОГИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА
    Б5 (1996 года) AEB, механика. Б5+ (2002 год) AWT, механика - был
    пассат Б5+ (2003 год) AWT, механика, европеец - есть
  18. #58
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Логи не снимал
    сними на второй передаче)можно и на третей и 4й, в голёд за 3 сек
  19. #59
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Тут твоя проблема. Подсос воздуха гдето или дмрв мертвый. Сначало опресовку сделай, проверь все детали вакумной системы, потом логи.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #60
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сдается мне что в 26-й второе окно выведена разница между значениями с дмрв и просчета по дпдз - что в принципе обычно в норме... но точно не скажу... аеба нет сейчас под рукой
    если бы дмрв показывал минус 0,53 была бы ошибка природы ... а если верить постящему их нет
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Помогите разобраться с AEB!
    от SergeyDonskoy в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 00:22
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
