после ремонта не заводится двигатель 2.8 v6 - Страница 2
    Мурманск
    в прострации был, в предвкушении долгого, треплющего нервы, изматывающего тело и дух, ремонта.
    Отправлено: 10
    На видео кажется что подхватывает, нет?
    Pointer Аватар для morevan
    Мурманск
    Вроде хочет, но не может. . .
    Россия, Новгород Великий
    Скорее всего с ДПКВ чего то, либо не подключен, либо сдох, помню у друга на БМВ также крутило, схватывал 1 цилиндр из 6.
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    Мурманск
    Заливает свечи. . . В чем может быть причина ?
    Москва, ЮЗАО
    Катушки местами не перепутал? Ещё может быть из за сигналки, чисто теоритически
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Россия, Арзамас
    Попробуй с эфиром запустить, один брызгает в воздухозаборник воздушного фильтра, а другой заводит.
    Я после переборки головки только с эфиром завел, по другому не захотела заводиться, тоже всю голову сломал.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    компрессию померь
    давление топлива
    проверь правильность установки ремня
    Цитата Сообщение от morevan Посмотреть сообщение
    http://www.youtube.com/watch?v=SDz87w4mQKw - примерно так же и крутит
    Это нет компрессии судя по звуку
    ребят, исходя из личного опыта, если много крутить и не заводить то из компенсаторов уходит масло-валы встают по разному поэтому так получается(соответственно клапана все работают не так как надо ну или ваще не работают и соответственно нет компрессии и свечи тупо заливает), у меня была такая трабла зимой. Вылечил так-теплый гараж, прогрев масла(чтобы было пожиже и лучше прокачивалось), отсединение катушки, выкручивание свечей и крутишь стартером до усеру(чтобы масло закачать обратно), меряешь компрессию, как появиться-все на место и пробуй заводить.Сразу говорю у меня с товарищем ушло на ето 5 часов времени и 4 аккумулятора постоянно подзаряжаемых по мере сажания ну и замена потом щеток на стартере-он были и так дохлые если честно) Но это все при том что сейчас компрессии нет и все собрано правильно(ремни и тд тоже туда куда надо), если есть то так делать не надо!
    Тамбов
    мой дукато в первые дни после ремонта только с буксира заводилась
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Что-то ты уже какие-то страшные истории начинаешь рассказывать.
    Если всё правильно собрано, то заводится легко. Если ты, прежде чем вставлять поршни, ещё и маслом стенки промажешь, то с компрессией совсем проблем не будет.
    А то, о чём ты рассказываешь не более, чем результат вмешательства либо неопытных либо кривых рук.
  13. #33
    я пишу то что было зимой после множества неудачных попыток завести машину в 28 градусный мороз с севшим аккумулятором..... да и если в компенсаторах не будет масла то машину завести оч проблемно---клапана то не отрываются как надо....
  14. #34
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А зачем заводить только отремонтированную машину на морозе и с севшим аккумулятором?
    Ты бы тогда уж сразу в реку её загнал по самую крышу и заводил, а потом бы нам рассказывал как это было сложно.
    Какой смысл в твоём рассказе? Смысл прост. Не умеешь - не берись.
  15. #35
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    что-то пропал парень , видать манометр ищет...
  16. #36
    Мурманск
    тут я. . . Просто в гаража можно сказать ночевал
    получилось, первый запуск за последнее четыре месяца, но это было мимолетно нужен хороший диагност. . . моментально заливает свечи. . .
  17. #37
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Если заливает свечи - может не в порядке РДТ? Было такое на Маверике, когда не работал датчик давления топлива на рампе, машина дымила и воняла бензином. Еле заводилась и троила.
  18. #38
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    что сделано из того что советовали? Если ничего тогда не выносите себе и нам мозги, цепляйте за трос и тащите к спецам
  19. #39
    Мурманск
    Я только и делал, что здесь советовали . . .
    Всем большое спасибо. . .
  20. #40
    Pointer Аватар для Alexrus_89
    Тула
    проверяй метки, снимай клапанные крышки смотри метки на распредвалах, я свой мотор когда делал чуть не накололся, судя о второму видео зажигание не правильное
    Passat B5 1999 г. дв. APR V6 syncro МКПП
  1. После заправки плохо заводится.
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:44
  2. После ремонта в сервисе выскочили ошибки
    от b_master в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.02.2007, 23:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2006, 18:11
  4. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  5. Глюк ЦЗ (до и после ремонта)???
    от John879 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 02:23
