Airbag Fault - Страница 2
Тема: Airbag Fault
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Ну возможно это оно и есть... мне когда читали машинку на сервисе, сказали что была ошибка по аирбегам из-за отключения питания ЭБУ или же АКБ... сказали ничего страшного... давно это было я в подробности не вдавался, подушки всегда работали исправно и работают по сей день.
    Киров
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Смотри разъем подушки под сиденьем. Перещелкни и скинь ошибку шнурком. С певого раза может и не получится.
    первым делом смотрел, ничего не изменилось. Суть в том что снимал блок комфорта, там не может быть проблемы?? Может есть где то фото или схема для чайников, где идут провода, которые можно проверить и как разобрать?
    Есть шанс что оторвал что то, когда приподнимал ковролин??
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Как я понимаю, подушка водителя находится в руле под кнопкой клаксона. Под ковролином все, что ты мог сотворить, добыть ошибку по боковым подушкам водителя и переднего пассажира, если датчики бокового удара стоят как у меня примерно под седалищами водителя и переднего пассажира под ковролином. Сами подушки боковые установлены в спинки передних сидений.
    Как на машинах 2004 года не помню, а на дорестайлах ЭБУ подушек стоит за бардачком. Бывает через воздушный фифльтр вода попадает туда.
    Так как руль крутится, пиропатрон подушки должен подключаться через шлейф на разъем под рулем. Может там кто полазил. Схему надо искать в ЭЛЬЗЕ. В талмудах есть только на дорестайл.
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    У меня блок Аирбегами установлен по центру кансоли, снизу по правую сторону от педали газа... В предыдущих автомобилях (Опель, Мазда) проводка этой системы отличалась цветом, она была ярко жёлтой. В пассате не обращал внтимания, возможно так же. Нужно найти блок подушек и от него плясать. Хотя если есть конкретная ошибка по водительской то смотри эту подушку, куда идёт разъём и так далее...
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Только АКБ отключать в обязательном порядке. А проверяют проводку просто. Снимают с подушки разъем. Включают и смотрят ошибки. Если опять низкое сопротивление, значит КЗ от разъема до ЭБУ подушек. Если покажет слишком большое сопротивление (обрыв), то КЗ где-то от разъема до пиропатрона подушки.
    Если покажет слишком большое сопротивление, в разъем подушки втыкают сопротивление. Если ошибка удалится, Смотреть от разъема до подушки. Номинал не помню, что-то вроде трех Ом, но лучше уточнить в темах про подушки. Их много. Забей вверху страницы в поиске по сайту "подушка водителя".
    Не забывай отключать АКБ когда снимаешь или устанавливаешь разъем, дергаешь жгуты. Может стрельнуть.
    Киров
    лазил слева в проводах у педали сцепления увидел 2 провода оборваных желтый и фиолетовый идут из одного места, не понятно откуда оборвались, хоть такую же тачку ищи и смотри куда идут
  1. Airbag Fault
    от igormancos в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 12:23
  2. Airbag fault((
    от muxtar640 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 09:09
  3. Airbag и тормоза
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 22:59
  4. Ну вот и у меня зажёгся Airbag :(
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 15:33
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
