Ремонт АКПП - Страница 2
    Получено: 1,956
    он тебе процент не платит?
    Ага себе оставляет.
    Я в сити видел как мужик дефектовку акпп сделал от а6с5 полный привод за 15 минут. Лопнула шестерня вал насоса заклинило.
    80000 полный ремонт встал владельцу.
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Народ!!
    Очень простой аргумент у меня -
    Если вам капиталят двигатель в нормальном сервисе, то он проездит 100 тыщ вполне. Шанс того что после ремонта движек опять поедет на глобальный ремонт сильно меньше 50-ти процентов.(не забываем, что я говорю про хорошие сервисы).
    Если вам откапиталят коробку (примерно за те же бабки что и двигатель), то проехать 100 тыщ маловероятно, даже если делать будут в хорошем сервисе. А что более всего печально, - вы запросто можете потом опять поехать на ремонт коробки и хорошо если вам все переделывать будут бесплатно, а если нет? И скока так ездить по ремонтам и сидеть без машины - тоже тайна. Может быть коробку и сделают нормально, но вот причина ее поломки не всегда в ней самой - и это тоже повод ей сломаться снова.
    Так что я вижу только один выход - если автомат сломался - меняем на механику, продаем (благо на механику спрос выше на старых тачках чем на автомат) и покупаем другую машину. По деньгам - примерно одинаково с ремонтом автомата.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    prv21, тут всё от финансовых возможностей владельца зависит, я считаю что нинить качественно АКПП возможно, но к сожадению 90% АКПП сервисов тупо занимаются разводом клиента, чинят не всё, говорят что заменили все на новое, а на самом деле стаят БУ детали.
    100% верный вариант это купить детали новые самому и заставить установить их в АКПП при тебе и при тебе поставить АКПП на машину.Я поступил примерно так-же, о чем написал в дневнике, но я не стоял над душой мастера, я был уверен на 100% что меня не будут разводить и установят мои детали.
    Единственное что я наверное сделал неправильно, это ремонтировал бублик, а надо наверное было купить новый.
    Получено: 1,956
    Doxtur, бублик в мади возили за 8000 р?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Нет. Название конторы я не помню, но по заверению сервисменов у этих возвратов было меньше чем у других и технологию сварки булика они соблюдают. Но думаю там сам ремонт бублика был около 5000р, остальное курьерская работа сервиса. Новый год был, была вообще проблема что-то отремонтировать.
    Passat Аватар для stratosferniy
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    по рекомендации нашего соклубника (практикующего с акпп по мере наличия времени и желания ) - воть http://users.auto.ru/233114/ . Мой знакомый к нему ездил, остался очень доволен подходом к клиенту и его проблемам. На авто.ру этого человека очень многие знают....
    тоже нуждаюсь в диагностике АКПП и позвонил этому мастеру
    пожалился ему на двойное включение третьей и не значительные редкие пиночки при переключениях
    он предложил мне в виде диагностики вскрыть поддон за 1.5к и что то там посмотреть и если нет криминала(это все дословно) то отремонтировать плиту под ключ за 17к
    это разве норм?
    0̶1̶/̶A̶W̶M̶/̶5̶H̶P̶1̶9̶/̶F̶M̶I̶C̶/̶C̶H̶I̶P̶/̶R̶1̶8̶Синий седан без кожи и люка
    Т̶а̶ё̶т̶а̶,̶О̶п̶е̶л̶ь̶,̶M̶P̶S̶,̶ Хонда 5Д
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Если иногда слегка пинается и только на холодную и только с 3 на 2-ю, то может тебе просто масло поменять и понаблюдать?
    Или вообще ничего не делать?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    ничего не делай, катай и наблюдай
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    масло поменять
    заменено 5 тыс.км.назад
    ничего и не делаю,стараюсь этого не допускать,чтоб пиналась тормозить плавнее пока холодная
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это разве норм?
    я так полагаю - он должен был сделать диагностику рентгеном и бесплатно ? да и, что бы ответить на твой вопрос норм или нет, надо как минимум знать конкретный список работ и список деталей (я не знаю что есть "ремонт плиты под ключ"...замена всех клапанов/жиклеров ? или что ? а сборка и установка обратно - это бесплатно или платно ? ты спросил у него какие конкретно работы входят в обозначенную тебе сумму....?)...
    да и вобще - откуда мне, человеку смотрящему на всё это через монитор за 1000км, знать "норм" это или нет ? не очень понял вопроса встречного с твоей стороны, чего надо то....дать где подешевле или дать то место которое проверено временем и кого рекомендуют те кто ремонтировался ? да и вобще - я изначально где-то что-то про цену написал что ты такой вопрос мне задал....?
    только отремонтировав два раза подряд АКПП приходишь к выводу что все изначальные стремления сэкономить - в итоге могут боком вылиться это не про твой случай, это вобще...
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ну тогда у тебя вообще никакого выбора нет....
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    золотые слова, краилово ведет к попадалову.
  13. #33
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вот-вот, поэтому щас просто надо ездить и смотреть, а если что и делать, то капитально. Ремонт бублика моего мне вышел в 5к, хотя "моторную" боковину меняли полностью, контора называется ребилд, на 9 парковой, на керамическом проезде на алтушке есть стенд хороший для плит.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=186212
  14. #34
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    К тебе вообще ни каких вопросов,я просто прокомментил твое сообщение с контактом мастера,и спросил у общественности,кто сталкивался с ремонтом АКПП или сам ремонтирует,нормальна ли диагностика в виде снятия поддона и все?можно ведь в ваг-ком глянуть,ДМРВ проверить...а тут с ходу поддон снять
    За 17к с его слов я получу откапиталеную плиту с работой и запчастями
  15. #35
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Ты должен получить рабочую машину, а не откапиталеную плиту... Толку в ее капиталке, если неправильно будет определена причина пинков? Это стандартное заявление: Ну я же плиту капиталил? Гони 17 тыщ... А то, что это не помогло... Ну не знаю....
    Перебирал полностью АКПП на САнтаФе... Всё новое, всё мытое, сборка стерильная... Пинки не ушли... Причина была в микротрещине в гидроблоке, которая стравливала масло на горячей коробке и давление падало... Трещину нашли на каком то стенде у официалов в Москве, где полная имитация рабочих режимов проводится... Я с клиента ни рубля не взял...
  16. #36
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    понятно. я просто не так прочитал...или ты не так написал как бы то ни было - в целом я согласен с SerGoD,
    начинать нужно с договоренности что деньги платятся в случае решения проблемы. сумма этих денег - предмет для разговора....
    про дорого 17 за ремонт плиты или нет - не скажу...просто не представляю себе объем работ (но по наитию - мне кажется что немного дороговато...немного). новый владелец моей бывшей машины к нему возил на ремонт коробку, остался очень доволен (деньги мы с ним не обсуждали) уровнем знаний и подходом к делу у Влада. но - конечно же могут быть и обратные случаи...они правда везде есть
  17. #37
    Получено: 1,956
    только дальше пойдет развод....на замену всего и вся и только в этом случае они дадут гарантию.
    Ищите сервис, где четко прописаны работы на бумаге и условия гарантии.
  18. #38
    Сергиев Посад
    Получено: 19
    я ему описал проблемы,на что он спросил-целиком капиталить или только плиту хочешь?
    конечно я хочу только плитуно если проблемы не пропадут или пропадут но не все,вероятно мне скажут что надо было капиталить
  1. Попал на ремонт АКПП
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 11:05
  3. Ремонт АКПП
    от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 00:48
  4. Ремонт АКПП-tiptronic 1.8T
    от den в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 09:55
  5. Ремонт АКПП-tiptronic
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 18:56
